Помогите разобраться с подключением драйверов
atom12
Сообщение atom12 »
приобрел контролер Ncstudio тремя драйверами помогите подключить ))) плиз
шпговики подключил к драйверам а драйвер к плате незнаю как подключить(((
EN+,EN-, CW-, CW+, CLK-, CLK+ куда подключать?
IMG_20140619_180259.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29748&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (536.13 КБ)</a>
IMG_20140619_180815.jpg (3091 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.62 КБ)</a>
Re: Помогите разобраться с подключением драйверов
CW CLK (это dir/step) - по одному в оси XXYYZZ, второй конец на землю.
дальше XYZ - наверное enable - но его в принципе подключать не обязательно
atom12
Сообщение atom12 »
спасибо завтра буду пробовать))
не погорит?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
http://darxton.ru/Netshop/electronics/s ... _1995.html
Надеюсь никто не против прямой ссылки :) там и софт взять можно, спасибо "Даркстону" :good:
А вообще, подключение и настройка НЦ студии - это просто прелесть по сравнению с Мачем :hehehe:
На плате всё подписано, вот степы/диры, вот концевики, вот даже светодиодики состояния показывают. Так же и в софте всё без всякого шаманства.
Nick писал(а):CW CLK (это dir/step) - по одному в оси XXYYZZ, второй конец на землю.
Второй конец, скорее всего, на +5В.
И выхода Enable раньше не было.
Наверное, там входы лимитов осей.
Интересная какая-то плата - на smd и немного доработанная.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
michael-yurov писал(а): И выхода Enable раньше не было.
Новая модель, это я их вожу :good: .
На плате выхода "Енейбла" нет, есть входах на драйверах, их не надо подключать. На плате студии выходы степ/дир осей, три выхода на шпиндель, три входа концевиков лимитов осей. У меня эта плата с этими драйверами прекрасно дружит, подключено по схеме на ссылке выше.
banan123
Сообщение banan123 »
Привет всем, помогите кто чем может)
драйвер двигателя имеет вход ENABLE,
чтобы мотор работал нужно на него подавать сигнал.
вопрос -как сделать чтобы из MACH3 на выходе ENABLE появлялся сигнал?
Во вкладке MDI пишу команду произвольную типа g0 x10 y0 z0-
импульсы на STEP появляются, а ENABLE молчит.
ENABLE настраивал во вкладке CONFIG -> Ports and Pins -> Output Signals -
ENABLE1 Port#1 Pin Number 14
вот на самом LPT Pin 14 не появляется ничего
banan123 писал(а):чтобы мотор работал нужно на него подавать сигнал.
Обычно наоборот, если его отключить - драйвер будет работать.
В мач в пинах вроде есть enable x ... попробуй поставить active low
banan123
да, был активный LOW, но потом я сжег немного оптопар и после замены сделал все по-другому
сейчас обнаружил что кабель LPT недоделанный :)
atom12
Сообщение atom12 »
спасибо за помощь разобрался как подключать появился еще вопрос что означают переключатели stop ,excitation , Decay?
IMG_20140701_120450.jpg (2876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=30313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.81 КБ)</a>
atom12 писал(а):спасибо за помощь разобрался как подключать появился еще вопрос что означают переключатели stop ,excitation , Decay?
Снижение тока во время простоя мотора,
микрошаг,
режим спада тока.
