Как увеличить выходной ток контроллера ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ситуация такая - есть готовые контроллеры управления лазерными гравёрами небольшого формата :
Контроллеры нормально работают со своим программным обеспечением, и стоят недорого, но выходной ток всего 750 мА. Выходные каскады собраны на микросхемах A3967SLBT документация : http://chipinfo.ru/vstock/check_clid.html?dsid=661984
ВОПРОС : как можно увеличить выходной ток этого контроллера, чтобу подключить движки помощнее ?
Насколько я понимаю, есть два пути:
1. Собрать дополнительные выходные каскады.
2. Взять входной сигнал с A3967 и подключить внешние нормальные драйверы.
Я не силён в электронике, поэту и спрашиваю совета форумчан, в каком направлении поэкспериментировать.
Re: Как увеличить выходной ток контроллера ?
1. Можно как вариант используя транзисторы как ключи и внешнее питание питать более мощные моторы.
2. к выходному разъему не получиться, обычные драйверы управляются другими сигналами, а вот на выходе у них такой-же сигнал как и на выходе контроллера.
3. Это уже сложно сделать но в принципе реально, на контроллере подключиться к мк, 10, 11 и 15 вывод можно направить на нормальный контроллер.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да, почитал даташит, получается надо просто выпаять с контроллера А3967, взять с дорожек 10,11,15 вынести на внешний драйвер Step, Dir и Enable всё ?
Как то подозрительно просто получается ..... :think:
valb
Сообщение valb »
Тенгель писал(а):Контроллеры нормально работают со своим программным обеспечением, и стоят недорого, но выходной ток всего 750 мА.
Тенгель писал(а):Как то подозрительно просто получается
Нет там ничего подозрительного. Если драйвер ставить мощьнее, нужно будет его согласовывать по входу. Сейчас во всех драйверах стоит на входе опторазвязка. Непреодалимого нет ничего. Если прога управления интересная может и стоит заморочится. Там три оси судя по кол-ву микросхем на плате и управление через USB? Какаято ещё микросхемка с квацем типа пика или аврки. Вот в ней и соль. Интересно посмотреть на прогу. Пощупать платку, если неочень дорого. Какие возможности у ней? Только граверовка? Можно ль фрезер на ней забабахать?
Не. Там похоже две оси. Согласование с USB, контроллер, логика какаято и пара 3967.
:) При условии что на обратной стороне нет микросхем. :thinking:
Последний раз редактировалось valb 07 дек 2013, 08:35, всего редактировалось 2 раза.
Тенгель писал(а):Да, почитал даташит, получается надо просто выпаять с контроллера А3967, взять с дорожек 10,11,15 вынести на внешний драйвер Step, Dir и Enable всё ?
Можно не выпаивать, наверное.
portoskansk
Сообщение portoskansk »
на мине граверах как то попадалось видео где плата была с лпт интерфейсом и к настраивали в маче.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
valb писал(а):.... Интересно посмотреть на прогу. Пощупать платку, если не очень дорого. Какие возможности у ней? Только граверовка? Можно ль фрезер на ней забабахать?
Небольшое писание контролера и программ тут, там же и ценник.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BB%D1%8B
Приспособить на фрезер не получиться, 2 координаты, заточена сугубо под лазер. Вообще ПО хорошее, всё просто и понятно, может и гравировать растром на лету, и резать векторы прямо из "корела". Есть один БОЛЬШОЙ минус - нет настроек соотношения угла шагового двигателя в линейному перемещению, видимо оно у всех китайских гравёров одинаковое - 45 мм на один оборот движка.
portoskansk
хороший донер под ударный гравер. осталось разобрастя а головкой и алгоритмом удара. то есть вместо регулировки мощьности лазера, регулировало силой удара головки.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Как контроллер выжигателя пойдет ИМХО,
Тенгель
Сообщение Тенгель »
portoskansk писал(а):хороший донер под ударный гравер. осталось разобрастя а головкой и алгоритмом удара. то есть вместо регулировки мощьности лазера, регулировало силой удара головки.
Неплохая идея, как раз сейчас ударную тему изучаю. Но по результатам изучения продвинутые ударные гравёры уже имеют регулировку силы удара, аутсайдеры -нет. В этой связке контроллер-софт НЕТ регулировки интенсивности лазера.
portoskansk
я заметил что изучаете граверовку.
Интересно тогда как лазерник граверует растр? каким оброзом проходит у него градация тонов? или он тупо притормаживает там где нужно потимнее.
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
portoskansk писал(а):я заметил что изучаете граверовку.
Покупал у Тенгеля лазер с данным контролером .Понравился совт как работает гравировка.
При гравировке растром где нужно потемнее не притормаживает, происходит модуляция лазерного луча.
Правда опыта в гравировки нет ,сравнивать не с чем.
Не устроила мощность шаговых двигателей , тоже была идея найти на плате сигналы Step, Dir ,
за не хваткой времени отказался в этом разбираться.
Так как сейчас подсказали к каким ногам подпаиваться может выберу время попробую и отпишусь.
Испортить плату не боюсь , так что можете писать советы как над ней поиздеваться.
При подключении главное учесть пин Enable, например у меня в драйвере DM420A нужно подавать +5в для того что-бы работал, а мк A3967SLBT работает если не подавать на вход +5в. А в остальном проблем не должно быть :-)
selenur писал(а):При подключении главное учесть пин Enable, например у меня в драйвере DM420A нужно подавать +5в для того что-бы работал, а мк A3967SLBT работает если не подавать на вход +5в. А в остальном проблем не должно быть :-)
У тебя на входе просто общий +5В,
И если ты подаешь ноль на вход Enable, то это равносильно наличию сигнала на входа и драйвер отключается,
а если вообще ничего к этому входу не подключать, то оптопара работать не будет (так же как и при наличии +5 В на этом входе), и драйвер будет в активном состоянии.
P.S. Опять косят под цифровые драйверы Leadshibe! Нет такой модели у разработчика. Есть DM422, DM422C, DM432C, DM442 и далее.
portoskansk
gendos писал(а):Покупал у Тенгеля лазер с данным контролером .Понравился совт как работает гравировка.При гравировке растром где нужно потемнее не притормаживает, происходит модуляция лазерного луча.Правда опыта в гравировки нет ,сравнивать не с чем.Не устроила мощность шаговых двигателей , тоже была идея найти на плате сигналы Step, Dir ,за не хваткой времени отказался в этом разбираться.Так как сейчас подсказали к каким ногам подпаиваться может выберу время попробую и отпишусь.Испортить плату не боюсь , так что можете писать советы как над ней поиздеваться.
Тоже заказал у него. Вот жду доставки ТК.
Сначало так поиграюсь а потом тоже полезу перделывать. Не можем мы без этого.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Тенгель писал(а):...получается надо просто выпаять с контроллера А3967, взять с дорожек 10,11,15 вынести на внешний драйвер Step, Dir и Enable всё ?
Попробовал - получилось !
До переделки произошёл такой казус - не заземлил на массу плоттер гравёра, во время работы произошёл пробой высокого напряжения с трубы лазера на раму плоттера, микросхемы-драйверы на контроллере отошли в мир иной, отсалютовав дымком... :wik:
Выпаял микросхемы - припаял внешние драйверы M542, и попробовал эмулировать работу гравёра, получается, крутятся движки, был выходной ток 750 мА, стал регулируемый до 4 Ампер, + появилась возможность изменять дробление шага. Можно теперь пристроить на большой станок :)
контроллер.jpg (4759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22967&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.21 КБ)</a>
Еще-бы контроллер в коробочку упаковать, и добавить разъемы, что-бы дорожки не повырывать нечаянно :-)
portoskansk
разьемы на плате есть. там просто перемычками вместо микрух на них можно сделать.
Жаль все же одно. это плата не может упровлять мощностью лазера при граверовке.
