Доброго времени суток.
Есть сервопривод 110ST-M06030 и драйвер к нему AASD 30A.
При настройке PID на драйвере нет реакции на сервомоторе.
Параметры меняю ничего не происходит.
И да параметры меняю правильные.
Режим положения и режим скорости.
Уважаемые знатоки может кто в курсе?
Драйвер не реагирует на настройке PID
- Новичок
- Вложения
- tehnicheskoe_rukovodstvo___5015_130st_m10025_eng.pdf
- Мануал в комплекте
- (7.5 МБ) 911 скачиваний
- Зачётный участник
Re: Драйвер не реагирует на настройке PID
У некоторых серв, нужно параметры записать, а потом выключить питание(перезагрузить) серву.
- Новичок
Да. Согласен. Так и делаю. Перезапускаю снова. А по поводу записать однозначно согласен. Не могу найти в мануале параметры как записать.
- niksooon
Вероятно кнопку SET несколько попридержать в нажатом состоянии........
- Новичок
Да. Так и делаю. Держу кнопку. Пока не моргет значение. Оно моргнуло я перезапустил драйвер и мотор на настройку не отреагировал. Хотя значения поменялись.
- Зачётный участник
Перезагрузи и посмотри значение поле перезагрузки запомнила серва.Nic_Nikolaev писал(а):Хотя значения поменялись.
- Новичок
Да. Запомнили. Только поведение сервы не поменялось. И я бы грешил что это мотор с браком но их 4 и ведут себя одинаково.
