Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
pkasy
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Сообщение pkasy »
aftaev писал(а):нету там оптики
я так по названию подумал
Electronic Optical edge finder LED & Sound
светодиоды горят = оптика.
PKM
Сообщение PKM »
Еще и пищалка есть судя по названию. Кстати, подключить фотоприемник к ЧПУ - готов беспроводный центроискатель :)
putman
Сообщение putman »
Посмотрел я по ссылке http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0516004350 центроискатели.
Великоват шарик пробник - 10 мм, у меня отверстия 5-6 мм.
Может быть кто знает где шарик поменьше можно найти ?
http://www.ebay.com/itm/150662592030 - этот по какому принципу работает ?
putman писал(а):Посмотрел я по ссылке http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0516004350 центроискатели.
брать не стоит, работает только на металлических деталях
putman писал(а):http://www.ebay.com/itm/150662592030 - этот по какому принципу работает ?
на смещение. Две части шлифованы, когда дотрагиваешься одна часть смещается и это типо видно. Брать тоже не стоит.
putman, если внимательно почитать данную тему и посмотреть чертежи, то поймешь что нормальный щуп сам сделаешь
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а): putman, если внимательно почитать данную тему и посмотреть чертежи, то поймешь что нормальный щуп сам сделаешь
Я понял устройство, но сделал бы на ИК диоде/приёмнике, как то мне эти мех. контакты не нравятся, а электроника ближе.
Не делаю потому, что точно не смогу выточить щуп, для этого ведь нужен токарный станок, а у меня только фрезер.
Попробую поискать, может на форуме найдётся кто из Москвы, сделать щуп, основание я сам могу выточить.
putman писал(а):Я понял устройство, но сделал бы на ИК диоде/приёмнике, как то мне эти мех. контакты не нравятся, а электроника ближе.
так устроены Renishaw и работают они очень точно.
putman писал(а):Не делаю потому, что точно не смогу выточить щуп, для этого ведь нужен токарный станок,
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Re ... +&_sacat=0 с рубином как положено :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
putman писал(а):найдётся кто из Москвы, сделать щуп, основание я сам могу выточить.
купи у Шерлока и не парься.
putman
Сообщение putman »
Алексс писал(а):купи у Шерлока и не парься.
у меня нет лишних 4000 р. =(
ci.jpg (5048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14792&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.24 КБ)</a>
Последний раз редактировалось putman 21 май 2013, 11:22, всего редактировалось 2 раза.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
значит он тебе не нужен :)
я не понимаю, у тебя станок с червертой осью. какая проблема сделать ?
самое сложное в этом девайсе - пластмасска, в которой торчат штифты. в ручную ее сложно сделать точно. но в твоем случае есть четвертая ось - раз плюнуть.
в качестве щупа, для начала, достаточно использовать простой болт с круглой шляпкой (под шестигранник). или вообще гвоздь.
когда научишься щупом работать, можно купить на ebay сам кончик от renishaw. только готовь кошелек. они совсем не дешевые.
PS: никогда не задумывался, почему это renishow стоят тысячи баксов ?
PPS: видел на ebay смопальный датчик за 40 баксов.
putman
Сообщение putman »
Исходя из принципиальной схемы устройства (см. 1 пост) и схемы подключения к контроллеру из руководства, центроискатель коммутирует землю контроллера.
ci.jpg (5046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.24 КБ)</a>
Получается 5 вольт идут с БП на контроллер беспрепятственно, а минус "рвётся" полевиком в центроискателе.
Что же тогда получается ? на контроллере станка то есть минус, то нет ? значит он то работает, то отключается ?
Объясните пожалуйста дураку как это так ?
Щуп можно сделать и без токарного
Взять оську и на конец припаять шарик от подша
Железные стружки конечно будут магнититься , но на ...пока ..,вполне пойдет
Щуп размыкает или зымыкает контакт на определенном входе контроллера
Вчера пробовал своим находить центр детали, в 2 сотки запросто попасть
Точнее сложно померить, надо правильный инструмент
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Щуп можно сделать и без токарного
Потребуется калибровать, мне нечем.
putman писал(а):как это так ?
В руководстве, похоже, попутана схема. Наверно, автор изменил назначение контактов разъема, как советовал UAVpilot http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 809#p65591 , но на схеме это отразил только частично (по контроллеру)
Купи индикатор и калибруй
Без индикатора не обойтись, по любому нужен
Он где-то писал, что и щупы отдельно продаёт.
Serg-tmn писал(а):В руководстве, похоже, попутана схема.
Не, не попутана - предполагается, что минус БП +5V и минус БП, питающего контроллер соеденены вместе.
UAVpilot писал(а):предполагается, что минус БП +5V и минус БП, питающего контроллер соеденены вместе.
Дошло :thinking:
Предполагается, что вход (-) контроллера внутри его подтянут на +, и при срабатывании замыкается на общий (который не показан)?
Да.
putman
Сообщение putman »
В двух словах, датчик питается от БП контроллера станка, а сигнал идёт на ЛПТ порт (1/0) ?
Закрыто
Вернуться в «Механика»
