Шпакля.
Шпакля.
Не пробовал никогда, но тут пришлось.
Банку сфоткаю чуть позже.
Помял тюбик с отвердителем, добавил 3% по массе, смешал, намазал.
Между деталью и столом положил 1мм прокладки.
Площадь около 8см2. Небольшая.
Склеивал бронзовую заготовку и кусок алюминия, который прикрутил к столу.
Перед склеиванием протер все спиртом и подождал пару минут.
Поверхности фрезерованные там и сям.
Подождал 30 минут. Шпакля стала жесткой, но царапается отверткой и пожалуй вмятины ногтем реальны. Обработал.
Поддел отверткой... слегка... она тут-же отскочила.
Причем от алюминия, на бронзе не отковыпять кроме как отверткой.
Вопросы:
1. Всё правильно ?
2. А эээ... в табло я так деталью не получу, если режимы повыше поставлю ? Стремно как-то.
Цианакрилат вон никакими силами не оторвать, а эта раз и в руках уже.
Re: Шпакля.
Да, так и есть, шпакля ногтем царапается. Я вот нечаянно купил спаклю с наполнителем из стекловолоконных кусочков ткани, так вообще красота - она получается армированной, потом как ковырнешь отскакивает целым блинчиком.
Re: Шпакля.
Т.е. выходит что держит хуже цианакрила ?
В чем тогда смысл ?
alex_sar
Re: Шпакля.
Сообщение alex_sar »
1. 1мм много, 0.1-0.2 в самый раз. На леску или на проволку тонкую можно
2. На отрыв шпакля держит хуже чем на сдвиг. И это очень хорошо, иначе как потом деталь снимать? Попробуйте её сдвинуть когда высохнет. Не получится. Для фрезеровки больше ничего и не нужно.
3. Алюминий лучше бы шкуркой, потом сразу спиртом и сразу клеить. Если площадь маленькая...
Re: Шпакля.
SVP писал(а):В чем тогда смысл ?
Доступнее, явно дешевле и спокойно без динамита потом можно оторвать деталь, да и пальцы, стол и одежда целее. Толщина не критична, можно как масло намазывать, можно и как икру - толстым слоем ложками наложить :hehehe: , держит нормально.
Последний раз редактировалось xvovanx 02 авг 2020, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Шпакля.
шкуркой заготовку обработать, ацетоном обезжирить, и клеить с зазором 0.5-1мм. держит мертво
Re: Шпакля.
alex_sar писал(а):На отрыв шпакля держит хуже чем на сдвиг.
Т.е. по прямому назначению её использовать нельзя? Она ж от металла вместе с краской "оторвётся"... :thinking:
Re: Шпакля.
sima8520 писал(а):шкуркой заготовку обработать, ацетоном обезжирить, и клеить с зазором 0.5-1мм. держит мертво
Мм... т.е. плохой обезжириватель ? (спирт).
Или надо было искарябать хорошенько шкуркой (номер какой?) ?
Хочу мертво, а не "слегка поддел - отвалилось". Нержавейку надо приклеить и обработать, тут не до шуток...
Re: Шпакля.
Банка такая
2020-08-02 23.08.37.jpg (5009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Re: Шпакля.
SVP писал(а):Мм... т.е. плохой обезжириватель ? (спирт).
спиртом только жопу обезжирить можешь для укола. только ацетон!!!
шкуркой хз какой номер, не принципиально, средненькое, главное создать микрошероховатость и убрать слой оксидной пленки (хотя это не реально)
Re: Шпакля.
Честно говоря никогда не понимал зачем вообще обезжиривать свежеотфрезерованные поверхности. Но попробуем ацетоном.
Пошоркать пошоркаю, завтра наверное. Но оксид так не снять. Но площадь поверхности больше получится.
Re: Шпакля.
Нет ли данных в числах об адгезии / нагрузочной способности шпакли.
Хороший двухкомпонентный клей обещает чуть ли не 300кг/см2.
А тут как ?
alex_sar
Re: Шпакля.
Это к чему написано? При чём тут прямое назначение. Там её никто отвёрткой не отрывает.
Я пишу как есть. Деталь приклеиваешь на шпаклю. На сдвиг - держится. С тем же усилием поддеваешь отвёрткой - отрывается.
niksooon
Re: Шпакля.
Сообщение niksooon »
И что на шпакле зациклились , мне больше скотч малярный по душе https://youtu.be/3oyMCGhLJ10
Re: Шпакля.
Это если заготовка ровная, а если большая и кривая , то на скотче не прокатывает
Gestap
Re: Шпакля.
Сообщение Gestap »
Незнаю у кого там легко шпакля отрывается, если норм деталь шкурануть и обезжирить то пока феном хорошо не нагреешь хрен её оторвёш, и с кусками жертвенного стола отрывается.
dtw.moscow@gmail.com
niksooon
Re: Шпакля.
nik1 писал(а): а если большая и кривая
Возражений нет......
Re: Шпакля.
alex_sar писал(а):Это к чему написано? При чём тут прямое назначение. Там её никто отвёрткой не отрывает.
К тому, что всякие институты/учёные тратят годы и миллионы на то, чтобы шпатлёвки не отрывались, а держались за металл "насмерть", ибо всякие вибрации, морозы и нагревы покруче отвёртки будут... Да и при ДТП никуда не отрывается, если слой не в несколько миллиметров.
А у тебя она легко отрывается. Может просто потому, что не соблюдал рекомендованную производителем технологию, например плохо обезжирил?..
Re: Шпакля.
UAVpilot писал(а):например плохо обезжирил?..
или плохо перемешал или ошибка в пропорции с отвердителем.
Re: Шпакля.
Я вообще примерно кладу отвердителя, выражаясь русским языком, "на глаз"))))
Если кучка шпакли 50*50 мм, то давлю полоску 10-15 мм отвердителя из тюбика
Вернуться в «Механика»
