Ступичный от автомобиля в качестве упорного узла швп
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
Пришла такая идея. Работая механикой сменил множество ступичный подшибосов. Рассматриваю готовый ступичный узел, то есть двурядный шариковые подшипник с фланцем крепления к поворотному кулаку и запресованный ступичный фланец. Все новые подшибосы имеют приятный натяг, вращаются тяжело. Полагаю люфта быть не должно. Для удобства проектирования опоры можно использовать ступичный с равносторонним треугольным фланцем, например шевроле круз или инфинити qx 56. Самое приятное это цена в районе 3-4 т р за неоригинал. На ступичную часть можно изготовить шкив и использовать имеющиеся шпильки. Швп обработать с натягом и вклеить и затянуть гайкой. Может баян конечно, и кто-то уже ставил...?
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Ступичный от автомобиля в качестве упорного узла швп
Работать будет хорошо. Если поместится по размерам.
- mikehv
Было в теме про фрезер из автомобильных блоков.индеецпетя писал(а):Может баян конечно, и кто-то уже ставил...?
Люфт как и натяг можно регулировать подшлифовкой внутренних колец.
- индеецпетя
Не, без регулировки, готовый ступичный узел, там ступица уже развальцована со стороны шруса, и натяг уже имеется. Те подшипники которые стягиваются ступичным фланцем не комплектуются, и момент затяжки там от 400Нм с доворотом. Смысл в готовом узле без переделок и доработок и с высоким заводским качеством исполненияmikehv писал(а):Люфт как и натяг можно регулировать подшлифовкой внутренних колец
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
А на какую швп? 50+?
dtw.moscow@gmail.com
- Argon-11
Ну да, я с месяц назад подъемный кран сделал для стройки. В качестве поворотного узла (стрелка) использовал ступичный узел от "Нивы".индеецпетя писал(а):Может баян конечно, и кто-то уже ставил...?
В ступичном узле обнаружились гайка и конусная шайба, регулирующие люфт. Шлифовать ничего не пришлосьmikehv писал(а):Люфт как и натяг можно регулировать подшлифовкой внутренних колец.
- индеецпетя
Ну понятно что это для тяжёлого станка, швп думаю от 25 если от легковой, если от внедорожника, то там 40 думаю, но всегда можно втулку сделатьMGG писал(а):А на какую швп? 50+?
- индеецпетя
выглядит страшновато... Вы один подшипник использовали?Argon-11 писал(а): В ступичном узле обнаружились гайка и конусная шайба, регулирующие люфт. Шлифовать ничего не пришлось
- Argon-11
Если правильно помню, там два радиально-упорных подшипника. Но разнесены они недалеко друг от друга, поэтому да, конструкция страшноватая.
- индеецпетя
Я бы сделал основание, на него фиксированную ось (труба диаметром не меньше 100 и высотой не меньше метра. На основании радиально упорный подшипник и на вершине просто радиальный
- Argon-11
ну это не экспресс-метод постройки крана делали из того, что есть
По мне так заводской узел именно под эту задачу с хорошим качеством выйдет дешевле.
- индеецпетя
https://m.darxton.ru/catalog_section/op ... odemnosti/ они компактнее, но дороже, и реальная прочность неизвестна, по мне так автомобильные технологии по причине массовости отработаны до совершенства и ресурс гарантированно огромный. Буду пробовать, отпишусь что да какMGG писал(а):дешевле
- Тенгель
- Почётный участник
Тоже как думал, из чего можно подшипниковую опору на поворотную ось взять, менял тут ступичный подшипниковый узел папе на "Toyota fielder", и вот оно вижу - оно !
Сделано крепко, с огромным запасом, люфтов никаких, стоит около двух тысяч рублей.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
индеецпетя, в узлах ШВП повышенной грузоподъёмности применены подшипники, которые специально разработаны для опор ШВП. Ступичный, разумеется, справится с нагрузками, не развалится, но ожидать от него максимальной осевой жёсткости не стОит.
