Способы крепления детали.
john1987887
Re: Способы крепления детали.
Сообщение john1987887 »
frezeryga писал(а): фрезой 6мм
Толщина плиты не более 15мм или у тебя фрезы с заниженным хвостовиком? А если 30мм надо раскроить?
Взять 8мм с обнижением, искар еса 8 длина 40 мм
А если снимать по 0.5 -1 , то можно 6 мм дообнизить до 30-32 мм, искар еса 6 мм длина 24 мм
inFamous, можешь обосновать про приклейку на шпаклю и бег без оглядки?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
nik1 писал(а):inFamous, можешь обосновать про приклейку на шпаклю и бег без оглядки?
Надо было просто не применять слово ШПАКЛЯ! Следовало написать - химфиксатор для алюминия (степень фиксации 3). Вот тогда совсем другое восприятие было бы!
Зерноед
Сообщение Зерноед »
Любой способ хорош, если результат оправдал ожидания. Не вижу ничего постыдного в нестандартном подходе к решению поставленной задачи, даже приветствую это)
Фреза 6мм китайская с обниженым хвостовиком немного. Плита 20мм. Фреза обнижена в шуруповерте на алмазе.
Vit888
Сообщение Vit888 »
Применяется шпакля не только в хобби-цнц. Деталька идёт на такие стенды.
DSC_0238.JPG (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.88 МБ)</a>
DSC_0239.JPG (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.34 МБ)</a>
DSC_0240.JPG (5360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
А я когда деталь на шпаклю креплю, подкладываю проволоку 0,45мм как паралельки. Получается достаточно точно по высоте, и шпакля легче чистится, слой равномерный, толстый. Саму шпаклю пользую с алю наполнителем. Она идет на толстые слоя. Более плотная и менее эластичная чем финишная (soft). При нагреве феном отваливается всем пластом.
Я щупы подкладываю для ровного зазора. Отчищаю или феном или кидаю в растворитель на отмокание.
Туда все годится ,что более менее ровное
Сперва ложил кусочки 0.8 мм текстолита
Теперь режу из картона квадратики
Можно брать пластик от прозрачных упаковок , тоже довольно ровные
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Использую монетки. они достаточно точные. и всегда есть ))
и толщина позволяет потом в щель залезть ножовкой или отверткой.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
фи как ви можете... кучка неудачнегов... шпакля это же фууу.... ещё и пахнет дурно... главное никому это не показывайте - а то заказчики расплачутся и убегут...
frezeryga писал(а):Фреза 6мм китайская с обниженым хвостовиком немного. Плита 20мм. Фреза обнижена в шуруповерте на алмазе.
Мм... а каким алмазом и с какой скоростью ?
Вчера пробовал решить задачу обнижения 10мм фрезы... китайские PCD пластины к сожалению не живут... но похоже больше в токарнике вопрос, был-бы более точный с меньшими люфтами было-бы лучше.
В результате сломал пару и остановился... но сам по себе PCD твердосплав режет (точится прям натурально, типа как чугун). Пыль удалял пылесосом с классом фильтрации подходящим для асбеста...
Нашел в закромах круг алюминивый с алмазом 80/100, сделал переходник, крутил на 1500 (походу млм посадка кривая на стоматологический шлифмотор, толи сам круг кривой, на 3000 страшновато).
Берет... но очень слабо.
Вскрывать может надо ? Повазюкал обычным белым абразивом... толку что-то нет. Пробовал с водой, без воды, итп.
Удалось снять 0.1мм где-то, надеюсь будет достаточно.
120 -160 нормально берет
Можно и 200 если найдешь
Неплохо выходит вскрывать титаном :)
nik1 писал(а):120 -160 нормально берет
Да фиг найдешь 200 как понимаю в нормальном к томуж состоянии...
Скорость какая нужна ? Или частота вращения для 150мм круга ?
Титаном как-то стрёмно... как вообще определить вскрылся круг или нет ?
Там его судя по всему 1мм не более на алюминии намазюкано, может и меньше.
Ну хз, все время титаном вскрываю, видно как подчищает
Где то на чипмейкере читал про это, меня вполне устраивает
На истинность не претендую :)
Вроде на директлоте есть с большим зерном
nik1 писал(а):Ну хз, все время титаном вскрываю, видно как подчищает
Ммм.. в двух словах как вскрывашь ?
Мокрый ? Насухо ? На что надо ориентироваться ?
nik1 писал(а):Вроде на директлоте есть с большим зерном
Посмотрел, да, есть даже 250, надо бы прикупить.
Да просто вожу по поверхности титановым прутком и смотрю на цвет поверхности круга
Когда засаленный от темный, псле титана светлый
Возможно у меня не вскрытие , а просто очистка
Но твердосплав берет неплохо, зерно 160/120
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):inFamous, предложи свой вариант как бы ты делал кучку деталей как на фото? Сколько материала бы лишнего перевел? Сколько раз инструмент поменял? А главное сколько времени бы потратил.
Я делал эту кучку 2 дня между делом,утром приклеил, быстренько ободрал плоскость сковородкой, потом запустил раскрой в щадящем режиме фрезой 6мм по 0.5мм за проход послойно всю заготовку, пока пилилось резал резьбы в бомжах и повез детали в анод в другой город, еслиб был у станка снимал бы по 1мм.
Термин "технологическое отверстие" тебе о чем то говорит? Плита остается такого же размера, просто появляются в местах зазора отверстия которые вкручиваешь в стол. Если плита нормальная, а не купленная у Вазгена на приёмке - она достаточно ровная должна быть. Ну а про прогрев детали для отваливания шпакли смешно - видел такие поводки на детальках от простого нагрева до 100-160 градусов, что читать про параллельность плоскостей в 1-2 сотки после шпакли можно только с фейспалмом. Да и про сотки на столах с модельного пластика это отдельный разговор. Люди тут прихваты придумали, майтибайты всякие, тиски КУРТ с правильным зажимом, кондуктора для переворота делают и т.д., а тут ребята на шпаклю садят и в ус не дуют. Умора :mrgreen:
niksooon писал(а):И то верно........ , горбатую плиту лучше крепко-накрепко к столу прихватами прижать дабы после обработки изначальную форму не потеряла........
Дык для этого торцуют ващет горбатую сторону перед основной обработкой, и для такой операции есть торцевые упоры
Kachik
Сообщение Kachik »
inFamous писал(а):Термин "технологическое отверстие" тебе о чем то говорит
Так на фотке во многих местах между деталями только фреза и помещается... Нет места отверсиям ...
А во-вторых он не стоит рядом во время обработки, а деталей куча. Если не будет надёжного крепления каждой детальки... Мелочь какая отвалится и горбом встанет... Минимум прощай фреза... А то придёшь и станка вовсе нет...
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
inFamous писал(а):а тут ребята на шпаклю садят и в ус не дуют. Умора
На стол с поверхностью из вспененного ПВХ(!) была приклеена на шпаклю(!) подложка из люминя #10, выровнена в сотку. После чего на получившемся основании (крепление заготовки к нему винтами) была изготовлена плоскопараллельная пластина (каретка для зетки переходной адаптер для шпинделя, пластина каретки для зетки на заднем плане, тоже была изготовлена).
https://youtu.be/_o2VUobUYhQ
Зеленый Бобр -вот это чудо https://cloud.mail.ru/public/aaac8e44eb ... r%209A.jpg с люфтами до 0,3мм по горизонту.
На круг получилось дешевле, чем заказывать.
Вернуться в «Механика»
