БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
muxa
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение muxa »
ultrus писал(а):Никогда не делали профиль такого жирного сечения и не уверенны, какая будет усадка.
АД31 на чертеже это шутка ? или с материалом всё действительно так фигово ?
тогда может быть сделать паз на короткой стороне под закладную гайку, для усиления этого пластилина как нам показывали на предыдущей странице
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Coffeein
Сообщение Coffeein »
И буртик там нужен второй? Что если туда рельс не зайдет, или будет болтаться. Не лучше один убрать. Да и сам профиль пусть и по дороже, но лучше наверное было по толще.
Размерами хотя бы как минимум. 160х80 мм. Мне больше нравилось старая идея. Чем прикручивать докручивать для усиления.
Coffeein
И с торцов отверстия получалось много основательно крепить боковинки портала.
not4u
Сообщение not4u »
В итоге такой профиль уже нет смысла ставить на балку 2м? =( Что делать с длинной балкой то?
Coffeein
Я же об этом! 180х90, или минимум 160х80.
Его прикручивать можно, но зачем?
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Его прикручивать можно, но зачем?
Я выше писал. Тяжёлый профиль в России никто не берётся делать. С этим и то проблемы.
И ещё, я почему на тонком остановился, чтобы можно было и оси Z из него делать.
Не продам излишек, буду готовые модули осей Z из него пылить.
Фердинанд Порше
not4u
Сообщение not4u »
Юрий. Для оси Z подойдет. Когда будет готов? Какая цена? Предоплаты?
А как крепить к этому делу каретки?
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):donvictorio писал(а):
для станка профиль непригоден абсолютно. ябнеподписал
Я тоже к этому склоняюсь. Остался ещё один вариант. Как раз Питерская фирма "Петралюм", жду от неё предложения.
Питер не ответил. Но не всё так страшно!
Беседовал сегодня с конструктором у себя в городе. Выяснилось: "ТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЁВЫМ".
Такие большие допуски из-за того, что фильеры имеют свойство изнашиваться. По Госту на длине 160 мм допуск 1 мм.
Обычно формы делают в минус. Первая-вторая парии получаются с минусом, потом в номинал, а следующие с плюсом. Вот такая статистика.
Перезаказал фильеру на "повышенной точности", гарантируют тонну-полтоы в размер. А дальше, по хорошему, надо заказывать новую форму.
Стоимость формы увеличилась. но деваться некуда.
И металл теперь будет вместо АД31 Т1, AlMgSi 6060 Т6 с хорошей закалкой.
Так, что ждём результатов.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Так, что ждём результатов.
Пока профиль делается, черчу станок из него. Станок буду собирать из конструкционных профилей, без повышенных претензий на жёсткость, с расчётом на пластик и дерево.
А там, как получится...
Начертил только ось Z, как Фрезерюга любит, всё до винтика. :hehehe:
Пока всё устраивает, засад нет. Гофра съела всего 20 мм. Высота без двигателя 300 мм, рабочий ход оси 120 мм. Расстояние от стола до портала 100 мм.
Шпиндель GDZ80 1,5 кВт, направляющие Hiwin, винт и гайка TBI, опоры винта SYK, остальное - Китай.
Ось Z.JPG (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97922&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.6 КБ)</a>
Ось Z голая.JPG (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.91 КБ)</a>
Ось Z голая1.JPG (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.64 КБ)</a>
Завтра хочу поизвращаться, напечатать на 3D принтере профиль и на него всё повесить. Очень интересно, как будет выглядить ось в натуре.
Фердинанд Порше
aekhv
Сообщение aekhv »
Не забудьте про тавотницы кареток, если в модели их не учтёте, то потом могут быть неприятности при сборке.
И под рабочую высоту 100мм хода 120мм мало нужно хотябы 160.
Юрий, можешь править первое сообщение? Может туда чертеж или модель поместить профиля чтобы по всем страницам не лазить в поисках?
ultrus
Сообщение ultrus »
А результатов так и нет. Воронежский конструктор ещё не нарисовал чертежи фильеры. :wik:
Зато Самара откликнулась.
Наконец-то попался грамотный конструктор. Затребовал у меня не только чертёж профиля, но и все сборки, в которых собираюсь использовать этот профиль.
Он перерисовал полости, чтобы при экструзии профиль минимально закручивало и не получилось коромысла. Да и стоимость фильеры при такой конструкции будет меньше:
наш вариант от 21.12.16.jpg (4373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (685.86 КБ)</a>
А вот, что он пишет про допуски: "Поставил максимально возможные допуски. меньше просто не опрессуешь экструзией. Меньше только обработка на станке ЧПУ!!!!"
Наконец-то с конструктивом разобрался. Не прошло и года. :hehehe:
Теперь жду коммерческого предложения.
nevkon писал(а):Юрий, можешь править первое сообщение? Может туда чертеж или модель поместить профиля чтобы по всем страницам не лазить в поисках?
Поправлю, когда профиль делать начнут. Ты видишь, какая фигня творится, постоянные изменения.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Ну, всё пацаны, обратной дороги нет...
Заплатил сегодня за фильеру 150 тыр. Делаю в Самаре. Не дешёвый профиль получаетя, но гарантируют точность и прочность.
Как думаете, анод все-таки нужен? Добавляет к цене за метр 386 рублей.
По большому счёту, когда цена приближается к 6 тысячам рублей за метр, 400 рублей погоды не делают. Спрашиваю из практических соображений, делать или нет?
И ещё одна проблема нарисовалась. У меня профессиональный торцовочный станок Ylmaz имеется. Думал на нём профиль резать.
Нихрена не получается. У него вылет всего 110 мм, а профиль то 160. :wik:
Нужно искать какой-то выход, резать в размер как-то надо? Да и резать нужно максимально точно. :thinking:
Есть ли здравые мысли по этому поводу? Или может, кто-то уже решал подобные задачи?
Я конечно интуитивно догадываюсь, что нужно делать станок. Но как, из чего, чем длину измерять, какой диаметр пильного диска использовать и т.д.?
Вырисовывается два варианта. Или по линейке профиль фиксировать и пилить?
Или лучше сделать 2-ух осевую ЧПУ-шку с подвижной пилой? А это, блин, опять нехилые затраты и много времени...
Может кто знает готовые решения?
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Заплатил сегодня за фильеру 150 тыр.
А фильеру тебя отдадут? Мы как то резали фильеру под экструзию Ала ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):А фильеру тебя отдадут?
А нафига она мне? По договору они не имеют права никому делать на ней профиль. За хранение ничего не берут. Так и пусть лежит у них.
У меня четыре фильеры лежат на других заводах. И пусть лежат, есть не просят.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):А нафига она мне?
Нашел дешевле где давят, отдал фильеру и сделали.
ultrus
Сообщение ultrus »
aftaev писал(а):Нашел дешевле где давят, отдал фильеру и сделали.
Дешевле, не значит лучше. Я уже четыре года в этой теме. Давят везде примерно по одинаковой цене, плюс-минус 20 рублей за кг, это ни о чём.
Главное, чтобы был грамотный конструктор и качественное изготовление фильеры.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Ну, всё пацаны, обратной дороги нет...
Приподниму тему, актуально!!!!
Фердинанд Порше
dima7411
Сообщение dima7411 »
ultrus писал(а):резать в размер как-то надо?
Не надо, наверное. Заработаешь гемор по качеству реза, допускам к размерам, и т.д. и т.п.
Заказчику, которому принципиально получить деталь (по длине) +- в десятку (хотя бы ) и (с пониманием каково ЭТО), скорее всего сам ЭТО сделает.
Заказчик, которому нужно 265,5мм профиля - скорее всего измерял рулеткой, и все равно будет недоволен.
"Транспортный" рез +5мм, к примеру, вроде привычно...
"Для сэбе" нужно будет резать в размер, но тут уже совсем другой объем работ, совсем другой вопрос...
Вернуться в «Механика»
