Что нужно, чтобы изготовить такой актуатор?
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Сообщение foundsecret »
http://www.hiwin.com/linear-motors.html
Принцип действия аналогичен японской электричке - система электромагнитов.
Как его сделать "своими руками"? Что для этого нужно?
ultrus
Re: Что нужно, чтобы изготовить такой актуатор?
Сообщение ultrus »
foundsecret писал(а):Как его сделать "своими руками"? Что для этого нужно?
Создать компанию HIWIN или накрайняк Рухсервомотор. ;)
Фердинанд Порше
foundsecret писал(а):http://www.hiwin.com/linear-motors.html
По конструкции они напоминают обычный шаговый мотор, только обмотки создающие электро-магнитное поле, расположены на всем протяжении, сколхозить такое можно, но вот стоит ли потраченное время таких усилий?
foundsecret писал(а):Принцип действия аналогичен японской электричке - система электромагнитов.
Это не актуатор, а линейный мотор.
foundsecret
Интересно, а среди нас есть люди, у которых хватит компетенции спроектировать это устройство?
foundsecret писал(а):Интересно, а среди нас есть люди, у которых хватит компетенции спроектировать это устройство?
Нужен линейный мотор?
Спроектировать мотор можно. Но к мотору нужен драйвер, а вот его разработать в единичных экземплярах будет шибко дорого ;)
NKS
Сообщение NKS »
Приходила мысля такой привод замутить на постоянных магнитах (хотя-бы в виде макета). Но, если в механике ещё что-то умею и примерно поисходящие в этом приводе процессы понимаю, то в электрике-электротехнике-электронике-программировании я абсолютнейший дуб и идея попусту загаживает мой мозг.
ДУмаю да, пару лет колготни и взлетит вполне себе
Цена будет как у новых японцев, ТТХ как у старых китацев
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В простейшем случае там, наверное, две катушки на каретке и линейка магнитов в рельсе. Тогда принцип управления должен не сильно отличаться от управления шаговым двигателем :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно даже применить дравер ШД, я думаю :)
AndyBig писал(а):Можно даже применить дравер ШД, я думаю :)
Если на всем протяжении, попеременно, сделать витки, в такой-же последовательности, как в ШД, получиться-ли?
foundsecret
Программирование и драйвер как раз сделать можем. Опыт с этим есть.
PKM
Сообщение PKM »
По схеме ШД я бы не заморачивался, лучше 3 фазный мотор (но тогда с линейным энкодером).
Мотор можно собрать из редкоземельных магнитов + катушки.
Драйвер от АС сервопривода, и можно обойтись без программирования.
Самому сделать вполне реально https://www.youtube.com/results?search_ ... near+motor
AndyBig писал(а):В простейшем случае там, наверное, две катушки на каретке и линейка магнитов в рельсе. Тогда принцип управления должен не сильно отличаться от управления шаговым двигателем
Есть шаговые линейные моторы и линейные моторы. Шаговые линейные моторы имеют специальный статор развернутый в линию. Он работает по принципу шагового и возможно его можно будет подключить к обычному драйву шаговика.
01.jpg (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.76 КБ)</a>
02.JPG (5496 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.55 КБ)</a>
На видео хорошо виден специальный статор по которому все это ездит
https://www.youtube.com/watch?v=ItVz0C3wp50
Линейные моторы состоят из магнитов установленных на станине, катушки которая ездит по рельсам и линейки. И все это дело представляет из себя обычную 3фазную серву но развернутую в линию. Чем точнее линейка на моторе, тем точнее позиция. Для линейных моторов нужен сервопривод.
https://www.youtube.com/watch?v=mvkcupVxMEI
foundsecret писал(а):Программирование и драйвер как раз сделать можем. Опыт с этим есть.
Драйвер на базе чего можете сделать?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
selenur писал(а):Если на всем протяжении, попеременно, сделать витки, в такой-же последовательности, как в ШД, получиться-ли?
Просто две катушки и магниты:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Есть шаговые линейные моторы и линейные моторы. Шаговые линейные моторы имеют специальный статор развернутый в линию. Он работает по принципу шагового и возможно его можно будет подключить к обычному драйву шаговика.
И то и другое - линейные двигатели, я просто предлагаю простую реализацию, которую можно сделать самому ради интереса :) Ни точностью ни мощностью она отличаться не будет, но по идее она должна будет ездить и управляться будет аналогично ШД :)
AndyBig писал(а):Ни точностью ни мощностью она отличаться не будет,
AndyBig писал(а):но по идее она должна будет ездить и управляться будет аналогично ШД
Смысл такой игрушки?
ТС нужно это и за дешево: Re: Изготовить модуль с линейным перемещением #5
А получится это :)
https://www.youtube.com/watch?v=IPkaWKk2Hio
foundsecret
aftaev писал(а): Смысл такой игрушки?
Разные вопросы!
foundsecret, так какой опыт у вас есть в драйверах?
Вернуться в «Механика»
