БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение den_sibirskiy »
Ну мало ли, универсальный то универсальный, а вдруг не хватит 0,5 как раз, обидно же будет
NKS
Сообщение NKS »
den_sibirskiy писал(а):Ну мало ли, универсальный то универсальный, а вдруг не хватит 0,5 как раз, обидно же будет
Соглашусь. Зазор в данном применении должен быть гарантированным, и 0.5 как то маловатым ощущается..
каким образом его будет маловато? профиль плоский что еще нужно? что там может помешать?
Сообщение shalek »
Почти как "доктор" прописал
Screenshot - 02.09.2016 , 23_03_07.png (3989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=88286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (735.75 КБ)</a>
http://openbuildspartstore.com/c-beam-linear-rail/
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Строю очередной станок и опять в поисках профиля на портал. :wik:
Вот, что нарыл: http://zavodkompositor.ru/proizvodstvo
Оказывается есть не только алюминиевый конструкционный профиль, но и композитный: http://zavodkompositor.ru/konstrukczionnyij-profil
Профиль100x100.jpg (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.81 КБ)</a>
"По прочности такой профиль сравним со сталью, но в 4 раза легче её. Обладает низкой теплопроводностью, не восприимчив к резким перепадам температуры, ультрафиолету, влаге и другим атмосферным явлениям. Композитному профилю не страшна коррозия. Он не токсичен, легко поддаётся обработке, а минимальный срок его эксплуатации составляет 50 лет.
Технологический процесс:
Стекловолокно подаётся с катушек, пропускается через полимерную ванну, где пропитывается полиэфирной смолой. А затем пропитанные полимером волокна пропускаются через нагретую фильеру. На выходе образуется профиль заданной конфигурации. Он вытягивается из фильеры вытяжной машиной и в отрезной машине распиливается на сегменты нужной длины.
Метод пултрузии хорош тем, что:
Позволяет получать изделия с разнообразными профильными сечениями — достаточно выбрать нужную фильеру. Отличается геометрической точностью — все процессы автоматизированы.
Готовый профиль не требует дополнительной обработки."
[/color]
Никто не встречал такой профиль? Как думаете, есть ли у такого профиля преимущества перед алюминиевым?
Фердинанд Порше
Это тоже самое, что стеклопластиковая композитная арматура. А, вот, как ты вибрации на таком профиле, гасить собираешься? :think:
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):А, вот, как ты вибрации на таком профиле, гасить собираешься?
А что с алюминиевым профилем этой проблемы нет? Вес у композита всего на 15% меньше.
Фердинанд Порше
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Я вот верю что он на разрыв прочнее стали, а на боковые нагрузки?? Не верю.
ultrus писал(а):По прочности такой профиль сравним со сталью,
Прочность и жесткость разные вещи.
ultrus
Сообщение ultrus »
den_sibirskiy писал(а):Я вот верю что он на разрыв прочнее стали, а на боковые нагрузки?? Не верю.
А с алюминием как? Ведь сечение профиля одинаковое.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):А с алюминием как? Ведь сечение профиля одинаковое.
Стеклопластиковые удочки гнутся, но выдерживают значительные нагрузки не ломаясь.....
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
наверно гнутся, тут ключевое слово. Вообще без сравнения на практике трудно судить, выглядит не плохо, по крайней мере.
ultrus
Сообщение ultrus »
ukr-sasha писал(а):Стеклопластиковые удочки гнутся, но выдерживают значительные нагрузки не ломаясь.....
Так, алюминий тоже гнётся, только нагрузки не выдерживает.
И какой в итоге вывод? При равных условиях, какой профиль будет жёстче? Есть мнения?
Фердинанд Порше
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ukr-sasha писал(а):Прочность и жесткость разные вещи.
А как это просчитать ? Я понимаю что дюраль и алюминий совсем по разному обрабатываются. Так же различны ель и дуб. Но при симуляции такие ничтожные отличия,что начинаю сомневаться в том что вообще расчет веду корректно. Вот что получается:
Скриншот 2016-10-09 11.10.39.png (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.42 КБ)</a>
Скриншот 2016-10-09 11.10.55.png (3706 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.65 КБ)</a>
Остальное под спойлером. Если по простому ,как я понимаю,жесткость это сопротивление изгибу а прочность это сопротивление разрыву. и как эту жесткость просчитывать,если на симуляции я кокраз гну детали? Сори если оффтоп.
Улглепластик нужен для жесткости.
Так я, об этом и говорю.
ultrus, Лучше не заморачивайся, только деньги зря потратишь.
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):Так я, об этом и говорю.
Во блин, опять обломали! :wik:
А как красиво могло бы звучать: "Супержесткий станок по металлу из пластика". :hehehe:
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Странно, что мысли о "взять-попробовать-пощупать" ни у кого не возникло :thinking:
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Странно, что мысли о "взять-попробовать-пощупать" ни у кого не возникло
Теория теорией, но я полюбому завтра кусок 100х100 мм закажу на пробу. Хочу на практике сравнить с алюминиевым. Для такого дела 700 рублей не жалко.
Глядишь и универсальный профиль разродится.
Фердинанд Порше
NKS писал(а):Странно, что мысли о "взять-попробовать-пощупать" ни у кого не возникло :thinking:
Нечего там щупать! Все, итак известно :)
Вернуться в «Механика»
