Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Птица-феникс =)
Re: Прямая или обратная схема оси Z? Ответы.
Сообщение Птица-феникс =) »
ну я взял твою сборку, и смоделировал реальную ситуацию. Деталь высотой 100мм от стола, т.е. 50мм + 50мм подложка, реальность в 80% случаях без крайностей типа мне надо 300мм обработать.
И вот что вышло, в схеме с рельсами расстояние до от кончика фрезы до кареток 370мм, а в схеме с каретками тоже расстояние 390мм. Угадай что жестче? Пойдем далее, поставим хорошие станочные тиски на стол, это 100мм минимум, и в него заготовку 50мм. итого 150мм. И в схеме с рельсами расстояние до кареток становится 315мм когда как с каретками все теже 390мм. Если обрабатывать пенопласт то да, разницы не будет. А если начать драть люмишку хотя б 12й фрезой с нормальным заглублением, да Макс я говорю о фрезеровке а не о гравировке по 0.5 за слой, 14 часов на деталь, в наше время - время = деньги, тот тут схема с каретками сливает по жесткости в чистую. В абсолютно реальной не придуманной задаче. И это при все при том что что в твоей сборке просвет под порталом на 130мм в первом случае выше. Если же убрать просвет с 430мм до реальных 250, то тут проигрыш по жесткости схемы с каретками будет абсолютен, в реальных задачах, а не в мифических -типа мы дерем пластину на столе 20й фрезой с вылетом 10мм.
frezeryga писал(а):Нарисуй стол подгони реальные плечи а не ход 300мм в вакуме фреза для поля в 300м нужна хотябы 100мм в реальности а ход 420м плиты нарисуй нормальные толщиной 30мм а то на той фольге что сейчас большую погрешность вносят рельсы. Либо ребра добавь на оба варианта. А то гнуть заведомо фольгу смысла нет. Вобщем ближе к реальности конструкцию. Также берем не бетонную стенку а реальную балку портала в виде народной балки например из стальной квадратной трубы или станочноно профиля.
Звучит так, как будто ты признаешь, что не до конца прав. Стальные плиты 15мм уже фольга :hehehe:
Выше на картинках видно, что в нижней позиции КЛАССИКА выигрывает на пол микрона. Пол микрона, Карл! Подняв карету хотя б на 5мм верх и до самого верхнего этажа всегда будет лидировать ОБРАТКА. Хоть при 15мм стальной плите, хоть при 30мм.
Как опустить до реальных 250? Если в задаче рабочее поле 300
Сравнивайте с реальным рабочем полем и переходами фрезы над деталью. Там где у обратной схемы высота портала 250 реальное рабочее поле 150 небольше с инструментом.
Вот реальный станок с рабочим полем 300 с копейками. Ход оси 430мм это на тему что я отсебятину со своей колокольни рисую. Вчера я когда рисовал не мерил мультикам просто рисовал примерно как должно быть.
20160810_093841.jpg (5748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
20160810_093828.jpg (5748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=86659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):когда человеку чтото нравится то это для него самый важный аргумент
и в жопу здравый смысл, даааа! :)))
и инженерные расчёты, и законы механики и тд.
и вообще, тебе не угодишь. ну есть у тебя солид. ну погни сам свои варианты.
и выложи сюда.
напомню - рельсы выиграют в ЛЮБОЙ портальной схеме. потому что условия изначально ОДИНАКОВЫЕ.
каретки выигрывают лишь в одно случае - когда плита шпинделя это суппорт. как на консольных.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
donvictorio писал(а):напомню - рельсы выиграют в ЛЮБОЙ портальной схеме
Бред.
Неумею я гнуть. И грамотно гнуть чтоб это было правдой надо учитывать много моментов. А именно нужно взять реальный станок со всеми нюансами конструкции реальным порталом и опорами портала чтобы смоделировать побочные эффекты про которые тут все забывают.
Сообщение shalek »
А какие промышленные станки есть с рельсами на подвижной части Z?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Ну есть ОЦ где высота по Z большая 5ти осевые например и есть большие станки по дереву для крупноразмерных макетов типа фрезернуть автомобиль 1к1 там высота по Z 1-2 метра норма. Есть у нас наработе фрезер кронус огромный высота по Z метра полтора там тоже рельсы подвижны там просто подругому совсем никак. Больше на серьезных станках не встречал нигде. Мелкие конторки которые делают станки на коленке в расчет не беру там у них всякий треш можно повидать.
frezeryga писал(а):А именно нужно взять реальный станок со всеми нюансами конструкции реальным порталом и опорами портала чтобы смоделировать побочные эффекты про которые тут все забывают.
Перед любой сборкой механики идут чертежи и расчёты, макеты. И только потом появится реальный станок, на котором можно делать замеры и учитывать нюансы. А ты предлагаешь сначала откуда-то взять готовый станок (у кого что под боком), сделать замеры и начать копировать все его нюансы в модель. Это все равно что прыгнуть вниз со второго этажа, подвернуть ногу, а потом думать, что можно было спуститься по лестнице.
Те, кто яростно отстаивает классику, давайте от слов к делу - занесите в тему хотя бы один программный тест, который точно покажет, что вы правы. Двух одинаковых станков с разными вариантами Z все равно ни у кого нет. А на словах я точно также могу доказывать, что "в реальности всё иначе".
donvictorio
Дрюня писал(а):Бред.
обоснуй.
frezeryga писал(а):Неумею я гнуть. И грамотно гнуть чтоб это было правдой надо учитывать много моментов. А именно нужно взять реальный станок со всеми нюансами конструкции реальным порталом и опорами портала чтобы смоделировать побочные эффекты про которые тут все забывают.
А ты научись, тебе же проще будет.
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3fb7FdTLM
MX_Master писал(а):Те, кто яростно отстаивает классику
Здесь люди отстаивают не преимущество конструкции, а какие-то убеждения, на которые они потратили деньги.
поэтому и диалога не получается.
так что далее только равные условия и результаты FEA.
Нужно просто отрисовать два одинаковых станка с разными Z. Тупо гнуть даже учится небуду а делать грамотный анализ не каждый инженер умеет там много своих тонкостей. Я гну в реале беру безмен на 50 кг и тяну за разные места ищу где самые хлипкие места. К примеру на моем станке 600х400 самое слабое место это портал на кручение соотвецтвенно применив к этому станку обратную Z повысится нагрузка на портал и колбасить будет его а не плиту Z. На какихто станках слабые стойки портала а они при обратной схеме выше значительно. Потому портальники с длинной балкой и стойками сильно страдают от увеличеного плеча обратной схемы. А там где тонны чугуна это уже не так критично но и подвижная часть с рельсами там не из пластины а квадратная чугунина коробчатая.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
MX_Master писал(а):Те, кто яростно отстаивает классику, давайте от слов к делу - занесите в тему хотя бы один программный тест, который точно покажет, что вы правы. Двух одинаковых станков с разными вариантами Z все равно ни у кого нет. А на словах я точно также могу доказывать, что "в реальности всё иначе".
Ребята, вы сначала сами проведите тест модели станка приближенного к реальной конструкции, а гнуть картинку с карикатурой нет смысла. И наверное правильнее будет проводить тест всего портала в сборе, а не отдельно самой плиты. И всё таки зачем на своих тестах в конструкции с подвижными каретками рисуете метровое коромысло?
shalek писал(а):А какие промышленные станки есть с рельсами на подвижной части Z?
ГРС130, ГРС170 у нас стоят, три профильных роликовых направляющих на оси Z.
Они сами незнают что рисуют и зачем ибо теоретики станков не строившие.
Птица-феникс =)
frezeryga писал(а):Они сами незнают что рисуют и зачем ибо теоретики станков не строившие.
Я взял твою модель, ты сам зачем нарисовал метровое коромысло? (я то знаю почему, ты сможешь ответить?)
Нет там метрового на моей модели. И нужно учитывать на модели рабочее поле 300мм чистых а это уже ближе к той высоте где обе схемы будут равны. Думаю на высоте 400 будет совсем спорно. Выше начнет рулить обратная схема. В первом сообщении вообще дан ход 250 а это всего 170мм чистого поля. Просто народ хотел 300.
Эх жаль, такой хороший холивар был (: Мож кто предложит третий вариант схемы по Z? :hehehe:
Да срач знатный увлекательный. Взял у птица феникс модель станка его реального с опратной Z прилажу прямую посмотрю что из этого выйдет.
Вернуться в «Механика»
