БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Coffeein
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение Coffeein »
Тему с самого начала нужно было назвать "Уникальный алюминиевый профиль" :hehehe: тогда сразу пошел бы в нормальное русло)))
robot-home2000
Сообщение robot-home2000 »
Производители будут отваливаться если изделие будет больше 160 и будет не из АМГ)). я тут заказывал радиаторы лет 5 назад ...столкнулся с этим.если что-то из более серьезного сплава, то это к воякам на урал и в сибирь ))) но вот захотят ли у них сейчас заказом много...могут быть заняты...
NKS
Сообщение NKS »
robot-home2000 писал(а):Производители будут отваливаться если изделие будет больше 160 и будет не из АМГ)). я тут заказывал радиаторы лет 5 назад ...столкнулся с этим.если что-то из более серьезного сплава, то это к воякам на урал и в сибирь ))) но вот захотят ли у них сейчас заказом много...могут быть заняты...
То-есть, алюминиево-магниевые сплавы это несерьёзно?
NKS
Сообщение NKS »
Силвер писал(а):Тему с самого начала нужно было назвать "Уникальный алюминиевый профиль" :hehehe: тогда сразу пошел бы в нормальное русло)))
Капитан Врунгель говорил: "Как вы лодку назоветё, так она и поплывёт". Назови тему со словом "уникальный", она сдохла бы на первом посте, а "бредовые идеи" это в нашем духе. Так что Юра не промахнулся. Нынешнее положение дел это всего-лишь один из этапов, которые НАДО преодолеть.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
NKS писал(а):которые НАДО преодолеть.
и без истерик.
lvm_62
Настоящее имя: cnc
Сообщение lvm_62 »
Нашел профиль на который автор давал ссылку в начале по более адекватной цене, не реклама, сам мучаюсь поиском материала для портала: http://step3d.ru/images/prof%20StepMOTOReN.jpg
lvm_62 писал(а):Нашел профиль
Внутрь можно даже лазерную трубу засунуть...
donvictorio
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=40&t=9239
вышли на какой-то результат.
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):вышли на какой-то результат.
Вот и гавкнулся мой проект. Турки сегодня перечислили бабки взад за изготовление фильеры и без объяснений.
Слава богу не попал на деньги. Теперь, похоже, как Askov буду искать изготовителя в Китае.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Да и не мудрено, в свете текущих событий.
NKS писал(а):Да и не мудрено, в свете текущих событий.
Это точно.
ultrus писал(а):Турки сегодня перечислили бабки взад
Хорошо, что перечислили, а то мало ли чего...
ultrus, Юрий, как твоя «бредовая идея» поживает, что-то тема заглохла или уже передумал?
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):ultrus, Юрий, как твоя «бредовая идея» поживает, что-то тема заглохла или уже передумал?
Сейчас наступили не самые удачные времена для "бредовых идей".
Но время не проходит даром. Хорошо, что осенью не начал этот проект.
При конструировании своего станка, произошло некоторое переосмысление универсальности профиля.
Да и новые темы, появляющиеся на форуме последнее время, говорят о том же.
Будет востребован только узкоспециализированный портальный профиль под 20-ые рельсы. Об универсальности можно забыть.
Если государство в ближайшее время не сделает нам новых "подарков", то к лету планирую всё-таки запустить профиль в производство.
Фердинанд Порше
raddd
Сообщение raddd »
Не дай бог таких "сюрпризов" !!! Уже устал от них.
Будем ждатьс нетерпением! И желаю удачи в задуманном!
ultrus писал(а):Сейчас наступили не самые удачные времена для "бредовых идей".
Согласен!
ultrus писал(а):Если государство в ближайшее время не сделает нам новых "подарков", то к лету планирую всё-таки запустить профиль в производство.
А это уже другой вопрос, может и сделать... Но, будем надеяться на лучшее, будет и на нашей улице праздник! ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
Приподниму тему.
На днях, человек сам отзвонился и предложил услуги по изготовлению профиля.
Вот, что он может:
- длина профиля — от 2 до 11 м (резка в меру по заданию клиента);
- вес метра профиля (погонного) — от 0,1 кг до 9 кг;
- толщина стенок профиля — от 0,8 мм до 10 мм;
- максимальный диаметр описанной окружности — до 200 мм;
- максимальная ширина описанной окружности шириной — до 240 мм (тонкий профиль);
- упаковка профиля — по согласованию с клиентом.
Как я уже писал:
ultrus писал(а):При конструировании своего станка, произошло некоторое переосмысление универсальности профиля.
Будет востребован только узкоспециализированный портальный профиль... Об универсальности можно забыть.
Нужно новое ТЗ. Ещё раз перечитал тему и сделал вывод:
- необходимо вписаться в размер 60х180 и вес 9 кг/мп.
- делать профиль только под 20-е рельсы.
- максимально разнести рельсы друг от друга.
- вверху и внизу сделать пазы для зубчатых реек.
- толщину стенки в месте крепления рельс, реек и опор винта ШВП делать не менее 8 мм. Чтобы, при необходимости, была возможность фрезеровки.
- предусмотреть пазы под регулировочные клинья.
- сделать сквозные отверстия под шпильки для крепления профиля к боковинам. Отверстия под резьбу и болты только удорожат фильеру.
Вот, как-то так... Может ещё какие-то мысли есть? Если эта тема не потеряла актуальности, жду конструктивных предложений.
Последний раз редактировалось ultrus 03 июн 2016, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Ну раз такая пьянка пошла, можно ещё немного почеркать. Вопрос цены конечного профиля только.
Про отверстия я ещё в самом начале говорил, не нужны они. Что за регулировочные клинья? Почему вес именно 9кг\м.п. Почему не 10, не 11? Не, влезть конечно можно в такие параметры, вопрос в том, сильно ли это удешевляет?
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Почему вес именно 9кг\м.п. Почему не 10, не 11?
Потому, что технические возможности завода:
ultrus писал(а):- вес метра профиля (погонного) — от 0,1 кг до 9 кг;
NKS писал(а):Что за регулировочные клинья?
http://darxton.ru/catalog_item/upor-kli ... chnyy-y-4/
taper_gid_usage_600px.jpg (3209 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.37 КБ)</a>
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
Ок, почеркаю. Но клинья немного не вызывают доверия. Сдаётся мне, будут деформировать алюминий в большей степени чем прижимать рельс. Сугубо моё мнение.
Но начертить попробую.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
помоему уже обсуждали и пришли к выводу, что не нужны упоры для рельс на станках из алюминия и по алюминию, не будет там таких сил чтоб сорвать рельсы, шпиндель быстрей согнется...
Вернуться в «Механика»
