Смещение по оси Y
jinior
Смещение по оси Y
Сообщение jinior »
Добрый день! Если подобный вопрос задавался прошу прощенния за оффтоп!
На данный момент после некоторого времени работы санка появились ошибки в обработке!
По Оси У вместо 80,50 получается 80,02, вместо 20,50 получается 19,98!
По Оси Х вместо 80,50 получается 80,40, вместо 20,50 получается 20,47!
Биение шпинделя цифровым штангелем не наблюдается!
Подскажите что сделать с осью У?
jinior
Re: Смещение по оси Y
Сообщение jinior »
Заметил еще, что по платформу Оси У можно сдвинуть руками при включенном блоке питания!
Сообщение shalek »
jinior писал(а):Заметил еще, что по платформу Оси У можно сдвинуть руками при включенном блоке питания!
Вот и ответ. Люфт однако.
Смотрим ШВП или что там.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Биение шпинделя проверяют индикатором! А, вот, чтобы штангелем, в первый раз слышу :)
Сообщение shalek »
Predator писал(а):Биение шпинделя проверяют индикатором! А, вот, чтобы штангелем, в первый раз слышу
Саня отстал от жизни. Подносишь штангель к шпинделю и если отскакивает то биение есть. Значит не отскакивает. :D
shalek64@gmail.com
jinior
Сообщение jinior »
Predator писал(а):Биение шпинделя проверяют индикатором! А, вот, чтобы штангелем, в первый раз слышу :)
Ширину канавки от фрезы промерял!
Да, что-то я дал маху с этим моментом :)
Сообщение shalek »
jinior писал(а):Ширину канавки от фрезы промерял!
И что это дало? Выше писал что в первую очередь посмотреть.
shalek64@gmail.com
jinior
Сообщение jinior »
То есть смотрим ШВП? проблемы могут быть с креплением или с самой гайкой?
Сообщение shalek »
jinior писал(а):То есть смотрим ШВП? проблемы могут быть с креплением или с самой гайкой?
Все смотрим. Может проблема и там и там быть. И не там тоже может.
Что за станок хоть?
https://www.youtube.com/watch?v=VprIUz8lilk
shalek64@gmail.com
jinior
Сообщение jinior »
Станок Реабин Д1!
http://reabin.ru/data/22-d1.html
Видео к сожалению не могу посмотреть не пускают!
Сообщение shalek »
jinior писал(а):Станок Реабин Д1!
Мда! Гараж то не пустой.
shalek64@gmail.com
jinior
Сообщение jinior »
Не Все украдено до нас!
jinior
Сообщение jinior »
Вот такая там стоит Гайка!
Гайка.JPG (3498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.92 КБ)</a>
jinior
Сообщение jinior »
jinior писал(а):Вот такая там стоит Гайка!
Ни у кого идей нет что это за гайка такая?
jinior
Сообщение jinior »
Разобрал станок! Выяснил что крепление гайки со времен разболталось! Затянул снова и заштифтовал! Посмотри как себя поведет после сборки!
jinior
Сообщение jinior »
Собрал все работает, теперь проблемы с другой осью почему то обрабатывает несколько меньше чем хотелось на 0,12 -0,14 мм!
Вернуться в «Механика»
