нужна помощь в понимание работы
atom12
Сообщение atom12 »
Добрый день дорогие ПРОФИ!!
нужна помощь !!
можете объяснить как работает авто смена инструмента на Doosan DNM650?
мне нужно ее прочертить, а понять не могу как опускается инструмент на 90 гр из барабана
есть фото схемы по ней не догоняю :(
еще нашел видео там тоже не понятно что толкает и как
https://www.youtube.com/watch?v=LsNHtbiHhSk
2.16 там барабан показан
помогите пожалуйста
IMG_0836.JPG (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG_0837.JPG (2864 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Re: нужна помощь в понимание работы
ты про этот узел?
IMG_0837.JPG (2834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.71 КБ)</a>
у меня там пневмо цилиндр их тягает, узел примерно похож, две оси, на одной "карман для инструмента" болтается, а за другую цилиндр его поворачивает
atom12
Сообщение atom12 »
да про этот узел
а можно фото ? как это устроено
и еще вопрос что не дает этому узлу опрокинутся под собственным весом?
не понимаю как это работает хоть убейте :(( вроде просто но не понятно
что и как цепляет эту оснастку чтоб ее повернуть ?
по схеме, на оси 61 идет поворот кармана, за ось 62 "держится" пневмо цилиндр, на всю конструкцию цилиндр один, просто при повороте барабана, нужный инструмент (а именно ось 62) становится напротив захвата пневмо цилиндра, а остальные сидят в спец пазу барабана
436436436.jpg (2829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=74956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.17 КБ)</a>
atom12, Попробую заснять завтра, если получится, а то темновато там, а снимать телефоном, да еще и закрыто всё кругом кожухами. В общем, если выйдет, выложу фотки. Правда ОЦ Doosan Mynx 6500/50, но думаю принцип смены такой же.
atom12
Сообщение atom12 »
Predator писал(а):atom12, Попробую заснять завтра, если получится, а то темновато там, а снимать телефоном, да еще и закрыто всё кругом кожухами. В общем, если выйдет, выложу фотки. Правда ОЦ Doosan Mynx 6500/50, но думаю принцип смены такой же.
спасибо !:) буду ждать фоток
atom12 писал(а):буду ждать фоток
Я не обещаю, но постараюсь ;)
Пощелкал, правда не своим телефоном, вечером фотки выложу ;)
atom12
Сообщение atom12 »
спасибо !
Спасибо, на форуме принято говорить плюсом ;)
Predator писал(а):Спасибо, на форуме принято говорить плюсом
ты сначала фоты покажи :) я пошел Мацуру разбирать :hehehe:
Вечером покажу :)
в общем так, у меня не как у тебя по похоже, есть ось на которой карман поворачивается и 2 ролика, под номерами 1 и 2.
первый как раз и держит карманы на своих местах в закрытом положении и просто катается во время вращения барабана.
если мы выбрали какой то инструмент он приезжает в нужную позицию и получается что ролик 1 встает напротив окошка чтобы опустится, но положение кармана перехватывает рычаг от пневмо-цилиндра за ролик номер 2
второй участвует в работе только для подержания кармана, и разварачивания
карман в закрытом положении
IMG_20160315_130550.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.06 КБ)</a>
тут я перекрыл воздух и вручную по немногу приоткрывал карман
IMG_20160315_130603.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.6 КБ)</a>
IMG_20160315_130626.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.81 КБ)</a>
полносью в открытом положении
IMG_20160315_130814.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.37 КБ)</a>
вся конструкция
IMG_20160315_130649.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=75051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.02 КБ)</a>
Chili
Сообщение Chili »
" плюсик" ушел к Володе Айрапетян :hehehe:
В общем, вот фото. Как уже говорил выше, телефон был не мой и фотографировал не я, поэтому, что есть, то есть :)
IMAG0021.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMAG0022.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMAG0023.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMAG0024.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMAG0025.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMAG0026.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMAG0027.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMAG0028.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMAG0029.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMAG0030.jpg (2669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=75090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
Надеюсь, что поможет :wik:
atom12
Сообщение atom12 »
Сильно помогло :)
atom12 писал(а):Сильно помогло :)
Хорошо, если так! :)
Вернуться в «Механика»
