Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
dima7411
Re: Чиллер ( тепловой насос) своими руками ?
Сообщение dima7411 »
dima7411 писал(а):Охлажденная вода (до 4-10гр) поступает в емкость с погружной помпой, а оттуда уже в трубу.
Попутал, извиняюсь. Охлажденная вода поступает все таки сначала в трубу.
Замеры произвел. Цифры в файле.
Гонял 1 час на мощности 80% (труба 60Вт). Задание искусственное, резка без холостых перемещений.
Если грубо, за час такой работы температура в трубе поднялась с 9гр до 16гр (на выходе). Максимальная разница на входе и выходе - 7гр.
В таком режиме задачи ни разу не попадались, но это мои проблемы. Гравировку с мощностью 15-30% по 6-8 часов тянет запросто. Если кому интересно - попробую в цифрах.
Для больших мощностей и непрерывных режимах работы в 8часов, нужен бак в 20-30л и помпу не выключать. Только на выходные. Или утеплить емкость с водой.
Експеримент с охладителем .xls
Бак - емкость с погружной помпой, охладитель - вода в "пивняке"
(26 КБ) 964 скачивания
датчики.jpg (12690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.29 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Закончил установку фитингов и насоса:
Чиллер 007.jpg (12659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61502&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
Выкинул штатный термостат. Вкрутил гильзу под электронный датчик температуры.
Регулятор скорости вращения вентилятора тоже выкинул. На их место поставил разъёмы.
Один сетевой, другой 6-ти контактный для вывода на панель управления сигнализации уровня, датчика температуры и датчика потока.
Чиллер 008.jpg (12659 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.67 МБ)</a>
Регулятор температуры буду ставить такой:
http://ru.aliexpress.com/item/200-240V- ... ber=701252
Датчик уровня такой:
http://ru.aliexpress.com/item/Contactle ... 71672.html
Осталось выпилить отверстие в крышке корпуса для заливной горловины и дождаться приходя регулятора температуры.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Провёл ходовые испытания.
За 20 минут температура антифриза опустилась с +22 градусов до -8. Все трубки инеем покрылись:
Чиллер 010.jpg (12623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.61 МБ)</a>
Работал так 3 часа, ниже температура не опускаетя :wik: :D .
Помпа подыхать тоже пока не собирается.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):температура антифриза опустилась с +22 градусов до -8
Куда тебе такая низкая температура? :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):Куда тебе такая низкая температура?
Мне, никуда. А мож кому пригодится?
Хотелось посмотреть, как кондиционер с жидкостью работать будет на экстриме. И насос проверить.
Фердинанд Порше
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Антифриз оборудованию точно не повредит?
ultrus
Сообщение ultrus »
den_sibirskiy писал(а):Антифриз оборудованию точно не повредит?
Какому оборудованию?
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Проект закончен.
Чиллер 011.jpg (12551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
Чиллер 012.jpg (12551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.78 МБ)</a>
Чиллер 013.jpg (12551 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
Бюджет:
- Кондиционер б/у - 4000 руб.
- Насос - 960 руб.
- блок питания 24В 4А, на насос - 720 руб.
- Фитинги - 1 210 руб.
- Оргстекло на ящик - 680 руб.
- Дихлорэтан - 20 руб.
- Герметик силиконовый - 160 руб.
- разъёмы - 260 руб.
- провод 8-ми жильный 2 м - 70 руб.
- датчик уровня - 860 руб. (можно было и не ставить, но был в наличии).
- Реле протока - 920 руб.
- Молотковая эмаль в аэрозольном баллоне - 160 руб.
- Ручки мебельные - 240 руб.
- Дюраль на заднюю решетку - 200 руб.
- Сетка капроновая - 60 руб.
- Лента фум - 10 руб.
- Трубная изоляция - 10 руб.
- Антифриз 5л - 280 руб.
- Вода дистилированная 60 руб.
Итого: 10 870 руб
Что в три раза дешевле одинакового по мощности китайского чиллера CW5200, если не попал на таможенную пошлину. Регулятор температуры не считал, он будет стоять на панели лазера.
Nick, пора вводить систему медалей - медную медаль, за всякие приблуды к станкам. :D
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Nick, пора вводить систему медалей - медную медаль, за всякие приблуды к станкам.
А на вопросы ответить? :tongue:
ultrus
Сообщение ultrus »
Nick писал(а):А на вопросы ответить?
Да запросто:
1. Что нравится? - Нравится, что удалось все сделать без напряга и глобальных затрат. Всё влезло в оригинальный корпус кондиционера. Получилось компактно и довольно симпатично.
Размер моего чиллера - 40х30х34 см, а китайского - 58х30х47 см. И бак у меня 9 литров, а у китайца всего 6 л. Ещё нравится очень хорошая производительность по холоду из-за кондиционерного испарителя, а не спиралей из медных трубок.
2. Что не нравится? - Да, всё нравится!
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому? - Покрасил бы в другой цвет, кислотно-зелёный. :hehehe:
Последний раз редактировалось ultrus 28 окт 2015, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
dima7411
ultrus писал(а):- Оргстекло на ящик - 680 руб.
Там еще взять можно?
ultrus
Сообщение ultrus »
dima7411 писал(а):Там еще взять можно?
Покупал в Леруа Мерлен:
http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyar ... /14262597/
На ящик ушло чуть больше 25% от листа.
Фердинанд Порше
dima7411
Эх, Леруа в Челябинск пока такой акрил не привез (((
По картинкам - выглядит как 6мм. ))) Обшибся...
dima7411 писал(а):Леруа в Челябинск пока такой акрил не привез
В нашем посмотри или не бываешь тут?
dima7411
Да проездом, в основном. Да и на еврофуре лишний раз шарохаться по Екату днем не айс ))) Пробки-с...
Вроде Леруа с моста при повороте на Пермь видно. Завтра-послезавтра Первоуральск или Решеты корячится у соседа, может напрошусь.
В любой рекламной конторе оргстекла полно.
Хотя я бы предпочел поликарбонат.
Сообщение shalek »
dima7411 писал(а):Да и на еврофуре лишний раз шарохаться по Екату днем не айс ))) Пробки-с...
Забил в гуглепереводчик, так и не понял. Бери бумагу - пиши: Редиска - нехороший человек....
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
dima7411
Да. У самого полно. Цена в последнее время сильно смущает. 4мм -1900р./м2 супротив 1600р./м2 в Леруа...
Поликаробанат - да, предпочтительней. Но - в прайсе, как обычно, есть. А в наличии, как обычно, - нет. Да и резать только фрезером...
shalek писал(а):Забил в гуглепереводчик, так и не понял. Бери бумагу - пиши: Редиска - нехороший человек....
Понял свою ошибку. Пишу: МАЗ японский, четырьмя колесами по дорогам Свердловска, застрять может. Зима-козел пришел...-)
balomut
Сообщение balomut »
Еврофура -грузовик-тягач с полуприцепом длиной метров 25 эдак.
Екат-Екатеринбург.Вроде все понятно.
dima7411
НадабыпочиститьтемуЗВИНЯЙТЕ.Атощасещёрезинудорогипогодуобсуждатьначнем)))
Вернуться в «Механика»
