БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
ultrus писал(а):Если использовать профиль как ось Z, придется фрезеровать проставки под крепление кареток
Или добавить "мяса" внутри, чтоб можно было отфрезеровать плоские площадки на самом профиле.
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Всё круто, кроме одного. Сдаётся мне, что все рёбра профиля необходимо привести к единой толщине.
Я в этом ни хрена не понимаю. Трудно угадать, какие рёбра заложит конструктор при проектировании фильеры. А может и вообще послать с такой конфигурацией.
У меня так уже однажды было...
NKS писал(а):До пятницы мой конечный вариант подождёте?
Конечно, чем больше вариантов, тем лучше! Любые идеи приветствуются! :good:
UAVpilot писал(а):Или добавить "мяса" внутри, чтоб можно было отфрезеровать плоские площадки на самом профиле.
Зачёт! Большое спасибо за подсказку!
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Трудно угадать, какие рёбра заложит конструктор при проектировании фильеры. А может и вообще послать с такой конфигурацией.
Я не общался с проектантами фильер, но исходя из твоего последнего профиля точно скажу что посоветует уравнять толщины сечений рёбер. А вообще рёбра задаёшь ты, а не тот кто проектирует фильеру, может только сказать возможно ли технологически и "что будет если...". А от себя скажу, что лично видел экструзию с переменным сечением рёбер. Более тонкие рёбра всегда завалены, усадка, мать её + неравномерность охлаждения после ТО.
Сообщение shalek »
Еще бы кто-нибудь в Солиде посмотрел, как вести себя профиль будет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
NKS
Сообщение NKS »
shalek писал(а):Еще бы кто-нибудь в Солиде посмотрел, как вести себя профиль будет.
Посмотрим, как только к единому знаменателю приведём.
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):ultrus писал(а):
Заклёпки - не вариант.
Почему? Так всё категорично?
Я по натуре консерватор и считаю, чем меньше деталей, тем лучше.
Для нарезки резьбы нужно просто использовать хороший инструмент, например такой:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 63#p203363
Фердинанд Порше
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
NKS писал(а): Сдаётся мне, что все рёбра профиля необходимо привести к единой толщине.
необязательно, толстыми должны быть внешние стенки, а внутрение могут быть тоньше, за счет этого можно прилично сэкономить на стоимости и никак не повлияет на итоговый результат.
например японский усиленный профиль сделан как раз таким образом http://www.nic-direct.jp/detail.php?lar ... age_id=706
внешние стенки 5мм, а внетрение ребра 3мм.
NKS
Сообщение NKS »
Ну я к тому говорил, что варианты креплений будет каждый для себя выдумывать :) А хороший инструмент это догма :)
NKS
Сообщение NKS »
Этот профиль немного хитрее чем кажется, и при его разработке япы реально просчитывали и учитывали все нюансы :) В нашем случае лучше "не гневить всевышнего" :)
NKS
Сообщение NKS »
... Там есть хитрая идея переменного сечения.
evgenyjp
ну мне кажется ето будет лишней тратой лиминя и денег, внутренних ребер вдвое тоньше внешних стенок хватаит с избытком.
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):ну мне кажется ето будет лишней тратой лиминя и денег, внутренних ребер вдвое тоньше внешних стенок хватаит с избытком.
Традиционно сомневаюсь в желании технологов экструзионщиков. Просто перестраховка.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
это в солиде поэкспериментировать всего лишь нужно, но это не про меня. :oops:
n0n4me
Сообщение n0n4me »
den_sibirskiy писал(а):в солиде поэкспериментировать всего лишь нужно
Это да! Сконструировали новый велосипед, теперь погонять - не рассыпется ли на повороте!)) :cheesy:
Делай людям добро - обязательно вернется!
ultrus
Сообщение ultrus »
Не так всё радужно у нас в России с производством.
Отправил заявки в 12 фирм, принимающих заказы на изготовление алюминиевого профиля:
"Сообщите возможность разработки фильеры и изготовления профиля, минимальную партию, стоимость и срок поставки.
Необходима хорошая геометрия и твёрдость. Профиль будет использоваться для производства станков ЧПУ.
Эскиз в прикреплённом файле."
За три дня ни одного ответа...
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Не так всё радужно у нас в России с производством.
Лучше звонить.
ultrus писал(а):За три дня ни одного ответа...
Надо звонить и разговаривать предметно, а слать письма бесполезно, манагеры не хотят работать, даже, если и письмо прочитали.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Пришлите чертеж, спрошу у своих алюминьщиков.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ещё поправил профиль.
Профиль 160х80.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
Сделал пазы побольше. Теперь можно крепить болтами от М4 до М8, прикручивать сверху и с низу станочный профиль 30Х30.
Уровнял стенки по периметру, поставил по центру среднюю стенку.
Но сдаётся мне, что профиль получается очень тяжёлый. Не возьмутся такой делать в малых количествах. И фильера получится очень дорогой.
Как бы не пришлось отыгрывать в обратную и по максимуму его облегчать.
Профиль 160х80.dxf
(194.17 КБ) 986 скачиваний
Фердинанд Порше
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сдается мне, что толще не обязательно тверже, сначала надо в солиде погонять, потом заказывать.
Сейчас цену на один профиль кое-как узнаете потом другой придется спрашивать.
По хорошему его бы заранее облегчить на сколько можно, все равно там есть некая кривая и момент, после которого увеличение толщины уже не дает заметного эффекта.
Вернуться в «Механика»
