БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Сообщение shalek »
evgenyjp писал(а):форма действительно удачная и применяется уже давно
А где можно достать такую?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):Потому что ПРОДАВЦЫ а не производители. ИМХО, проще перепродать, чем разработать и запустить серию. Банальная логика 90-х.
Ни чё - ни чё, скоро наше время настанет. Начало кризиса, я думаю, все уже заметили?
Крым нам аукнется ещё не однажды. (Не баньте пожалуйста. Согласен, нарушил правила форума, примите мои извинения. Но это реальный факт! И никакого отношения к политике не имеет.)
Я считаю, останется на плаву только тот, кто прибавляет добавленную стоимость. А спекулянтам и "продавцам" будет очень несладко.
Как говорил мой знакомый: " Ну будет ху..во, буду зубочистки строгать."
Главное не сидеть на месте и не ждать манны небесной от бога.
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):А спекулянтам и "продавцам" будет очень несладко.
Во многом некоторым уже несладко.
ultrus
Сообщение ultrus »
evgenyjp писал(а):форма действительно удачная и применяется уже давно, поэтому пользуйтесь наздаровье...
Женя, покажи!!! Очень хочу увидеть плагиат!
А если серьёзно, я вижу, что ты хорошо разбираешься в экструзии алюминия.
Посильно, помоги пожалуйста.
Не за себя прошу! Брат помирает, ухи просит!
Это я так, прикалываюсь, может ты фильм про Чапаева не смотрел?
Фердинанд Порше
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
ultrus писал(а): Женя, покажи!!! Очень хочу увидеть плагиат!
да в соседней ветке лежит http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=8793
я балку рисовал также
cast iron guntry_2.JPG (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.22 КБ)</a>
и мой первый станок как раз из алюминиевых профильных труб сделан тоже с такой балкой
Балка-01.jpg (4531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=57054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.25 КБ)</a>
вышла очень жесткой, 3 года отлично работает, поэтому и говорю что офрма очень удначная.
а в экструзии алюминия я не понимаю ничего :hehehe: на мой взгляд нарисовано прилично, если тока потолще на углах яб сделал, но нада чтоб профессиональный технолог смотрел всеравно...
NKS
Сообщение NKS »
Ну плагиатом вообще не пахнет :)
evgenyjp
NKS писал(а):Ну плагиатом вообще не пахнет :)
а я и не писал про плагиат, я сказал что очень знакома :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
... Как буква U :hehehe:
evgenyjp
Ябы сказал П-образная
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):Ябы сказал П-образная
Ну или С :)
Два года назад, по цене 12килодерева\метр, купили клиенту такой вот профиль в количестве 2-х штук ( не реклама, скорее анти :) ) :
https://www.damencnc.com/images/product ... _8E_SP.jpg
Покрутили, повертели. Сняли все мерки. Оказалось что у немецкого профиля геометрия немногим лучше типичного китайского ( особенно критично гуляют угловые размеры). А вот тот профиль который клиент давил на заказ в России, имеет на порядок лучшие геометрические характеристики. Как доберусь до этих профилей постараюсь скинуть пруф (если не запамятую). Это так, информация к размышлению.
ultrus
Сообщение ultrus »
NKS писал(а):ultrus писал(а):
АД31Т1 или АД31Т5
http://www.mpstar.ru/splav-AD31.php
Я так понял из цитаты, что АД31Т пойдёт для наших задач. Только полежать ему нужно, как чугуну, желательно на стапеле, хотя бы годик?
Фердинанд Порше
evgenyjp
вроде их искуственно старить должны, термически.
ипоский профиль тож делается из аналога АД31, а точнее A6063S-T5, т5 помоему как раз и обозначает термическое старение и закалку и его степень от Т1 до Т6
Последний раз редактировалось evgenyjp 30 авг 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
АД31Т1 или АД31Т5
Я так понял из цитаты, что АД31Т пойдёт для наших задач. Только полежать ему нужно, как чугуну, хотя бы годик?
АД31Т5 деформируемый сплав, соответствует буржуйскому сплаву 6063Т5, и предназначен специально для изготовления профилей методом экструзии. T5 в обоих случаях обозначает степень термообработки (кто более осведомлён поправьте, если не так). Для сплавов 6063 их 6 градаций, от Т1 до Т6.
Сдаётся мне что вполне пригодно использование таких сплавов для наших задач. Пока копаю ещё информацию.
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):вроде их искуствено старить должны, термически.
Опередил :)
NKS
Сообщение NKS »
Желательно всё-же чтобы заготовки отлежались, но ежели шило в пятой точке, то ... :)
Askov
Сообщение Askov »
ultrus писал(а):
NKS писал(а):А это уже 2 фильеры
С какого хрена? Переверни её на 180 градусов, и будет тебе счастье!
Посмотри внимательнее, две фильеры надо делать. место под резьбу надо делать больше мин 8 мм, а по правилам насколько я помню для алюминия, длина резьбы равна двум диаметрам. да и профиль пока не такой уж универсальный получается, расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм да и по ширине тоже лучше увеличить. Будет круто если из этого профиля можно раму станка собрать :D
evgenyjp
Askov писал(а): а по правилам насколько я помню для алюминия, длина резьбы равна двум диаметрам.
где-то 1,5 диаметра в мягких материалах, но если с запасом то рекомендуют 2.
Но как показала практика смысла не имеет, реально м4 болт закрученый в 4мм профиль хрен вырвеш, сам болт сломается раньше, а М5 закрученый в 6мм и подавно.
А если увеличивать стенку, ето потянет за собой вес, цену, и по сути ничего не даст, рельса креиптся через 60мм, нагрузок на станке из такого профиля серьезных не предвидится(не для стали же, а для дерева, и лимня хватит и так), поэтому бесполезная трата лиминя и денег, лучше не станет...
Если нада больше толще, есть другие решения.
Askov писал(а): расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм
А с этим согласен, тогда общий наружный размер будет 100х200мм, я себе для балки так рисовал.
Но не уверен что всем ужны такие большие.
Последний раз редактировалось evgenyjp 30 авг 2015, 21:25, всего редактировалось 2 раза.
NKS
Сообщение NKS »
Askov писал(а): Посмотри внимательнее, две фильеры надо делать. место под резьбу надо делать больше мин 8 мм, а по правилам насколько я помню для алюминия, длина резьбы равна двум диаметрам. да и профиль пока не такой уж универсальный получается, расстояние между рельсами 100мм хотя бы 150мм да и по ширине тоже лучше увеличить. Будет круто если из этого профиля можно раму станка собрать :D
Схема возможных габаритов заготовки для экструзии:
hollow.png (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.95 КБ)</a>
Не слышал упоминаний о бОльших возможностях находящихся на постсоветском пространстве прессов.
Askov
Сообщение Askov »
На этом профиле есть лишнее мясо, которое можно срезать и пустить в нужное русло. Вариант предложенный NKS мне больше нравится, не много доработать и будет ОК.
NKS писал(а): Не слышал упоминаний о бОльших возможностях находящихся на постсоветском пространстве прессов.
Профиль 200/125мм
image.jpg (4457 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.65 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Askov писал(а):Вариант предложенный NKS мне больше нравится, не много доработать и будет ОК
Премного благодарен :) Для того чтобы доработать надо знать мнение остальных, если вопрос об универсальности, и возможности изготовителя, который наверняка укажет на возможные конструктивные недочёты и технологические аспекты. По хорошему ТЗ накатать бы надо.
Вернуться в «Механика»
