Не правильная геометрия
userlaser
Настоящее имя: Вася
Сообщение userlaser »
Купил китайский лазерный гравер , подвижная часть с отражателем криво сидит , сама платформа ровная под девяносто градусов .
Можно ли отрегулировать ее и как? :hammer: :rasp: :spanner:
laseerr.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=55819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
2015-08-14 01.05.03.jpg (3324 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
C чего начать?
Re: Не правильная геометрия
информации мало.
пофоткай портал с разных сторон. народ может и подтянется :)
userlaser
Настоящее имя: Вася
Вот такое еще есть
Расслабить винты у кареток, выправить зажать...
Рельс только с одной стороны?
Сообщение shalek »
userlaser писал(а):C чего начать?
Начни с того, что выбрось угольник на мусорку. Пользуйся слесарными угольниками. Этот правды не покажет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
userlaser
Настоящее имя: Вася
Вы не первый об этом мне говорите . Учту
Даже без уголка погрешность видна не вооружонным глазом
Сообщение shalek »
Равенство диагоналей подразумевает правильную геометрию.
Зажимай вместо лазера иглу и делай точки по диагонали. Диагонали измеряй и добивайся равенства их. Чем больше измеряемый прямоугольник (квадрат), тем точнее настроишь.
shalek64@gmail.com
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ЭТО ПЕРЕСКОЧИЛ РЕМЕНЬ ПО ОСИ Y !
На таком плоттере два зубчатых ремня по игреку, справа и слева . В процессе транспортировки бывает на одной стороне на зуб перескочит, потом ось криво стоит.
Надо ослабить муфту на ШД по игреку, которая содиняет правый и левый зубчатый шкив, выправить и затянуть.
Ну и потом оптику соответсвенно придётся подстроить.
userlaser
Настоящее имя: Вася
Как эту самую муфту ослабить?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
shalek писал(а):Зажимай вместо лазера иглу и делай точки по диагонали.
:lol:
А как ты себе это представляешь? У лазера нет подвижной оси Z, зато можно точку сделать коротким импульсом самого лазера. ;)
По угольнику согласен - хорошо иметь в наличии слесарный или поверочный. Но если человеку он нужен на один раз вряд ли он будет на него тратиться.
Тот угольник, который есть в наличии можно проверить начертив две тоненькие линии и померив между ними расстояние - для данного станка точности должно хватить. "Экранизация" проверки угольника:
проверка угольника.jpg (3149 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.55 КБ)</a>
Хотя в данной ситуации больше подойдёт проверка диагоналей между точками, или можно вырезать квадрат/прямоугольник и смотреть его диагонали.
Последний раз редактировалось Дрюня 17 авг 2015, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
userlaser
Настоящее имя: Вася
Дрюня писал(а):А как ты себе это представляешь? У лазера нет подвижной оси Z, зато можно точку сделать коротким импульсом самого лазера
Наверно работает на фрезерном чпу :)
userlaser
Настоящее имя: Вася
Тенгель писал(а):ЭТО ПЕРЕСКОЧИЛ РЕМЕНЬ ПО ОСИ Y !
Спасибо !
Вернуться в «Механика»
