Смазка ШВП
Николай Антонович
Смазка ШВП
Сообщение Николай Антонович »
Добрый день.
Станок Nexturn SA32\b подскажите стило-150 подходит для смазки швп, если нет то какую использовать.
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Смазка ШВП
Сообщение Kuzyakin »
Я свои обычной графитной смазкой мазал ,не дорого и отличные свойства .
Re: Смазка ШВП
Николай Антонович, Можно рассмотреть вот такие смазки или вот такие.
Re: Смазка ШВП
Kuzyakin писал(а):Я свои обычной графитной смазкой мазал ,не дорого и отличные свойства .
Графитовой не очень хорошо - она предназначена для высоконагруженых систем трения скольжения.
А для ШВП - нужна смазка для подшипников.
Обычно для таких целей используют обычную смазку на литиевом загустителе. Без присадок.
Продаются в автомагазинах. Лучше - импортные синие, они липкие и тягучие, хорошо держатся на поверхности (если предыдущая смазка смыта).
Re: Смазка ШВП
michael-yurov писал(а):А для ШВП - нужна смазка для подшипников. Продаются в автомагазинах. Лучше - импортные синие, они липкие и тягучие, хорошо держатся на поверхности
Первая из ссылок, что я дал, как раз таки на такие смазки, сам бы я рекомендовал Addinol синий ;)
Re: Смазка ШВП
michael-yurov писал(а):Графитовой не очень хорошо - она предназначена для высоконагруженых систем трения скольжения.
Возьмём например широкораспостранённую и недорогую ШРУС-4, вот её состав:
Основа: нефтяное масло.
Загуститель: гидроксистеарат лития .
Содержит: антифрикционные добавки.
Присадки: антиокислительная, противозадирная.
Что тут плохого для ШВП?
Dmaster
Re: Смазка ШВП
Сообщение Dmaster »
Для пар качения ОЧЕНЬ не рекомендуется использовать графитовую смазку, он предназначен для НЕ ПРЕДНАТЯНУТЫХ пар трения и не высоких скоростей. В обычных подшипниках будет работать как абразив.
У меня одни му...ки подшипники этим смазали вместо циатима. 221... их просто сожрало!!!
Это связано с тем, что микрочастицы графита как шарики рассыпанные по полу... поскользнутся - подскользнешься, а будешь ехать на катке.. не проедешь. Не очень красноречиво, но смысл надеюсь ясен.
UAVpilot писал(а):озьмём например широкораспостранённую и недорогую ШРУС-4,
Если шрус реально имеет указанный состав, то это ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ вариант
UAVpilot писал(а):Загуститель: гидроксистеарат лития .
менять почти не надо.. с этой добавкой смазка не высыхает годами.
Кстати на нашинских подшипниках литиевая смазка указывается "C9" добавляется к названию подшипника. ... берите- не пожалеете
" Linux CNC - наше всё"
Re: Смазка ШВП
Dmaster писал(а):Для пар качения ОЧЕНЬ не рекомендуется использовать графитовую смазку, он предназначен для НЕ ПРЕДНАТЯНУТЫХ пар трения и не высоких скоростей. В обычных подшипниках будет работать как абразив.
Размер частиц графита в графитовых смазках заметно меньше шероховатости шариков, при мехвоздействиях расслаивается, теоретически вплоть до атомов... Твёрдость графита ниже некуда - 1 по шкале Мооса.
Кстати, ШРУС представляет собой именно пары качения, это тот-же самый шарикоподшипник, только с развёрнутыми беговыми дорожками
Simple_CV_Joint_animated.gif (15785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.96 КБ)</a>
Dmaster
Re: Смазка ШВП
Сообщение Dmaster »
Шрус без графита.
UAVpilot писал(а):Размер частиц графита в графитовых смазках заметно меньше шероховатости шариков, при мехвоздействиях расслаивается, теоретически вплоть до атомов...
http://mash-xxl.info/page/1511322040200 ... 002118067/
OSA
Re: Смазка ШВП
Сообщение OSA »
Есть смазка для ШРУС без графита и дисульфид молибдена,цвет светло-янтарный http://xado.ru/smazki/smazki-d-shrus/sm ... dlya-shrus
или http://xado.ru/smazki/vosstan-smazki/xa ... ovitelnaya -я лично зелёной хадо шприцевал ШВП работающие на автоподъемнике 3.5т. 1 раз в месяц примерно 5 лет,отлично работает по сей день с заметным звуком как от липучки-тоесть липкая она (и запах ничё ;) )
Re: Смазка ШВП
UAVpilot писал(а):Что тут плохого для ШВП?
Недостаточно разбираюсь в вопросе, чтобы ответить.
UAVpilot писал(а): Кстати, ШРУС представляет собой именно пары качения, это тот-же самый шарикоподшипник, только с развёрнутыми беговыми дорожками
Насколько я понимаю - в автомобиле шрус основное время бездействует, как подшипник, т.к. угол близок к 180°.
Re: Смазка ШВП
OSA писал(а):1 раз в месяц примерно 5 лет
а ШВП чье производство? Наверно не только из-за смазки оно так долго работает, а из-за качества самой ШВП :)
Re: Смазка ШВП
michael-yurov писал(а):в автомобиле шрус основное время бездействует, как подшипник, т.к. угол близок к 180°.
Близок, но не равен, а потому работает постоянно и с большой нагрузкой. Причем износ идет не всей длины беговых дорожек, а только части. Что еще хуже.
И, да, ШРУС-4 и ШРУС-4М без графита. А с графитовой шрусы долго не работали - проверено опытом многих владельцев "восьмерок" и "девяток" еще в 80-е.
Re: Смазка ШВП
aftaev писал(а):а ШВП чье производство? Наверно не только из-за смазки оно так долго работает, а из-за качества самой ШВП
Саня, на подъемнике не ШВП, там винт трапеция ;)
OSA
Re: Смазка ШВП
Сообщение OSA »
Украина Одесса завод Микрон. ШВП и подъемник
Predator писал(а):Саня, на подъемнике не ШВП
при отпускании тормозов на винтах машина опускалась сама
http://www.micron.odessa.ua/ru/products/elevators.htm
Re: Смазка ШВП
Хмм... Неужели на подъёмники ШВП ставят, раньше видел только трапецию... Хотя вру, на итальянских вроде ШВП стояли :think:
T72
Re: Смазка ШВП
Сообщение T72 »
michael-yurov писал(а):Лучше - импортные синие, они липкие и тягучие, хорошо держатся на поверхности (если предыдущая смазка смыта).
И для подшипниковых модулей SBR с рельсами такая смазка сгодится?
Вообще у меня есть туба Castrol LMX зелёного цвета - может быть не такая липкая, но примерно тоже самое.
Re: Смазка ШВП
T72 писал(а):у меня есть туба Castrol LMX зелёного цвета
Ну, так ей и смазывай ;)
Re: Смазка ШВП
T72 писал(а): И для подшипниковых модулей SBR с рельсами такая смазка сгодится?
Да. Везде подшипники.
T72 писал(а): Вообще у меня есть туба Castrol LMX зелёного цвета - может быть не такая липкая, но примерно тоже самое.
Вполне возможно, отличие не велико. Я зеленую не пробовал.
T72
Re: Смазка ШВП
Сообщение T72 »
Смазывать по ходу надо через это отверстие во фланце гайки? Не знаю есть ли там каналы, чтобы смазка попала к шарикам.
P6110406.JPG (15408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.71 КБ)</a>
Вернуться в «Механика»
