Резка тканевой ленты
SAShA_II
Сообщение SAShA_II »
Приветствуйю.
Помогите натолкнуть на нужную мысль. Задача сделать для жены станочек для порезки атласной тканевой ленты. С протяжкой всё понятно вроде. Загвоздка в резке. На ум приходят следующие варианты.
1. Лазер
2. Гильотина (диск)
3. Нагретое жало или нихромовая проволока
Лазер отпадает из-за дороговизны и громозкости.
Гильотина самое то, но край ленты надо при резке оплавлять, чтобы не сыпался.
Остаётся жало или нихром. Тогда вопрос, какой вариант выбрать, греть проволоку электричеством или жало, как в пояльнике? Что выбрать в качестве подложки.
Подскажите по возникшим вопросам. Может кто из опыта другой приемлимый вариант подскажет, буду рад.
foundsecret
Настоящее имя: Артем
Re: Резка тканевой ленты
Сообщение foundsecret »
БП, простейший регулятор тока на полевике, и кусочек никелированной струны, натянутый между двумя крепкими электродами, в качестве жала.
Пары ядовиты.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Можно нагревать нож гильотины.
Если использовать нихром/фехраль, то в качестве подложки можно использовать силиконовую полоску, накрытую сверху мелкой стеклотканью :)
Можно некий промежуточный вариант между гильотиной и нагретой проволокой - нагретая металлическая пластинка прижимается к подложке из силикона и стеклоткани.
какой нафиг БП с полевиком... ЛАТР + кусок нихрома..
SAShA_II
AndyBig писал(а):Можно нагревать нож гильотины.
Так расправленая лента будет прилипать к пластине или проволоке. Если она будет двигаться, как нож при резке, то шансов прилипнуть меньше, а если прижимать, то однозначно будет липнуть. Можно конечно тоже во что-нибудь обернуть, типа фторопласта, но тогда будет сложно отрезать, шов будет широкий, мне кажется она оплавится, но не разрежится.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
SAShA_II писал(а):Так расправленая лента будет прилипать к пластине или проволоке
Будет, конечно, если не брать проволоку, покрытую тефлоном :) Но можно сделать, например, так:
093.jpg (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.84 КБ)</a>
При опускании "ножа" лента сначала прижимается прижимами за счет пружин, а когда "нож" расплавит ленту и пойдет вверх, прижимы некоторое время еще будут удерживать ленту, так что нож оторвется от ленты.
Ну это так, на вскидку :)
SAShA_II
А есть проволока, покрытая тефлоном? И можно где-то её купить?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Скорее всего есть где-то на свете :) Но я не знаю где и как ее искать :)
Кстати, в аппаратах для запайки пакетов такой принцип и используется и там вроде бы не липнет ничего. Может быть там как раз проволоки покрыты чем-то?
Сообщение nkp »
SAShA_II,а какая минимальная температура нужна для разрезаемой ленты??
может там простой лентой фторопластовой нихромовую струну достаточно будет покрыть...
balomut
Сообщение balomut »
SAShA_II
nkp писал(а):SAShA_II,а какая минимальная температура нужна для разрезаемой ленты??
Я точно не считал, но 25 ваттным паяльником по линейке режется отлично.
SAShA_II
При запайке пакетов шов из-за фторопластовой ленты, которая струну закрывает, получается очень широким.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Можно как-то так)))
Вертикального хода достаточно пару миллиметров, паяльник бы с регулировкой температуры + жало заточить. Под ткань в месте реза термостойкую резину ( непомню как называется, у мя на первой работе была от 2мм до 20мм белая, в рулонах)
IMAG0068.jpg (3398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (577.81 КБ)</a>
elephant007
Сообщение elephant007 »
В любом бэушном копире есть блок, где запекается тонер. Вот там стоит вал с мягкой термостойкой резиной.
Вернуться в «Механика»
