Автоматическая подача прутка на токарном станке: моя версия
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
В 2011 году назрела необходимость сделать для своего токарного ЧПУ станка автоподачу прутка. Вот что получилось:
4a9513a4a4f4.jpg (6688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.06 КБ)</a>
Внутри этой детали в круговых проточках просверлены отверстия для соединения с воздуховодами, через них воздух подводится к отверстиям на штуцере.
С другой стороны воздуховоды соединены с каким-либо устройством, вырабатывающим воздух.
4986dbaee953.jpg (6688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.79 КБ)</a>
Штуцер.
Воздух поступает через насверленные по кольцам отверстия в шпиндельный вал станка и толкает поршень.
Поршень выточен из Фторопласта и имеет туго вставленный дюралевый толкатель, в толкателе есть центрирующее глухое коническое отверстие, никаких уплотнительных колец на поршне нет, всё прекрасно работает и без них.
Участок управляющей программы, отвечающий за автоматическую подачу прутка.
% MPF 1 -номер, шапка
N5 (BNL BR VF 100010) -комментарий
N10 G92 S2000 -не обращайте на этот кадр внимания
N15 (Pump)
N20 D1 G0 X0 Z150 M5 -начало. Подвести скоренно упор в заданные координаты. М5-остановить шпиндель
N25 Z0 -подвести упор к началу заготовки
N30 M11 -разжать цангу
N35 G4 X1.5 -задержка 1.5сек чтобы пруток точно дошел до упора
N40 Z5.5 -выдвинуть пруток на по Z на длинну 5.5мм.
N45 G4 X1.5 -задержка 1.5сек чтобы пруток точно дошел до упора
N50 M10 -зажим прутка
N55 Z150 -отвести упор подальше
N60 D2 G0 X-5 Z100 -смена инструмента
N65 S800 M3 M8 -начало обработки
N70 F0.04
N370 D6 G0 X7 Z100 -начало отрезки 6м инструментом
N375 S800 M4 M8
N380 F0.02
N385 Z0
N390 G1 X1
N395 X-0.3 F0.01 -конец отрезки
N400 G0 Z100 -отвести отрезной резец подальше
N405 (Program END) -комментарий
N410 @100 K-10 -возврат к началу программы, именно в 10й кадр
N415 M5 M9
N420 M02
http://www.youtube.com/watch?v=0H9JjhlU8VQ
Программа работает непрерывно, пруток подаётся автоматически.
Всё прекрасно работает, эта приспособа идеально подходит для точения например винтиков и других маломерных деталей.
Создавал, тестировал и проверял всё сам лично
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Автоматическая подача прутка на токарном станке: моя вер
Сообщение aegis »
Видел что-то подобное на чипе. Себе не делал- нет патрона нужного так как я с калибровкой не имею возможности работать
нікому нічого не нав'язую.
Шерлок Холмс писал(а): Поршень выточен из Фторопласта и имеет туго вставленный дюралевый толкатель, в толкателе есть центрирующее глухое коническое отверстие, никаких уплотнительных колец на поршне нет, всё прекрасно работает и без них.
А можешь про поршень по побдробнее написать?
Тема очень интересна, все думаю как к токарнику прикрутить цанговый зажим...
CNC-Logic
Nick,
Поршень сделан очень просто: фторопластовый цилиндр выполняет роль поршня, воздух давит именно на него. Никаких уплотнительных колец на нём нет. Точил фторопластину по диаметру так чтобы проходила сквозь шпиндельный вал легко, но с минимальным зазором. Воздух конечно посвистывает, но работе это особенно не мешает. В конце концов, если поршень будет медленно выталкивать заготовку, то либо его можно сделать более большего диаметра, либо ввести в программу задержку G04. Пока заготовка не дойдёт до упора.
Во фторопластину вставлен толкатель из Д16Т , вставляется достаточно туго. Если при установке толкателя поршень сильно разопрёт, то поршень можно немного проточить по диаметру. На той стороне толкателя, который соприкасается с прутком(заготовкой), выполнено коническое глухое отверстие. Оно помогает ставить более-менее по центру тонкие прутки.
Примерно так всё это устроено:
111.jpg (6617 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=42546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.81 КБ)</a>
А как цанга зажимается? Или это только механизм, чтобы толкать пруток?
Просто сижу, думаю как бы мне сделать автозажим к токарнику, там в шпинделе отверстие 20 или 25, хочется точить до 16мм...
похоже это тока подача прутка
CNC-Logic
Это только механизм чтобы толкать пруток, цангу разжимает и зажимает автоматика станка
Вернуться в «Механика»
