Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
nERV
Сообщение nERV »
Всем добра!
Задался тут вопросом, как изготовить зубчатый шкив под такой же зубастый ремень? Вернее как рассчитать диаметр шкива, расстояние меж зубами если задано количество зубьев?
Попробовал тут намоделировать шкив, но это довольно грубая копия имеющегося. Т.е просто взял диаметр у шкива, который есть в наличии и примерную форму зуба по профилю ремня. А если нужен шкив с другим количеством зубьев, как быть, ведь расстояние между зубьями должно меняться в зависимости от радиуса изгиба ремня. Или я что-то не понимаю.
К примеру, берем профиль 5М. Шаг между зубьями 5мм, высота зуба 2мм, радиус на зубе 1.5мм. Получается что длина окружности внешней части шкива на 15, к примеру, зубов должна быть равна длине ремня с 15ю зубами, т.е 75мм.
Отсюда вычисляем диаметр L/Pi= 23.9мм. Потом находим диаметр внутренней части, исходя из высоты зуба, рисуем профиль в САПРе, распределяем зубья по окружности...
Только вот покупной шкив имеет диаметр 22.8 мм, против 23.9 расчетных. Почему так?
1Зубчатый шкив 5М-15.jpg (40115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.83 КБ)</a>
Зубчатый шкив 5М-15.jpg (40115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.77 КБ)</a>
Последний раз редактировалось nERV 28 дек 2014, 22:52, всего редактировалось 2 раза.
Re: Зубчатые шкивы. Расчет, изготовление.
тебе под какой профиль?
123.png (40111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.25 КБ)</a>
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а):тебе под какой профиль?
Ух как :) А для компаса бывают такие штуки?
Пока под 5М
nERV писал(а):Пока под 5М
скока зубов? Могу в dfx сделать, потом выдавишь ;)
nERV писал(а):А для компаса бывают такие штуки?
не знаю. Солид тем и хорош что под него куча разных примочек например такую нашел - Re: SolidWorks #96
nERV
Сообщение nERV »
aftaev писал(а):скока зубов? Могу в dfx сделать, потом выдавишь
Давай, если не сложно. Пусть будут 15, 30, 45, 60.
Есть такое
123.png (40105 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.17 КБ)</a>
nERV писал(а):Только вот покупной шкив имеет диаметр 22.8 мм, против 23.9 расчетных. Почему так?
ремень сгибается по корду ;)
nERV
Сообщение nERV »
Не оно. Надо HTD5
nERV писал(а):Давай, если не сложно. Пусть будут 15, 30, 45, 60.
Из списка можно выбрать 22 вида шкивов. С генерировал все с 01 -22 все на 15 зубов.
Какой подойдет, скажешь номер, такой сделаю ;)
шкивы 01-22.rar
(94.39 КБ) 2049 скачиваний
nERV писал(а):Не оно. Надо HTD5
я тебе там на скрине показал все что есть в программе :)
megagad
Сообщение megagad »
Хорошо. когда есть программа, которая знает профиль ремня. А что делать когда НЕ знает? Пример ремешка:
И сравнение "зубов"(точнее выемок) в шкиве с MXL/XL:
Говоря проще - мне нужен расчёт шкива для S2M ремня!
Да, забыл сказать - ремень "метрический", "нипонский" :(
megagad писал(а):Говоря проще - мне нужен расчёт шкива для S2M ремня!
а ты посмотри в архиве что выложил, мож есть похожий ;)
megagad писал(а):Да, забыл сказать - ремень "метрический", "нипонский"
допустим смог нарисовать шкив BS5M, а вырезать его как? Фрезой - это нужна хитрая фреза, а под шкив фрезы на евау попадались от 250$
Резать проволокой, тоже не дешево будет :)
nERV
Сообщение nERV »
Да, профиль у него больно уж хитрый, да и резать придется в 4х осях.
А в чем плюс этого профиля?
megagad
Сообщение megagad »
nERV писал(а):А в чем плюс этого профиля?
Ремень уже есть на руках :)
aftaev писал(а):а ты посмотри в архиве что выложил, мож есть похожий
Архив гляну. Спасибо. Но всё равно странно, что многие "программки" для расчёта зубчатых шкивов не считают мелкие ремни(с шагом ниже 2.5/5мм)
megagad писал(а):Но всё равно странно, что многие "программки" для расчёта зубчатых шкивов не считают мелкие ремни(с шагом ниже 2.5/5мм)
:roll:
123.png (40038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=39334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.69 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Неправильно вы шаг померяли ;) Ремень дюймовый, 0.08" - это на наши 2.032мм - так что да - менее 2мм не считает - тупо нет в базе у камнетикса маленьких шагов. А в природе они есть!
Бармалей
Сообщение Бармалей »
nERV писал(а):Получается что длина окружности внешней части шкива на 15, к примеру, зубов должна быть равна длине ремня с 15ю зубами, т.е 75мм.
Не совсем так. Из одной буржуйской статьи:
Шаг зацепления ремня измеряется вдоль линии зацепления ремня. Шаг зубцов шкива, аналогично, есть длина дуги между осевыми линиями впадин шкива, измеренная вдоль окружности шага шкива(которая, в свою очередь, совпадает с линией шага соответствующего ремня). Как следствие - диаметр P.D окружности шага шкива больше диаметра O.D самого шкива.
Полностью перевод статьи тут.
megagad писал(а):Неправильно вы шаг померяли
да шаг не так измеряется, думал речь про ширину зуба идет ;)
megagad писал(а):А в природе они есть!
и как эту природу резать, даже ту что на картинке у меня :)
megagad
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):и как эту природу резать, даже ту что на картинке у меня
Очень тонкой фрезой :) Длинной и тонкой. Ну или 4-осевым станком и коническим гравером с очень тонким кончиком(если не врут чертежи - скругление у основания зуба должно быть 0.1). Но вот время выпиливания будет очень долгим.
И да - проще выточить аналог "модульной" фрезы, какими пилят шестерни. Точнее несколько фрез под разное количество зубов у шкива.
Вернуться в «Механика»
