Подшипник
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Подшипник
Сообщение ХОЧУВСЁЗНАТЬ »
Здравствуйте дайте совет,занимаюсь паркетом соответственно работаю циклёвочной машиной.Есть в конструкции машины подшипник 202 с посадочным местом в дюральке,в процесссе эксплуатации место под подшипник разработалось и подшипник начал бить.Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Разум и наука-продукты человечества!
romanru1
Re: Подшибник
Сообщение romanru1 »
Посадить на холодную сварку / эпоксидку.
Re: Подшибник
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
https://www.google.kz/search?q=%D0%9B%D ... 0%B8%D0%BA
Loctite поможет восстановить изношенное посадочное ...
Изношенное посадочное место под подшипник или шестерню можно восстановить при помощи анаэробных вал-втулочных фиксаторов Loctite.
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Подшибник
спасибо
Re: Подшибник
Сообщение shalek »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):Здравствуйте дайте совет,занимаюсь паркетом соответственно работаю циклёвочной машиной.Есть в конструкции машины подшипник 202 с посадочным местом в дюральке,в процесссе эксплуатации место под подшипник разработалось и подшипник начал бить.Что можно с этим сделать,последней замены подшипника хватило на 1 месяц работы
Можно облудить припоем наружную обойму подшипника. Иногда использовал этот метод.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Подшибник
спасибо
nERV
Re: Подшибник
Сообщение nERV »
Можно накернить посадочное место. Немного поможет. Если машинка не сильно греется, то можно и на канифоль посадить, где-то на форуме описывали такой метод.
lexalex83
Re: Подшибник
Сообщение lexalex83 »
ХОЧУВСЁЗНАТЬ, узнай заодно как пишется слово подшипник
ХОЧУВСЁЗНАТЬ
Re: Подшибник
От этого он будет и дольше работать :hehehe: :hehehe: (это в названии темы что бы обратили на неё внимание,а в тексте всё правильно) :tongue: :tongue:
Вернуться в «Механика»
