РЕЙКА
				ХОЧУВСЁЗНАТЬ
 - Опытный
 - Настоящее имя: Алексей
РЕЙКА
Как ведёт себя станок,ежели установить  зубастую рейку без редуктора
									Разум и наука-продукты человечества!
 - Зачётный участник
Re: РЕЙКА
для какого станка?
				ХОЧУВСЁЗНАТЬ
 - Опытный
- Fisher
 - Почётный участник
Re: РЕЙКА
Портал будет летать (если моторы мощные), а точность будет хромать.
 - Зачётный участник
Re: РЕЙКА
потрать немного усилия и сделай редукторы.ХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):1450x950 под дерево
				ХОЧУВСЁЗНАТЬ
 - Опытный
 - Зачётный участник
Re: РЕЙКА
если винт вращать скорости особо большой не будетХОЧУВСЁЗНАТЬ писал(а):А не лучше тогда 2 винта 2510
				ХОЧУВСЁЗНАТЬ
 - Опытный
Re: РЕЙКА
вот такой например http://www.youtube.com/watch?v=sA_kzxT55Bg
				ХОЧУВСЁЗНАТЬ
 - Опытный
Re: РЕЙКА
сам не сделаю такой а заказывать денег возмут не мало
						- Andrey_tlt
 - Новичок
 - Настоящее имя: Андрей
Re: РЕЙКА
Точность можно посчитать:
М - модуль зуба (мм)
Z - число зубьев на ведущей шестерне (которая на двигателе)
М*Z = D - диаметр делительной окружности
L = Pi * D - длина делительной окружности
dL = L/Nоб - перемещение на 1 шаг двигателя
Nоб - число шагов двигателя на 1 оборот
Погрешность установки для большинства бюджетных ШД примерно 5% от полного шага, поэтому дробление шага больше 1/8 ... 1/16 точности особо не прибавит.
Ну а максимальная скорость перемещения
V = L*n
n - частота вращения
Реально - как двигатель раскрутишь.
V = L*n
- michael-yurov
 - Почётный участник
Re: РЕЙКА
Скорее не точность, а разрешение позиционирования.
И еще одно... Хотя, шаговый мотор и способен принимать промежуточные положения шага достаточно точно, все же при номинальных нагрузках будет присутствовать отклонение от целевой позиции в пределах одного шага.
Заморачиваться на эту тему особо не стоит, но факт остается.
Re: РЕЙКА
"Мастер шага" на не поможет в этой ситуации?
						- Сергей Саныч
Re: РЕЙКА
Нет, он для другого.KOS писал(а):"Мастер шага" на не поможет в этой ситуации?
Сервошаговый двигатель (с энкодером) - поможет.
						Re: РЕЙКА
Нужно ли подключать два ШД на одной оси к одному БП(для синхронной работы)или можно к разным?
						Re: РЕЙКА
то есть разница по питанию + - 1в на синхронную работу ШД  не влияет за это отвечают драйвера и мач?
						всякое может быть.Predator писал(а):Собственно разницы нет, а зачем к разным-то?
Re: РЕЙКА
сколько будет в мулиметрах,что то не соображуmichael-yurov писал(а): Хотя, шаговый мотор и способен принимать промежуточные положения шага достаточно точно, все же при номинальных нагрузках будет присутствовать отклонение от целевой позиции в пределах одного шага.
- Fisher
 - Почётный участник
Re: РЕЙКА
что именно-то?KOS писал(а):сколько будет в мулиметрах,что то не соображу
						Re: РЕЙКА
KOS писал(а): отклонение от целевой позиции
