Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
Re: Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача?
aftaev писал(а):предлагал отлить в Москве
она от этого лучше будет? думаю тут (как и везде) нужно плясать от цена\качество и то что сделана будет в москве не означает что подши сами сразу лягут :hehehe:
в москве тоже "гаражи" есть ;) "я так мысленно думаю" ©
NightV писал(а):она от этого лучше будет?
ближе :)
51 и 52 пост почитай про Украину Поворотная ось: зубчатый ремень или волновая передача? #51
Отлить это одна часть, вторая где корпус обработать?
Там довольно высокие требования по плоскости куда опирается подшипник
Да и остальная геометрия тоже важна
На пока купил д16т толщиной 25 мм, если что то буду делать из него коробку :)
Я так понимаю, отливаешь, растачиваешь на расточном под подшипники или гильзы и туда все сажаешь...
У меня нет такого оборудования :)
А шлифовка громадная, чтобы направляшку шлифануть у тебя значит есть :).
Ты про основание - подошву?
Если да, то планирую выточить на токарном втулки с бортом, эти втулки впресовать в дюралевую подошву поворотки
А донышки на которые будет опираться поворотка на стол станка буду пришабривать и контролировать плоскость по индикатору. По идее таким образом смогу довольно точно выставить
На крайняк отвезу на шлифовку, туда где шлифовали токарный
Николай, у тебя есть возможность сделать корпус из чугуна? Если да , то готов обсудить заказ :)
nik1 писал(а):Ты про основание - подошву?
Я про направляшки твоего Ижа ;).
nik1 писал(а):Николай, у тебя есть возможность сделать корпус из чугуна? Если да , то готов обсудить заказ
Пока нет :cry:...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nick, станину под шлифовку он к Дести возил то...
нікому нічого не нав'язую.
Ну да, шлифовку ясно где делать , а остальное под вопросом
Хорошо когда можно сделать в одном месте
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Сообщение Kuzyakin »
Как вам такая поворотка http://www.ebay.com/itm/261448262900?ss ... 1436.l2649
Стоит брать?
Или она не намного лучше чем на ремне ?
Маюсь с выбором,нужно для обработки пластика ,ну и может чутка цветнинки.
Thender
Сообщение Thender »
Волновая передача конечно же лучше - больше точность, прочность и грязезащита, но скорее всего ниже передаточное число.
а может сложится так что сегодня дерево и пластик а завтра и чугунинку захотите.
Darxton
Сообщение Darxton »
Kuzyakin писал(а):Как вам такая поворотка http://www.ebay.com/itm/261448262900?ss ... 1436.l2649
Стоит брать?
В этих поворотках б/ушные редукторы стоят(волновой новый самый простой стоит не меньше 800-900 USD). Если редуктор не сильно убитый - будет лучше, чем на ремне.
Thender
Сообщение Thender »
Darxton писал(а): В этих поворотках б/ушные редукторы стоят(волновой новый самый простой стоит не меньше 800-900 USD). Если редуктор не сильно убитый - будет лучше, чем на ремне.
откуда инфа про Б/У?
megagad
Сообщение megagad »
Thender писал(а):откуда инфа про Б/У?
Darxton писал(а):волновой новый самый простой стоит не меньше 800-900 USD
Помониторьте цены на НОВЫЕ редукторы :) Особенно японские.
Да и чаще всего "производитель" сам указывает, что применён Б/У редуктор.
megagad писал(а): Помониторьте цены на НОВЫЕ редукторы :) Особенно японские.
Цена поворотки, сразу о многом расскажет, даже к бабке не ходи БУ :hehehe:
at90
Сообщение at90 »
Китайский волновой set новый можно купить за 600 -800ю
at90 писал(а):Китайский волновой set новый можно купить за 600 -800ю
Слово Китайский видимо говорит само за себя! :silent:
Сообщение shalek »
Китайцы, кстати предлагают товар на ваш кошелек. Вы же хотите дешевого? А точно такой, но лучший будет совсем другого стоить. Они позволяют покупателю сделать выбор. И это хорошо. Есть и такие которые обманывают. А в какой стране таких нет? Наша задача определиться с бюджетом и выбрать продавана честного. Производство сейчас все в Китае. И если стоит маркировка USA и стоит изделие на порядок выше, то это может всего лишь означать, что товар перед тем как попасть к Вам съездит в лучшем случае в Штаты. А то и там не побывает.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Darxton
Сообщение Darxton »
"Давно здесь сидим".
Вернуться в «Механика»
