Посоветуйте конструкцию стола
konstantinshr
Нужен совет. Закончил собирать фрезер. http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=60 Размер стола 1300х1800. Сейчас есть рама из профильной трубы 30х60. Нужно придумать из чего сделать покрытие. Пока рассматриваю два варианта березовая фанера 18 мм в два слоя и МДФ.
Кто как делал?
Кто как делал?
konstantinshr
Re: Посоветуйте конструкцию стола
Что то из 72 человек нет ни одного заинтересованного. Хоть бы пофлудил кто то.
- Predator
konstantinshr, А чего на станке обрабатывать собираешься?
- Fisher
- Почётный участник
Буду первым советчиком - клади дюраль 25-ю.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну, мне конструкция станка не понравилась, как раз из за стола.konstantinshr писал(а):Что то из 72 человек нет ни одного заинтересованного. Хоть бы пофлудил кто то.
Вот и решил, что не стоит советовать.
У меня стол из ламинированной фанеры.
Сверху приклеен полистирол.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Ценник стола будет равен цене самого станкаFisher писал(а):Буду первым советчиком - клади дюраль 25-ю.
- Predator
Полистиролбетон?michael-yurov писал(а):Сверху приклеен полистирол
- michael-yurov
- Почётный участник
Полистиролфанер.Predator писал(а):Полистиролбетон?
- Predator
Вай, зачем такие траты? Полистиролфанэр подойдётFisher писал(а):Буду первым советчиком - клади дюраль 25-ю.
- Fisher
- Почётный участник
Афтар просил флудить аднакоsergey27rus писал(а):Ценник стола будет равен цене самого станка
- Predator
Дык надо по-делу, а не по-беспределуFisher писал(а): Афтар просил флудить аднако
- Fisher
- Почётный участник
А дюралевый стол не по делу?Predator писал(а):Дык надо по-делу, а не по-беспределу
- Predator
По-делу, но дорого выйдет, для такого станка, будет стоить, как весь станокFisher писал(а): А дюралевый стол не по делу?
- sergey27rus
- Почётный участник
При такой толщине и габаритам он раздавит станок, ведь весу в нем будет много, да и прогнется, лучше дюраль такую распустить на составляющие станка.Predator писал(а):По-делу, но дорого выйдет, для такого станка, будет стоить, как весь станок
P.S. Поправил, просто еще не проснулся
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Нормальный станок, что-то цену комплектующих вы однако сильно занижаете.Predator писал(а):для такого станка, будет стоить, как весь станок
Askov
- Настоящее имя: Андрей
Полистиролбетон - композитный материал, состоящий из бетона и полистирола. В полистиролбетоне вместо газа шарики полистирола. Если грубо, то можете взять всем известный пенопласт, раскрошить, навести цемент, размешать и дать застыть.michael-yurov писал(а):Полистиролфанер.Predator писал(а):Полистиролбетон?
Полистеролфанер - где такой купить, мне бы пригодился
Положите на стол 16 мдф, а на верх приклейте " экономпанель" используется для торгового оборудования.
Будет жестко и красиво.
romanru1
Сварить раму из квадратной трубы 60*40 с большим количеством перемычек , сверху прикрутить фанеру 15мм в два слоя склееных в перехлест , клеем ПВА.
Потом сверху лист мдф как жертвенный стол и отфрезеровать его в плоскость .
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
romanru1 писал(а):Сварить раму из квадратной трубы 60*40 с большим количеством перемычек , сверху прикрутить фанеру 15мм в два слоя склееных в перехлест , клеем ПВА.
konstantinshr
Рама уже готова 60х30х3. Большое количество перемычек делать побоялся - сильно поведет при сварке а жесткости думаю не добавит.romanru1 писал(а):Сварить раму из квадратной трубы 60*40 с большим количеством перемычек , сверху прикрутить фанеру 15мм в два слоя склееных в перехлест , клеем ПВА.
Думаю положить два листа МДФ и сделать кучу отверстий для мебельных шкантов. Кто то так уже делал, говорит что понравилось.
Обрабвтывать планирую дерево.
Askov
Ну, а чем вариант с эконом панелью не нравится, есть жертвенный слой, готовые пазы для крепежа. Положил и работай и сверлить ни чего не надо.konstantinshr писал(а): Думаю положить два листа МДФ и сделать кучу отверстий для мебельных шкантов. Кто то так уже делал, говорит что понравилось.
Обращение к бдительным форумчанам,
- Вложения
- image.jpg (16.58 КБ) 5019 просмотров
