гранитный бордюр
sergey27rus
гранитный бордюр
Сообщение sergey27rus »
У Нас в городе продают гранитный бордюр, плитка, подоконники и многое другое разной марки, есть так же гранит из Китая (последний говорят качественный и прочнее чем Российский) Так вот вопрос, стоит ли с ним связываться с бордюром/плитой?
Re: гранитный бордюр
sergey27rus писал(а):стоит ли с ним связываться с бордюром/плитой?
Как именно связываться-то, верёвкой на шею?.. :)
sergey27rus
UAVpilot писал(а): верёвкой на шею?..
Ну этот вариант не наш.
UAVpilot писал(а):Как именно связываться-то
Стоит ли его использовать в постройки станка как станину или часть станины?
Гранит делают не китайцы или россияне, а сделала природа. Потому характеристики гранита зависят где его добывают. А вот точность изготовления может зависит от того где обработали и как. Но на какую точность можно рассчитывать от бордюра?
Если есть желание сделать станок из гранита в первую очередь нужно думать где его смогут точно обработать.
sergey27rus
Согласен что природа делает гранит, а вот обрабатывают у нас, есть в продаже полированный но насколько точная поверхность незнаю, по возможности заеду к ним в цех и уточню на каком оборудовании и к каким неточностям можно рассчитывать.
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Пытался выяснить у производителей цифровые показатели точности обработки поверхности гранита - как партизаны - ничего не говорят. Похоже, можно брать у постсоветских производителей (тогда хоть какие ГОСТы были), например, в Долгопрудном (если не изменяет память) есть завод, который обещал сделать слэб размером 1500х3000х40 (китайские толщиной больше 30 не встречал).
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Брали у каких то китайцев гранит на пробу - уронили он на куски развалился. Сдали на экспертизу - сказали дрянь какая то. Так что он может только снаружи на гранит похож.
sergey27rus писал(а): есть в продаже полированный но насколько точная поверхность незнаю,
полирован это чтоб блестел, но не значит что он будет ровным. А проверить можно так: взять одну плиту помазать краской или маслом, сверху кладем другу плиту, слегка сдвигаем, снимаем и смотрим. Возможно будет достаточно положить друг на друга две плиты и попробовать между ними сувать кусочек бумаги для проверки зазора.
Maxekb77 писал(а):Брали у каких то китайцев гранит на пробу - уронили он на куски развалился. Сдали на экспертизу - сказали дрянь какая то. Так что он может только снаружи на гранит похож.
Делают бетон так чтобы он косил под гранит ;)
aftaev писал(а): Делают бетон так чтобы он косил под гранит ;)
Точно! Полимербетон называется, под любой камень можно сделать, не отличишь визуально :)
Maxekb77
aftaev, если бы бетон у меня вообще чувство было что они типа жс смесь склеили )))
Если бы эпоксидкой залили то думаю он бы не таким ломким был )))
Maxekb77 писал(а):aftaev, если бы бетон у меня вообще чувство было что они типа жс смесь склеили )))
это они сопли насобирали и склеили ;)
Maxekb77
aftaev, не удивлюсь ))
sergey27rus
Ворон226 писал(а):размером 1500х3000х40 (китайские толщиной больше 30 не встречал).
Сегодня звонил спрашивал, под особые нужды плиту размером 500*700*50 в районе 4500т.р.
aftaev писал(а):Делают бетон так чтобы он косил под гранит
Не отрицаю, и спрашивал от куда гранит, привозят с китая камнем/глыбами, здесь уже режут потом шлифуют.
Predator писал(а):Точно! Полимербетон называется, под любой камень можно сделать, не отличишь визуально
Соглашусь.
На следующей недели попробую скататься на производство.
sergey27rus писал(а):Сегодня звонил спрашивал, под особые нужды плиту размером 500*700*50 в районе 4500т.р.
тебе нужно шлифовку найти под такой размер плиты и тогда будет пофик ровная плита или нет. По любому нужно будет шлифовать плиту под посадку рельсов.
sergey27rus
aftaev писал(а):тебе нужно шлифовку найти под такой размер плиты и тогда будет пофик ровная плита или нет.
К сожалению на длину 1000*300 только такой габарит смогут отшлифовать, ну максимум 1100мм на длину, мне двутавр там шлифовали, бордюр смогут.
Соглашусь.
А вот изделия из него(полимербетон), ну кто скажет, что подоконник не гранитный или балясины не мраморные :hehehe:
sergey27rus
Куплю и проверю, попилю алмазным диском, ураню, кувалдочкой постучу, с видео отчетом. :hehehe:
sergey27rus писал(а):Куплю и проверю, попилю алмазным диском, ураню, кувалдочкой постучу, с видео отчетом. :hehehe:
Ждёмс отчёт :hehehe:
Maxekb77
sergey27rus, лучше перед покупкой что бы зря не таскать )))
Пойду за попкорном в ожидании, тихо подозреваю что наш тоже через Хабаровск пришел.
sergey27rus
Maxekb77 писал(а):лучше перед покупкой что бы зря не таскать )))
Так что б притащить, необходимо купить, бесплатно он не валяется, а с дороги снимать я не пойду, хулиганство однако будет и штраф большой, так что я по честному, куплю, благо бордюр стоит что то в районе 800руб, привезу и буду крамсать, заодно в случае не качественного товара пойду с претензией.
Вернуться в «Механика»
