Проектирую станок, подскажите по направляющим.
alfaster
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Сообщение alfaster »
Nick писал(а):Возьми направляшки по толще, особенно если без опоры по всей длине.
Хотя бы 25.
Да, да. Правильно! А то у мой товарищ сделал станок 60х40 на круглых 20, а они у него потом прогнулись на 0,2. Не послушал меня.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
alfaster писал(а): Да, да. Правильно! А то у мой товарищ сделал станок 60х40 на круглых 20, а они у него потом прогнулись на 0,2. Не послушал меня.
Почти год этого совета ждали :hehehe: :hehehe: :hehehe:
aaleksander
Сообщение aaleksander »
Сегодня циклон пришел. Второго поколения :tongue:
Завтра буду ставить.
IMG_20140404_191329.jpg (11453 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=26610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.99 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Где брал? Почем?
aaleksander
Fisher писал(а):Где брал? Почем?
На ганзе. Serjant продает. Вместе с пересылкой вышло 1750 р. Если не найдешь, завтра ссылку кину. Сейчас на телефоне сижу.
aaleksander
Вот тут заказывал: http://forum.guns.ru/forummessage/189/1232408.html
Написал в теме о своем желании приобрести, дождался, пока включили в очередь, дождался пока прислали счет, оплатил, дождался пока пришло.
Где-то месяц на все про все.
verser
Сообщение verser »
Я брал по 10$ + доставка.
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
я на вудтулс взял за 1тыс, плюс 200 доставка
дабы не отклонятся от темы, сейчас направляющие подорожали. есть ли какой то смысл брать в Китае? Я к тому - что не найду на том же али, цена чуть ли не выше чем на месте. Или надо получше искать?
Пост от Андрей123 удалено, так-как его копия есть здесь Основательный станок #1
-NightV
Марш за парту, русский учить! Невозможно читать этот поток сознания.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ты бы фотки прикрепил к сообщению, текст бы воспринимался легче. А еще лучше, создай новую тему с фотками и описаниями проделанной работы. А то как-то не хорошо получается по отношению к автору темы...
Дорогу осилит идущий!
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Андрей123 темку свою создайте да по уму распишите все, еще бы и фотки не помешали. а то получается очередное "ноу-хау" только теперь уже не на тросиках на штоках от гидроцилиндров....
Тима чутка не успел)))
Да, без программистов из ФСБ такой проект не потянуть...
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Хочу сделать станок с полем 500х400 на рельсах. Хочу брать рельс с али, с двумя каретками. На рельсе не буду экономить, но возможности взять оригинальный хивин нет.
Подскажите: какой примерно срок службы у китайских кареткок MGN12H?
Легко ли будет найти калиброванные шарики чтобы убрать люфт года через 2-3?
Сообщение shalek »
Immortal88 писал(а):но возможности взять оригинальный хивин нет.
Есть такая возможность. И не обязательно с али тянуть.
http://prolm.ru/
а вот и сам продавец здесь:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 39#p252554
Я брал. Качество отменное. Оригинал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):Есть такая возможность. И не обязательно с али тянуть.
Они раздают их по цене китайских с Али? :)
Immortal88
Я не из России, поэтому только али
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):Они раздают их по цене китайских с Али?
Мне, в Беларусь, с али дороже было бы. А про качество и говорить не стоит. А так, в 150 км от дома, купил и не парюсь.
shalek64@gmail.com
Immortal88
Я буду крепить 20-е рельсы хивин с каретками высокого(Н) класса точности на плиты из сплава 2017ат
Плиты толщиной 20мм. Подскажите, насколько соосно нужно сверлить отверстия под каретки и сами рельсы?
Станок собираю впервые в жизни, сверлильного станка нет, но есть чпу который обычным HSS сверлом с рынка может просверлить отверстия на всю глубину.
Возможно я слишком заморачиваюсь, но мне нечем проверить насколько правильно там выставлены оси YZ и боюсь что осверстия получатся под небольшим углом, из за чего на каретки может немного перекосить.
Оси XY, диагонали выставлены точно, но сам станок по проекту Графа, из алюм профилей и труб, все из сплава АД31
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Как каретку может перекосить от неперпендикулярности крепежного отверстия? Её все равно к плоскости прижмет.
Immortal88 писал(а):насколько соосно нужно сверлить отверстия под каретки и сами рельсы?
Отверстия под крепеж всегда делаются с некоторым запасом по диаметру. Как конкретно в рельсах и каретках - не знаю, но вот соответствующий ГОСТ http://files.stroyinf.ru/Data1/16/16920/
Вернуться в «Механика»
