Проектирую станок, подскажите по направляющим.
Re: Проектирую станок, подскажите по направляющим.
aaleksander писал(а):Т.е. в darxtonе обычные китайские шпиндели, просто с накруткой?
Вроде бы помнится что то такое, что привозит он их от какого-то известного и проверенного производителя с относительно высоким качеством шпинделей.
Посмотрел шпиндель из этого сообщения http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 20#p103273
и из этого http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 20#p104340
Цена одинаковая, но у даркстона известно, какие подшипники стоят, и какая-то гарантия есть,
а из Китая - с инвертором (который стоит, как один подшипник) и с очень долгой (Economy Int'l Shipping) доставкой.
Мне с дешевой доставкой - вообще не довезли.
Ни в коем случае не уговариваю и не советую,
но "накрутки" то как-таковой и не заметно, особенно если вспомнить о том, что еще таможне и налоговой заплатить нужно.
Последний раз редактировалось michael-yurov 17 янв 2014, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Потом вспомнишь , то мы тебе советовали брать 2,2 квт :)
aaleksander
Сообщение aaleksander »
nik1 писал(а):Потом вспомнишь , то мы тебе советовали брать 2,2 квт :)
Я навеки запечатлел в своей памяти, как меня тут отговорили от кресса.
Так что всем благодарность за участие.
А 2.2Кв мне и в правду не потянуть :cry:
Буду брать у даркстона, че мудрить? Как раз к моему ДР приедет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а): А 2.2Кв мне и в правду не потянуть :cry:
На днях пришел мой шпиндель 2,2 кВт ER20, обошелся мне уже через посредников в переводе на рубли 11200 руб. Не знаю какие у него качественные отличия по сравнению с этим, но по деньгам дешевле...
at90
Сообщение at90 »
Ну как начнете работать... увидите... На фиговом шпинделе подшипники разваливаются очень быстро.
aaleksander
at90 писал(а):На фиговом шпинделе подшипники разваливаются очень быстро.
Подшипники же можно поменять. Или они посадочные места разносят до кучи?
Еще может быть хуже отбалансирован и конус с биением :hehehe:
Шпиндель штука важная , лучше ужаться в чем то другом
aaleksander писал(а):Подшипники же можно поменять
Можно, но они довольно дорогие, и составляют большую часть цены шпинделя.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
at90 писал(а):Ну как начнете работать... увидите... На фиговом шпинделе подшипники разваливаются очень быстро.
Раздолбать подшипники можно и на хорошем шпинделе.
Я не говорю, что я дёшево взял супер-пупер шпиндель. Просто я не понимаю чем лучше более дорогой шпиндель 1,5 кВт от Darxtona чем тот 2,2 который взял я, если изначально известно, что в шпинделе от Darxtona стоят не скоростные шпиндельные подшипники стоимостью 7-10$/шт?
aaleksander писал(а): 1.5 кВ, 3 подшипника 6004-2RZTN9/C3VT162 SKF - 2 шт, 6002V NSK - 1 шт
При покупке шпинделя на Украине я рассматривал два варианта:
1)Шпиндель диаметром 80мм, 2.2кВт с водяным охлаждением, ER-20 цанга, вес 5.0кг, 665$
2)Шпиндель диаметром 80мм, 2.2кВт с водяным охлаждением, ER-20 цанга, вес 5.0кг, 340$
Причем нет никакой гарантии, что в шпинделе за 665$ будут стоять качественные подшипники.
В общем, время покажет...
Alexica
Сообщение Alexica »
Катридж шпинделя HAAS может помочь.
aaleksander
Подготовил станок к приему водного шпинделя :cheesy:
Сделал алюминиевые боковушки на стол.
Чуть облагородил провода. Но пока не знаю, что делать с осью Z: никуда не прячутся.
Питание шпинделя будет спускаться с потолка: в гусеницу уже ничего не лезет, да и помех меньше будет.
IMG_20140126_135346.jpg (4484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (518.49 КБ)</a>
IMG_20140126_135404.jpg (4484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.62 КБ)</a>
aaleksander
Darxton клянется, что комплект "Шпиндель+" отгружен. :cheesy:
Жаль, что до 9 февраля не успеет (к моему ДР). Но движется в мою сторону - это хорошо.
Охлаждение сделано, помпа качает. Ждем-с последний ингредиент.
aaleksander
УРА! заработало!
Две новости, хорошая и плохая.
Хорошая: приехал шпиндель.
Плохая - какой-то странный звук при работе, как будто хрустит что-то.
Гляньте видео, на нем, когда я подхожу к 200Hz, он как раз появляется и не пропадает до самой остановки.
http://www.youtube.com/watch?v=DicbhHQdnAI
Че делать?
Darxton
Сообщение Darxton »
Снять шпиндель и записать звук поближе к шпинделю, запущенному не на станке.
aaleksander
Видео почему-то верх ногами получилось :-)
Но главное ведь - звук.
https://www.youtube.com/watch?v=sxxhPybWQGA
Fisher
Сообщение Fisher »
Обкатывать надо. На минимальной скорости в вертикальном положении пусть катается пару часов. Можно без охлаждения.
aaleksander
Погонял его сегодня на 150. Порезал фишки для нард. (Кстати, на 150 не хрустит).
Не могу понять в чем дело.
На боковинка выскочил один дефект (на фотке с боку - видно).
Где искать:
срез ровный и ничего не выло/не дребезжало, значит не люфт.
проявилось на всех, значит не локальное заедание
И проявилось у всех в одном и том же месте.
Генерировал в своей библиотеке, конечный файл выкладываю. Не могу понять, кто виноват.
И все фишки какие-то кособокие. Даже не овальные, а не пойми что.
И при всем при этом, гравировка выполнилась ровно.
Гравировка - конусная, пятка R0.2.
Обрезка - двухзаходная 6мм по дереву от at90.
e.rar
(17.21 КБ) 401 скачивание
IMG_20140214_211515.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.24 КБ)</a>
IMG_20140214_211553.jpg (4187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.3 КБ)</a>
aaleksander
Fisher писал(а):Обкатывать надо. На минимальной скорости в вертикальном положении пусть катается пару часов. Можно без охлаждения.
Мне кто-то говорил, что меньше 100 нельзя, не полезно для них.
Буду завтра обкатывать, водичку все-таки включу.
Кстати, окончательное фото станка:
IMG_20140213_204245.jpg (4186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.49 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aaleksander писал(а): Мне кто-то говорил, что меньше 100 нельзя, не полезно для них.
Так то вроде шпинделям с воздушным охлаждением нельзя.
aaleksander писал(а):И все фишки какие-то кособокие. Даже не овальные, а не пойми что.
Если вырезать прямоугольник получится прямоугольник или параллелограмм?
Если не в УП проблема может где то люфт :thinking: . Гравировка без особой нагрузки и ровненько, резка больше нагрузка и смещение... :wik:
aaleksander
Завтра попробую вырезать кружок, а потом под него дырку с зазором 0.1. Посмотрим, что получится.
Я на стол еще грешу, ножки у него слабенькие, ходуном иногда ходит.
Вернуться в «Механика»
