не-не
имелось в виду что получается сильно меньше..
по 2тыра за квадрат - я бы очень крепко подумал еще....
Вообще нада поглядеть и подумать - под что помещение. если например будет сварка - однозначно эпоксидному наливняку отказать.
Хотя я счас готовлю помещение под сварку - думаю попробовать опять попытаться хитрожопо извернуться..
как потеплеет проверю.
хочу попробовать прогрунтовать бетон, но сам наливняк не делать. смысл в чем - перед наливняком разводится этот же состав с растрорителем
и им проливается бетон. грунтовка типа. плюс он закрывает все поры и не дает бетону потом газить, когда основной слой будет литься.
Так вот - этот "праймер" в бетон впитывается достаточно хорошо и много. из чего я сделал вывод что верхний слой у него пропитывается на
нормальную толщину.. нихрена не миллиметры. ибо нормально праймера уходит. и он весь впитывается... соответсвенно есть мысль пролить
этим праймером бетон и так и оставить. сильно надеюсь что он свяжет его дополнительно и не даст образовываться мелкой пыли..
если все прокатит - ваще цена обработки пола будет на уровне халявы...
