Бредовые идеи диванных станкостроителей
Карабас
Re: Бредовые идеи диванных станкостроителей
Сообщение Карабас »
ig7 писал(а): шикарная идея
У Джоника хобби - ненужную хрень делать ( хрень качественная-блестящая) и народ веселить.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
ig7 писал(а):кстати, насчет компоновки станка...
Как я понял из ролика, места там в помещении у вас не много, а станок хочется большой?..
Тогда почему опять делаете горизонтальную, а не вертикальную компоновку?
Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Леонид Владимирович
ig7 писал(а):а у этих полевиков случайно нету склонности к самовозбуждению?
В линейном режиме случается.
Леонид Владимирович
ig7 писал(а):пробовали когда-нить применить асинхронный двигатель на координатный привод?
Раньше для систем автоматики даже специальные малоинерционные асинхронники были с пустотелым ротором.
Леонид Владимирович
SVP писал(а):А ничего, что при нагреве "современные подшипники" с нормальным (маленьким) зазором просто заклинит
При нагреве увеличиваются все размеры, в том числе и зазоры (при условии равномерного нагрева и равности температурных коэффициентов расширения).
Леонид Владимирович писал(а):Идея не нова. Ещё в 1980 годы в книгах по станкостроению вертикальная компановка станков с ЧПУ рассматривалась как более предпочтительная по причине более рационального использования производственных площадей.
Я и в прошлый раз не очень понял, кто будет держать заготовку, пока я ее не прихвачу так, чтобы она не упала ?
Удобство какое-то странное, когда со стола всё убегает.
mikehv
Сообщение mikehv »
Если разговор про горизонтальные фрезеры, то заготовка ложится на параллельки. При этом сразу обеспечивается параллельность одной стороны оси движения. У меня два больших горизонтальных станка. По началу было не привычно, но потом очень понравилось на них работать. А уж с корпусными деталями вообще красота.
Леонид Владимирович
Можно в столе дырок насверлить, куда вставлять временные штифты, поддерживающие заготовку во время крепления.
Леонид Владимирович писал(а):Можно в столе дырок насверлить, куда вставлять временные штифты, поддерживающие заготовку во время крепления.
Можно-то можно, но основной гемор при работе на станке - установка и удержание заготовок.
И как-то увеличивать его очень не хочется. Тут и без этого всего геммороя иногда 2 оператора нужны...
Kachik
Сообщение Kachik »
Ну это скорее для больших промышленных станков, а там и оснастка и тали. Да и техпроцесс включающий технологию установки и закрепления детали...
Там и в горизонтальный станок никто и ничего просто так не засовывает...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Тут как нельзя кстати вспомнить станок megaalex-a, складной, с амортизацией на теннисных мячиках. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15862
Интересная мысль была сделать станок поворотным: закреплять заготовки как на вертикальном, потом развернул и он стал горизонтальный
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Mamont писал(а):Интересная мысль была сделать станок поворотным:
Это не станок, а какое-то приспособление для детали и шпинделя :) .
Леонид Владимирович
Наподобие полок в плацкартных вагонах
gigs
Сообщение gigs »
mikehv писал(а):А уж с корпусными деталями вообще красота.
Длинные железяки то же очень удобно обрабатывать однако..... :)
IMG_4213_1.jpg (12523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (683.89 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
gigs, канавки ;)
gigs
Сообщение gigs »
Maxekb77 писал(а):канавки
Они самые....
Если проект получится-обязательно отмечусь!
IMG_4209_1.jpg (12498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (669.99 КБ)</a>
IMG_4212_1.jpg (12498 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.73 КБ)</a>
ig7
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Сообщение ig7 »
а как вам изготовление станочного винта на коленке одной болгаркой?
https://www.youtube.com/watch?v=F8mDmIRVEDw
PS это вам понадобится к станку с подвижным столом - детали 500+ кг двигать...
(серьезно - вы выбрали не ту компоновку для легкого станка!)
А легкий станок лучше сделать вообще в виде переносной рамки без стола - точнее куда его прислонишь то и столом будет - хоть на стенку можно повесить, хоть сразу саму стену гравировать...
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
ig7 писал(а):а как вам изготовление станочного винта на коленке одной болгаркой?
Вам даже тему отдельную выделили для ваших перлов технических.
Не надо писать тут ваши варианты, в практическом аспекте никому не интересны винты, сделанные болгаркой, переносные станки и т.п. бред.
Леонид Владимирович
Но температурный коэффициент расширения не только у цанги шпинделя. Для станка такого размера и температурном коэффициенте расширения алюминия как в справочнике габариты станка должны гулять на одну сотую на каждый градус температуры окружающей среды. Так что любителям сотых надо обеспечить постоянство температуры в помещении и циркуляцию воздуха вокруг станка. Ну или хотя бы постараться заменить люминь на сталь.
ig7
Сообщение ig7 »
а у них не линейный размер гуляет - он даже если бы и гулял, то сильно подозреваю что тут просто померить бы не смогли тк у них просто не чем...
(у кого-нить есть лазерный интерферометр? Желательно с вакуумным корректором на коэф.преломления воздуха...)
Из-за ТКЛР, точнее _градиента_ температур возникают изгибы - образуется просто горб...
У стали теплопроводность меньше - градиент будет больше - в этом смысле от алюминия есть какой-то толк(не много).
А вот циркуляция между верхом и низом стола - как раз и уменьшает этот градиент и горбы.
PS кто сможет _объяснить_ почему в вашем случае дерево было бы лучше металла для станка?
