Так хочется поделится :)))
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
Как нормальный полуношный чпу-шник, я сижу в два часа ночи и работаю над проектом станка... заводить тему в соответствующем разделе - рано. Но поделиться очень хочется.
Поэтому прошу любить и жаловать. Станок с литой рамой и порталом. Технологию литья уже опробировал, прессом конечно не давил в отлитую деталь, но под ударами кувалды она лишь край свой потеряла осколком :)
mech v17.png (7633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=166670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.31 КБ)</a>
Жду критики, советов и просто околотематического трепа :)
PS. Крепежные отверстия, прокладка кабелей, ремни, и подобное - еще предстоит сделать.
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Так хочется поделится :)))
Сообщение Mamont »
1.ребра жесткости на плиту Z
2. закладные под рулоную защиту стола
3. уголки на стол и станину, чтоб стружка сбоков не залетала под стол отскоком от стоек портала
4. снятие установка шпинделя. через верх мешает шаговик. хватит ли высоты подъема Z чтобы снять без откручивания хомута ?
Hugo
Сообщение Hugo »
Как я понял, станок планируется под обработку алюминия, из своего опыта скажу, что все швп будут в алюминиевой стружке, поэтому, по возможности, вносите в проект какую-то защиту... непростая задача, но это продлит срок службы станка.
На портале движок тоже можно через ремень и соответственно спрятать в портальную балку
PLOT
Сообщение PLOT »
Mamont, Hugo, sima8520, друзья, спасибо за дельные советы!
1)защиту по всем осям.
2)китайский хомут фтопку.
3)ребра на плиту Z
4)шпиндель не менее чем ER25
5)сразу предусмотреть автосмену поскольку без нее на хороших жестких станках тяжко. можно сразу ие не делать но в проекте чтоб была.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):1)защиту по всем осям.
3)ребра на плиту Z
Удивлен твоим комментарием про автосмену :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
PLOT писал(а):Жду <...> и просто околотематического трепа
А какой смысл заводить второй (третий?) аккаунт? Накручивать плюсики? :) Несерьезно!
Извиняюсь за оффтоп...
PLOT
Сообщение PLOT »
frezeryga, благодарю :)
Argon-11, почти угадали :))))
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Или такой ракурс, или каретки растянуты не по феншую. Как там 5/8 должно быть, по-моему. не?
Защиту! Рулоны! И я бы сразу всякие отверстия запроектировал под всевозможные рычаги/стойки СОЖ/Дуй и прочие причуды.
Какие размеры?
MGG
Сообщение MGG »
Семен поставил Семену плюсики, аплодисменты :)
Argon-11
Даже два Семена третьему :)
Семен, зачээм такие заморочки?
PLOT
Сообщение PLOT »
Nonstopich, можно поподробнее про этот феншуй? :)
PLOT
Сообщение PLOT »
MGG, Argon-11, я надеюсь у вас не аллергия на Семенов? :)
PLOT
Сообщение PLOT »
Тем временем, станочек слегка преобразился :)
mech v25.png (7249 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.21 КБ)</a>
стол тонкий,шпиндель по прежнему дохлый для такой станины,швп какого диаметра? для такой станины от 20 надобно.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ось Z очень хилая
Надо хотя бы ребра добавить. Говорили уже
PLOT
Сообщение PLOT »
frezeryga писал(а):стол тонкий,шпиндель по прежнему дохлый для такой станины,швп какого диаметра? для такой станины от 20 надобно.
Стол сейчас буду делать толще. Шпиндель да, дохлый, но пока бюджета на добротный шпиндель нету, поэтому предусмотрена плита, сдвигающая центр шпинделя, чтобы в перспективе можно было навесить хорошего самца!
ШВП 16ые, стол то всего 600х400, соответственно сами швп не сильно длиннее, поэтому заложил 16ые.
PLOT
Сообщение PLOT »
mikehv писал(а):Ось Z очень хилая
Ребра добавил, видимо на картинке их не очень видно.
PLOT
Сообщение PLOT »
По защите подумал вариант интересный, роликовый. Но это будет уже в следующих сериях. Руки чешутся делать станочек. Поэтому сейчас внесу правки, по советам, которые получил, и го закупаться)))
