Наш цех.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Re: Наш цех.
Сообщение uralpt »
aftaev писал(а):На 1кг железки нужно что то 1.5квт/ч
у меня товарищ осенью поставит газовую подовую печь. Себестоимость прогрева в 7 раз меньше.
На уровне околотеоретической фантастики - греть газом, потом перемещать в камеру с индуктором и им просто поддерживать необходимую температуру. Если, конечно, партия интересная и цель - низкая себестоимость.
Re: Наш цех.
Не получится греть газом. Деталь обезжиривается, устанавливается в камере. Разогревается до 250 град и производят чистку(катодное распыление) в течении часа. Потом температуру доводят примерно до 500 град( в зависимости от материала) и начинается азотирование примерно 5-20часов. Все делается в вакууме.
У вакуумного азотирования преимущества перед обычном: это меньше потребление эл.энергии в разы, и меньше потребеления газов в десятки раз, деталь почти не меняет своих размеров.
uralpt
Re: Наш цех.
Сообщение uralpt »
да уж, все сложно :))
Re: Наш цех.
На благо медицины. Железка для МРТ. Бросили все чтоб сделать железку. Сломался МРТ, нужно шибко срочно. Пилил до часу ночи. Нержа 316, резка на плазме, токарка, фрезеровка. Щас на скорой приедут забирать :D
IMG_0801 (Копировать).JPG (14270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=166472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.62 КБ)</a>
Лодочник
Re: Наш цех.
Сообщение Лодочник »
aftaev писал(а):На благо медицины. Железка для МРТ. Бросили все чтоб сделать железку. Сломался МРТ, нужно шибко срочно. Пилил до часу ночи. Нержа 316, резка на плазме, токарка, фрезеровка. Щас на скорой приедут забирать :D
Аппарат не пройдет аттестацию... Опасное это дело, чинить медицинское оборудование.
Re: Наш цех.
Лодочник писал(а):Аппарат не пройдет аттестацию... Опасное это дело, чинить медицинское оборудование.
Мы не чиним, мы делаем по "чертежам" заказчика, а он уже чинит ;)
Лодочник
Re: Наш цех.
Тогда получается группа лиц по предварительному сговору... :thinking:
Re: Наш цех.
Лодочник писал(а):Тогда получается группа лиц по предварительному сговору...
Целая мафия.
Re: Наш цех.
Нет проблем, если деталь не контактирует с препраратами или биоматериалом и материал детали не выделяет какой-нибудь гадости.
Несколько раз консультировал по замене/ремонту всяких рельс, кареток, приводов, электроники.
Re: Наш цех.
UAVpilot писал(а):Нет проблем, если деталь не контактирует с препраратами или биоматериалом и материал детали не выделяет какой-нибудь гадости.
В оригинале железка из черухи. Мы сделали из нержи. Если правильно понимаю, эта штука нужна чтобы что то отцентрировать в МРТ, а потом она снимается. У них что то сломалось, разобрали, а чтобы собрать нужна эта железка.
Там снизу интересней, фотка получилась не очень, потому только вид сверху :)
Для любителей кибертехнологов: программа для токарки и плазмореза написана ручками :)
Re: Наш цех.
Для розлива воды. Наливная горловина опускается в бутылку, открывается и производится розлив. 300$
Осталось малость на фрезерном и на эрозии.
IMG_0834 (Копировать).JPG (13313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=168158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.92 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Детальки для розлива. Токарка, фрезеровка, эрозия. Нержа.
IMG_0863 (Копировать).JPG (12273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.05 КБ)</a>
Само сложно внутри конус с рисками под крышку + шарики должны выпирать на нужное расстояние.
IMG_0859 (Копировать).JPG (12273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.25 КБ)</a>
IMG_0861 (Копировать).JPG (12273 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.13 КБ)</a>
Re: Наш цех.
Фрезеровка б/у пластинками "закладных" под рельсы. Длина одной штуки 800мм. Общая длина 24метра.
IMG_0875 (Копировать).JPG (11943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.72 КБ)</a>
IMG_0877 (Копировать).JPG (11943 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.65 КБ)</a>
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Да, что там , самолётный станок собрались строить :thinking: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Re: Наш цех.
3х6 поле, плазмогазорезка.
Re: Наш цех.
Некоторые измерения.
Тиски, китай есть паспорт где стоит штамик. Ручкой пометки что прошло ОТК. Все размеры в допуске +-5мкм.
Куплено 8 таких тисков. Куплено двумя партиями по 4шт. Первая партия пришла что на фото, с лазерной маркировкой. Через месяц купил другую партию у того же продавца на Тао. Как нибудь нужно все в один размер перешлифовать. Сверху губки в разброс 5мкм, а вот куда устанавливаются параллельки(цифры на фото). Друга партия уже пришла с разбросом +-0,2мм без гравировки :hehehe: Тиски устанавливались все в одно и тоже место, измерялось по несколько раз.
Измерения на фото:
IMG_0888 (Копировать).JPG (11853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.79 КБ)</a>
Далее. Зубчатые рейки длиной 1500мм. Если померить размер с одного и другого конца разброс +-0,5мм. Каждая рейка отличается по размеру от других. 20шт реек. Измерялось так:
IMG_0887 (Копировать).JPG (11853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.36 КБ)</a>
Все рейки фрезеруем в один размер, так как их устанавливаем в упор рельсов.
IMG_0898 (Копировать).JPG (11853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.84 КБ)</a>
Вывод: как платим, то и получаем :roll:
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Сверху губки в разброс 5мкм, а вот куда устанавливаются параллельки(цифры на фото). Друга партия уже пришла с разбросом +-0,2мм без гравировки :hehehe: Тиски устанавливались все в одно и тоже место, измерялось по несколько раз.
А если поменять их местами?.. :)
В смысле задиры/царапины на столе сошлифовал предварительно? :)
vinhest
Настоящее имя: oleg
Re: Наш цех.
Сообщение vinhest »
aftaev писал(а): Общая длина 24метра.
aftaev писал(а):Далее. Зубчатые рейки длиной 1500мм.
Да уж смотрю один в один как осенью в приемке на больших ОЦ
стояли . мог тебе таких метров 50 наснимать..))
там аккурат рейки на таких планках стояли..
вороненые звонкие..и модуль примерно такой
тут постил фото..
viewtopic.php?f=146&t=6965&start=400
Re: Наш цех.
UAVpilot писал(а):А если поменять их местами?..
Все измерялось в одном месте стола. Ренишоу стоит на месте, а под него в одно и тоже место нас столе подсовываем тиски и измеряем. Измерял по три раза. В начале 1,2,3,4 тиски их подписал. Потом опять 1,2,3,4 сравнивал с предыдущим измерением что написано на тисках. Разброс между 1,2,3 измерением 1-2мкм. Это не задиры на столе или мусор.
Верх губок, там как по паспорту +-5мкм, а внизу куда устанавливается деталь или параллельки, вот там разброс большой.
Вторая партия тисков, там без измерения все видно. Ставишь их вряд, сверху проверочную линейку, и вся ходуном ходят.
Re: Наш цех.
vinhest писал(а):Да уж смотрю один в один как осенью в приемке на больших ОЦ
Рейки зубчатые нужно выставлять по зубам. Меж зубов вставляется цилиндрик шлифованный и по нему обкатываемся.
Можно купить фирмовые рейки и не дорабатывать. Нам нравиться дорабатывать ;)
Все эти измерения для тех кто: подскажите надежного продавца. Купить у одного и того же продавца, за одну и туже цену и по одним и тем же ссылкам, можно получить товар разного качества.
Купить тиски за 35$ https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =10#detail и ждать что они будут прецизионные не стоит.
Кто нибудь у нас, за таку цену, будет изготавливать подобные тиски пусть даже без шлифовки? :hehehe:
Покупаем за дешево, готовимся дорабатывать напильником. Для нас это не проблема.
