Наш цех.
PKM
Re: Наш цех.
Сообщение PKM »
Длина конуса не указана. Эрозия у тебя 4 оси вроде?
Re: Наш цех.
PKM писал(а):Длина конуса не указана.
Вырезать нужно из сталюки S-20мм.
PKM писал(а):Эрозия у тебя 4 оси вроде?
Да 4ре. Но наклон проволоки что то 15 градусов в каждую сторону.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Наш цех.
Сообщение Dimka »
Чо-то размеров как-то не хватает...
Заказчик не рассказывал, зачем ему с H12 допуск на "межосевое" +0.03 мм :hehehe: ?
Интересно, чертёжик - проекция 3д модели или КАД как кульман здесь использовался?
Re: Наш цех.
Dimka_almighty писал(а):Заказчик не рассказывал, зачем ему с H12 допуск на "межосевое" +0.03 мм ?
Подобных деталей несколько шт, разных размеров. Насаживаются на конус Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ #2388 Нужно чтобы между ними было одинаковое расстояние.
Re: Наш цех.
aftaev писал(а):Притащили такой чертежик. Надо делать. Думаю как
кибертехнолог в помощь.... адназначна!...
Re: Наш цех.
Неужели Турта работу нашёл? :hehehe:
Re: Наш цех.
Заказчики привезли Д16Т из Челябинска. Знаю это по наклейке КИТ. В легковушку влезла одна кучка, будет 14 таких кучек ;) Кранбалкой подымать и на станки, одному не поднять. Детальки будут примерно такие Re: Обрабатывающий центр SV500 #484 но чуть больше. Резка на эрозии, токарка, фрезеровка.
IMG_0296 (Копировать).JPG (5397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.14 КБ)</a>
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Александр Анатольевич это все здорово :good: ..но почему на фото по ссылке деталь прижата прижимами через композитный сендвич :wik: ...чай не по 0.1 за проход снимаете ...ох и хулиганите
Re: Наш цех.
Chili писал(а):..но почему на фото по ссылке деталь прижата прижимами через композитный сендвич ...чай не по 0.1 за проход снимаете
Chili, на будущее цитируй сообщение, чтоб понятно о чем речь. Написал про сендвич, я сразу про крышу и стены, вроде сендвич нигде не использовали :D
Прижата через вспененный ПВХ. Прижимается с таким усилием, что этот ПВХ сжимается до толщины офисной бумаги. Нужно это чтобы никаких следов не оставалось. Заказчик очень просит сделать поверхность блестящей. Другие цеха если фрезерую, то потом полировке это не подлежит, мы вкладываем деньги в инструмент. Они ее потом полируют. Оборудование используются в пищевой и мож в медицине.
По обработке: заготовка вначале фрезеруется в размер с припуском несколько десяток на чистовую. Выбираются карманы, внутри проходим чистовые, если надо режется что то на эрозии. Потом деталь ставится как на фото, зажимается, берется фасовая фреза с новыми пластинками по Алу и снимается по 0,1мм за проход. 1-2 прохода снимаем пока не получим нужной поверхности. Заказчики довольны.
Режимы: СОЖ, обороты 4000, подача что то 200мм/мин. Фреза что то ф50мм, 4ре пластинки. Стружка мелкая пыль. Шероховатость нечем померить, но близко к зеркалу и радуга.
На эту партию заказали разных пластинок по Ал, разной формой, разной заточки, материала, с CBN. Будем попробовать однако :roll:
IMG_0301 (Копировать).JPG (5347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.88 КБ)</a>
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Я прекрасно понял, что подкладки ,чтоб не продавить и пошаркать поверхность....,но показалось, что глубина сьема чуть ли не мм.Ну а так то конечно можно хулиганить(подозрения у меня абизяньи ,что закрепив деталь на угольнике результат будет лучше ), когда только 0.1 снимать :D.Плюсанул за обьяснения.
Re: Наш цех.
Chili писал(а):что закрепив деталь на угольнике результат будет лучше
шо есть такое угольник?
Leonid Vs
Re: Наш цех.
Сообщение Leonid Vs »
aftaev писал(а):Заказчики привезли Д16Т из Челябинска. Знаю это по наклейке КИТ. В легковушку влезла одна кучка, будет 14 таких кучек Кранбалкой подымать и на станки, одному не поднять. Детальки будут примерно такие Re: Обрабатывающий центр SV500 #484 но чуть больше. Резка на эрозии, токарка, фрезеровка.
Вот как просто. И не надо заморачиваться. Верхний кусок очень похож на наш, нижние два--догадываюсь чьи.
И никаких проблем с дорогой доставкой. Все заработали. Хочу жить и работать там, где деньги не считают.
MGG
Re: Наш цех.
Сообщение MGG »
Раунд!
dtw.moscow@gmail.com
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
aftaev писал(а):шо есть такое угольник?
.. я не корректно написал...столик (кубик чугунный) или усп и на него(нее) деталь.
Re: Наш цех.
Leonid Vs писал(а):Вот как просто. И не надо заморачиваться.
Раньше мы предлагали заказчикам материал, с этого могли что то подзаработать. Теперь чтобы не подводить заказчиков, они ищут, покупают, доставляют материал сами.
Leonid Vs писал(а):Верхний кусок очень похож на наш
Ваш, это чей? Выплавка, прокат был сделан на ЗАПП :)
Leonid Vs писал(а):Верхний кусок очень похож на наш, нижние два--догадываюсь чьи.
Все просто: верхний с ЗАВОДа, средний с тайги, нижний с Канады, кругляк с марса. Заказчик с тележкой поездил, пособирал, в Челябинске собрал, потом отправил :)
Re: Наш цех.
Chili писал(а):.. я не корректно написал...столик (кубик чугунный) или усп и на него(нее) деталь
Если про такой угольник(но без подачи), то большого размера у нас нет. УСП, кубиков больших тоже нет
1.jpg (5317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.03 КБ)</a>
Chili
Re: Наш цех.
Сообщение Chili »
Да , не ожидал ,что у Вас подходящего нет.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Наш цех.
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):у нас нет. УСП, кубиков больших тоже нет
неужто место в огороде закончилось?
нікому нічого не нав'язую.
Re: Наш цех.
aegis писал(а):неужто место в огороде закончилось?
Дык, всё сервами занято, да баллборами с рениками. :hehehe:
Leonid Vs
Re: Наш цех.
MGG писал(а):#93 MGG » Вчера, 23:40
Раунд!
Супер, в неравный трениг-бой, пошли состязатся.
Да делали заготовки (нарезали) мы, очень похоже на наш спил. А нижняя круглая болванка--с помойки похоже. Я её даже и не обсуждаю.
1. Странная же реакция
2. Если кто-то говорит, что деталь "его" (да хоть вещь, машина), с каких пор это допустимая фраза только для полного цикла? Или это опять "зачем я в твоей теме что-то написал"--странно как-то? Скоро все форумчане, кроме SVP, будут аллергию вызывать, поберегите свои нервишки.
Т.е. когда станочник говорит, что деталь "его", это, как я до этого представлял, та деталь, которую он изготовил на каком-то этапе. Т.е. стоим мы около полочек, подходит один--деталь "его" (он программу для ЧПУ писал), второй подходит--"его" (он за станком стоял), третий-"его"--гальванику делал, 4-й--"его"--он конструктор и т.д. (такое на стенде у нас бывало).
3. Тогда "Наш цех"--не ваш. Вы станки сами лили и изготавливали из чугуна? Вы электронику паяли? Инструмент делали? Кирпичи тоже вы из карьера добывали? Т.е. правильно писать "просто цех". Ну и "просто куски". И фотки тогда уж не мои, а компании CANON принадлежат? Я же оптику не делал?
Вроде специалист были неплохой, а опускаетесь до низости. Уверены, что если бы не "права модератора", за такое поведение на этом же форуме минусов бы не наставляли пачками за такие высказывания? И зад вам иногда лижут--то же не видите? Это же форум, Александр. Несомненно, меня можно поливать грязью за любое слово, и банить за фотки девиц и нашего стенда с выставок. Очнитесь, Вы же вроде неглупый человек. Посмотрите на себя. Вам уже неоднократно другие "жители" писали, что некорректно так делать. Моё мнение: вы оооччень постарели за последние 2 года, вы не дюралевый, отдохните.
Если скажете номер партии и марку с толщиной--я вам лично, выкладывать же теперь одинаковые детали и заготовки нельзя--только вам можно (такая же фотка как и мои), пришлю фотку исходной заготовки с нашего склада (про вероятность "наше" все понимают, не так ли?).
aftaev писал(а):верхний с ЗАВОДа, средний с тайги, нижний с Канады, кругляк с марса.
Кругляк с помойки.
Два нижних--на хорошем оборудовании делали, у конкурентов. Не видно разве?
Ах, да--это ж всё одинаковое.
Стареете. Однако. Раз всё одинаковое.
aftaev писал(а):Заказчик с тележкой поездил, пособирал, в Челябинске собрал, потом отправил
Не примеряйте к другим свою мерку. Если вы с тележкой станки и запчасти собрали (молодец, достойно), я в детстве тоже бутылки собирал, и даже на скупках ломов лет двадцать назад металл десятками тонн покупал, то это не значить, что перекупы в 66-м и 74-м регионе собирают. У них налажено. Тем более, как некоторые заметили, я три месяца в работе компании не участвовал, почти.
Подтверждения моих слов:
Hanter писал(а):#182 Hanter » Вчера, 20:09
Саня расслабься. А то шот смотрю тебя реально жестко накрыло...
Зы. Как канфетку у ребёнка отобрали...
aftaev писал(а):Стружка была и под ПБ хотя она туда никак попасть не могла. У нас сейчас 6 токарных ЧПУ 16к20 и 16а20. Куплены: 1шт с России, 3шт с одного завода у нас в городе, 3шт с другого города.
Это и повторные фотки одинаковых ремней отсюда:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p467111
UAVpilot писал(а):Напомню: Здесь у нас в первую очередь форум, который для осуждения.
MX_Master писал(а):Друзья, походу найден самый проверенный способ работы с конторой Леонида. Заказывайте только тогда, когда Леонид уезжает из страны (:
maxx2000orel писал(а):#637 maxx2000orel » Вчера, 12:13
Alex lamaka писал(а):
Каждый покупатель имеет право написать свой отзыв, о покупке и сервисе... Свобода слова... Дело каждого, прочитать эти отзывы и сделать выводы о соотношении цена-качество, с учётом того, что ты берешь 10 кг или вагон.
А кто то оспаривает это право? Пишите сколько угодно.
Hanter писал(а):услышь наконец что тебе говорят
