"Дискуссия" frezeryga vs опоненты.
Re: CNC-Logic обсуждение.
И причем тут ценник туфту гнать можно за любые деньги.
Карабас
Сообщение Карабас »
Пошла 46 страница похренятины и 4-й месяц.....может хватит.
Так я ваще молчал как вдруг неделю спустя лафету и Ко замеры опять непонравились :lol: это фишка его такая ему никакие замеры ненравятся.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Enot_1 писал(а):
Kiriller писал(а):Родной! Тебе я что-то тебя не понимаю! Так есть, по-твоему, перекос или нет?
Если есть, и он возрастает, так тебе и без замеров это говорили!
Енот, откуда такие цифры? я Специально пересмотрел. Увиденное выше привел. Там в разы больше.
Больше скажу, Видел все это живьем. Там сразу видно, что при переносе упора разница в показаниях микрометров сильно меняется.
Про малость величин- не забываем на 2 или 3 умножить. А когда винт сверху- это уже 4-6 соток на фрезе. Просто так, на ровном месте!
Я не хотел бы дальше делать уточнения. Но данный вид измерения имеет очень много погрешностей.
Начиная от методов измерения и конструкции, заканчивая установкой измерительных приборов.
Без нагрузки, показания приборов сверялись при простом перемещении плиты?
Один из приборов явно стоит под углом к плоскости - это вносит коррективы, наклон одного из приборов на 3 градуса к плоскости даст разницу при чем существенную.
По этому нижний в любом измерении даёт большие показания.
О каком из двух приборов речь? И к какой плоскости он под углом?
Цифры не видют зато углы глазомером мерят.
Kiriller
Глаз-алмаз, не иначе. А вообще, не лезь! :hehehe: У нас тут, похоже, очередное новое слово в науке и технике! ;)
Последний раз редактировалось Kiriller 01 дек 2017, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Карабас
Сообщение Карабас »
Kiriller писал(а):А вообще, не лезь!
Это самое умное что я прочёл в этой теме!
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
frezeryga писал(а):Цифры не видют зато углы глазомером мерят.
Я, если не ошибаюсь, нормально просил уточнения о изменениях показаний индикаторов при свободном перемещении - это бы сняло ряд вопросов.
___________
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Kiriller писал(а): каком из двух приборов речь? И к какой плоскости он под углом?
Более наглядно Затрудняюсь показать, если не видно, то это не ко мне.
Kiriller
Не надо показывать, Вы расскажите- я поверю.
Какой прибор- верхний или нижний?
К какой плоскости он под углом- к плоскости стола, партала или еще какой?
А еще посчитайте на какой угол надо повернуть чтобы на этот мизерный ход сотка хотяб набежала
Kiriller
Опять ты влез, фрезумневжертвенный стол! :twisted: Это же вообще срыв покровов предполагался! :hehehe:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
М-да, явно что-то не так с разговором.
Повернул вектор в 30 мм на 2 градуса и получил две сотки.
__________
На пустые реплики не отвлекаюсь и не имею на это причин и желания. Если есть что-то конкретное, связанное с тематикой, вполне могу освежить знания элементарной геометрии школьного курса.
,_________
Да, наклон особо не влияет на изменение при таких малых перемещениях. Тысячные - этим пренебречь.
IMG_20171201_200328.jpg (2763 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125800&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Kiriller
Вот о том и речь! ;)
А еще, подозреваю, что вы имели ввиду, что стоит кривонижний прибор. Если так, то о как раз таки показания занижаеь, а не завышает. На сеолько- вы сами вполне элегантно определили, и справндливо этой погрешностью принебрегли :)
А причем тут 30мм? Ход индикатора в процессе замера максимум 0.1мм вот и поворачивай отрезок 0.1мм
Gestap
Сообщение Gestap »
frezeryga писал(а):Gestap, бумажка лежит с обратной стороны струбцины и как уже говорил жесткость самой опоры тут не важна поскольку смотрим перекос плиты а не велечину смещения вдоль оси.
Ну так какой перекос и какое смещение??? Тебе это весь день пытаються обьяснить, нет разницы в месте установки винта, ну или незначительная! Тут роль играет люфт кареток или ещё чего-то! Заканчивай беситься, тебя вроде никто не обсирал, и станок твой тоже! Ты сам начал эту дискуссию о винте и влиянии его на жизнь станка! :)
dtw.moscow@gmail.com
есть перекос влияние есть особо сильно выражено на станке снс логик 3 сотки снизу плиты и все 5-6 соток на фрезе в итоге. мы чтобы эту инфу получить хоть какуюто работу провели а вы просто так решили и вам с дивана наверно видней :lol:
Chili
Сообщение Chili »
Максим - ты симулируешь тест упором(опорой) на торце плиты,а что произойдет в реале когда гайка - опора посередине плиты(не по вертикале не путайте тест) увеличится клирес перекос ?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):есть перекос влияние есть особо сильно выражено на станке снс логик 3 сотки снизу плиты и все 5-6 соток на фрезе в итоге. мы чтобы эту инфу получить хоть какуюто работу провели а вы просто так решили и вам с дивана наверно видней :lol:
У самого на фрезе десятка, если не больше и смеётся :lol:
Что смешного? Здесь плакать нужно :wik:
не думаю что от этого чтото сильно поменяется ведь плечо останется примерно такимже. ну и как видим на разных станках перекос разный на снс логике больше на моем меньше. мне это и интересно было узнать посмотреть что происходит и чего бы произошло еслиб я сам туда винт засунул поскольку мысли такие реально были.
Закрыто
