Чем опрессовывать разъемы?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Доброго времени суток!
Может мне кто нибудь подсказать чем опрессовываются такие разъемы. Шаг 2,54.
Интересует конкретная модель клещей. Может ссылка на Али...
Пробовал искать на рынках, но там только для толстых проводов и под толстые наконечники.
Клемма.jpg (5126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.93 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
evgenyjp
Re: Чем опрессовывать разъемы?
Сообщение evgenyjp »
у меня такой, на али должен быть
http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html
1.jpg (5057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.45 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgenyjp 29 июл 2017, 07:08, всего редактировалось 2 раза.
megagad
Сообщение megagad »
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо! А как этот стандарт называется?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Спасибо за ссылку!
Вот отзыв об этом наборе:
Нормально, кейс большой пипец, но думаю тут вложить доп. инструменты, нормально выглядит , люфт губок в пределах 2мм (капец)
:hehehe:
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Даже не думал что можно опрессовать ;) всегда паял такие разъемы. Если объемы большие то конечно лучше клещи.
evgenyjp писал(а):у меня такой, на али должен быть
Только цена не понравится... :)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Rom327 писал(а):Интересует конкретная модель клещей.
У клещей желательны выточки с радиусами, они заворачивают концы пина и загибают их в изоляцию провода.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Что-то на Али не попался.... И вопрос по использованию: обжим происходит в 2 этапа? Сначала обжимаются лепестки на медь, второй этап обжимаются лепестки на изоляцию?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Rom327 писал(а):обжим происходит в 2 этапа?
Да.
http://www.engineer.jp/en/products/pa09e.html - в конце страницы описано как делать обжим.
PKM
Сообщение PKM »
Rom327 писал(а):обжим происходит в 2 этапа? Сначала обжимаются лепестки на медь, второй этап обжимаются лепестки на изоляцию?
Этими клещами не получится отдельно, губки широкие https://ru.aliexpress.com/item/4-1/32679878711.html
Но вырез идет с 2 уровнями, обжимает изоляцию и жилы одновременно. Я такими пользуюсь, в принципе сойдут...
Товарищ такую пользует , говорит сравнима с дорогими по качеству обжима
https://ru.aliexpress.com/item/ECU-BARR ... 47641.html
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nik1 писал(а):Товарищ такую пользует
Тоже пользую такие по работе. Не обжимают они нормально тонкие провода, только от 0.35 кв.мм.
Для тонких пользую обжимку для контактов JST, вот такую - https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1634787 , но ее цена действительно не понравится :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
Так производитель и заявляет об использовании от 28AWG = 0,321mm2.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нет, если Вы собрались использовать с этими разъемами провода 0.35 и выше, то берите по ссылке на Али в комментарии чуть выше, будут работать. Просто мне кажется, что в такие разъемы суются провода сечением максимум 0.25 :)
Только если собираетесь обжимать много, то советую отполировать внутренние радиусы, по которым лепестки закругляются, и подзакалить губки.
Rom327
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Нет, если Вы собрались использовать с этими разъемами провода 0.35 и выше, то берите по ссылке на Али в комментарии чуть выше, будут работать. Просто мне кажется, что в такие разъемы суются провода сечением максимум 0.25 :)
А если зачищенную часть провода сложить вдвое?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):А если зачищенную часть провода сложить вдвое?
То будут просто не вытаскиваться, а отрываться, т.к. изолированная часто провода не будет зажата в контакте.
Вы какие провода хотите обжимать?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Да разные, тонкие. Накупил плат для ардуины
Нано_шильд.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.26 КБ)</a>
теперь надо ответки на штыри делать, а паять долго... Вот и подбираю альтернативу. Мешок клемм нашел:
https://ru.aliexpress.com/item/dupont-k ... 0.0.b1qsIw
теперь ищу недорогие клещи...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Попробуйте взять вот по этой ссылке - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 09460.html , те, которые с синими ручками. По идее они должны суметь обжимать в такие контакты провода сечением и меньше 0.1 мм.
Черт, сам, наверное, тоже закажу на попробовать :)
Rom327
Сообщение Rom327 »
AndyBig писал(а):Попробуйте взять вот по этой ссылке - https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 09460.html , те, которые с синими ручками. По идее они должны суметь обжимать в такие контакты провода сечением и меньше 0.1 мм.
Что-то там не то на картинке написано: или продаван ошибся или... Но на 4 размера первый раз попались...
Клещи.JPG (4957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.29 КБ)</a>
