nik1 писал(а):У нас тоже прибавка, ленточка , ура
у нас очень похожий (95%), итальянец, меняй только подши направляющих полотна (или меняй их местами)
неубиваемый, даже редуктор не требует обслуживания (нет масленок), работаем уже лет 8.
приечем купили БУшный.
совет 1) ищи пружины от кроватей\диванов. незнаю на сколько хватает родных, но от диванов, на 1-2 года хватает, растягиваются и лопаются
совет 2) НИКОГДА не суй пальцы под полотно! (или придерживай пилу плечем) целостность пальцев зависит от целостности пружины "противовеса"
слава богу на себе не испытал, но не раз видел как ведет себя пила при обрыве
niksooon
Сообщение niksooon »
Чёт я на таких ленточках пружин тем более от дивана не видел или мож подзабыл чего ,но на опускание стоит гидроцилиндр с дроссельным клапаном ,посредством которого регулируется скорость движения пильной рамы вниз и при исправной матчасти ,а точнее наличия и исправности энтого цилиндра ну никак рама упасть неожиданно не сможет . От обрыва полотна в недра пилы внедрен концевой выключатель ,который практически мгновенно отрубает привод полотна при его обрыве........даже конец оборванного полотна в недра пильной рамы не успевает убежать.........
Пришла посылпочка :cheesy:
Моторизированная рука Ренишоу + блок управления + провода с разъемами + штуковина резиновая куды датчик прячется. Искал базу под сменные руки, а попался целый комплект за http://www.ebay.com/itm/322313751127?_t ... EBIDX%3AIT
На фото была штука маленькая, а пришла бандура :hehehe:
DSC04535 (Копировать).JPG (5630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.81 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Круто! А она работает?
PKM писал(а):Круто! А она работает?
Я ее как пару минут назад из посылки достал и сразу вам показать. Даже сам не смотрел, фоткал закрытыми глазами - чтоб вы первые увидели :hehehe:
Вечерком разберем ее усю, фото куды нибудь выложим :roll:
PKM
Сообщение PKM »
Ждём :-)
К этой бандуре подходит 5ть проводков(на фото видно). Маловероятно что она может выдавать куды щуп отклонили. Правда оно нам и не нужно. PKM, ты понял про что речь ;)
Крутая штука, ценник не реальный
aftaev, Ну, что там, разобрался с рукой, примастырил к станку?
Дед мороз, нам подарочек привез :cheesy:
01.JPG (5463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.38 КБ)</a>
Карабас
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Дед мороз, нам подарочек привез
И что привёз то?
Карабас писал(а): И что привёз то?
Содержимое огорода конфискуют... ;)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, на заднем фоне никак не огород. конюшня наверно раз крыша есть :)
нікому нічого не нав'язую.
Карабас писал(а):И что привёз то?
Купили ОЦ 2003г из России.
Стол 1000х500
ЧПУ - DeltaTay
Шпиндель 7-11квт ИСО40
Вес 5.5тонн.
aegis писал(а):aftaev, на заднем фоне никак не огород. конюшня наверно раз крыша есть
Сняли в аренду цех на одном заводе чтобы его весь разобрать под кранбалкой.
Фура пришла под закрытие завода, потому быстро разгрузили и толком даже не сфоткали и не осмотрели.
04.JPG (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.69 КБ)</a>
Все что успели с собой взять:
02.JPG (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.18 КБ)</a>
03.JPG (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.93 КБ)</a>
Фотки присланные продавцом:
20140417_092002 (Копировать).jpg (5402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.17 КБ)</a>
20140417_092018 (Копировать).jpg (5402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.65 КБ)</a>
20140417_092253 (Копировать).jpg (5402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.19 КБ)</a>
В паспорт есть данные измерения станка при приемке в 2003г. Фрезеруется деталюшка(форма 320х220) и измеряется. Например: круглость 5мкм, не соосность отверстий 20мкм.
Станок сделан на базе 2С150, но стоят рельсы 45мм ;)
aegis
Сообщение aegis »
aftaev писал(а):Сняли в аренду цех на одном заводе чтобы его весь разобрать под кранбалкой.
Цех разобрать?
Поздравляю
Дрюня
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а):Дед мороз, нам подарочек привез :cheesy:
Тю, я думал ты к себе уже ЖД ветку протянул для доставки товаров. :hehehe:
aegis писал(а):Цех разобрать?
Поздравляю
Его до нас разобрали, это в единственном цеху 10т кранбалка осталось. А заводик был 47га, и в нем стоят станок Шкода высотой в 2 этажа и длиной что то метров 30.
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Сообщение Ildar »
Надеюсь он тебя не разочарует!
Еще и оправулек насовали!
Ildar, Спасибо тебе за помощь в покупке станка!
