Кусочек позитиФФа
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Кусочек позитиФФа
слева Китайцы, справа Корейцы. у Корейцев лица более округлые лица, у Китайцев более вытянутый овал лица
- N1X
Сложно тягаться с тем, кто где только не был )NightV писал(а):слева Китайцы, справа Корейцы. у Корейцев лица более округлые лица, у Китайцев более вытянутый овал лица
- torvn77
Очень удобно счищать ногти с запущенным грибком.Predator писал(а):LA-STIK, Это какой-то динозавр получается, если ему такая пилка нужна для когтей на ногах
- torvn77
Скорее всего нет. магний на серебро больше походит, ну или мутную дюраль.Карабас писал(а):Стружка не магниевая ?Курит зря, однако.
- NightV
- Почётный участник
ты не испровимыйtorvn77 писал(а):Очень удобно счищать ногти с запущенным грибком.
mmg
- Опытный
Вчера купил на строящуюся дачу надувную кровать.
На 12 языках написано: “Купаться на кровати запрещено!”.
На русском: “При купании держаться за ручки”.
- andrew75
- Опытный
Ефремов,как всегда,зажигает...
https://www.youtube.com/watch?v=ONCcUZAadsk
вот зачем я на токарку поставил двигатель весом 75 кг и мощностью всего то 4.5 кВт
если есть такие замечательные моторчики!
вот, 3 кВт )))
вот, 3 кВт )))
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
а момент?pkasy писал(а):вот, 3 кВт ))
момент нужно ловить.
там прямо так и написано - лови момент! ))
я не знаю, честно.
но, когда вращает пропеллер, двух средних мужиков тащит по комнате. в носках по паркету.
но мощность меня впечатлила. в таком крохотном теле. маньяки ))
я не знаю, честно.
- Карабас
И как обзывается, сие чудо?
haker
я думаю, нас авиамоделисты могут просвятить по этому поводу.
я просто долго не верил, это 3 кВт. 1200 евро стоил раньше.
и проводочки у него разве на 100А потянут?
- N1X
Потянут. Подогреваться будут, но потянут. Провода в обычных цепях толстые для того, чтобы при КЗ обеспечить запас прочности, адекватную селективность защиты, снизить потери при работе, в общем с запасом. А на малой длине можно сильно меньше взять
Например ножка транзистора в корпусе TO-220 выдерживает рабочий ток 70А (длительно)...
А движок этот хорош для моделистов. Там из него выжали максимум, поэтому и маленький.
Вот действительно, моделистам вопрос: сколько часов в движках такого типа подшипники ходят?
- Сергей Саныч
Угу, только недолго.pkasy писал(а):если есть такие замечательные моторчики!
вот, 3 кВт )))
"Он прожил короткую, но яркую жизнь"
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Вообще-то у этих двигателей киловатты не нормируются. А параметр типа 3000Kv означает не мощность, а 3000 об/мин на 1 вольт питания.pkasy писал(а):вот, 3 кВт )))
- Вложения
- C50-10-L-6-7-1-Glider-Competition-48798621_b_01-220x147.png (22.7 КБ) 2101 просмотр
- NKS
А теперь делим эти ватты на 6.7 (указанное передаточное число) и получаем жалкие 283-373Вт
8мм вал о многом говорит
о, это вариант. а то вчера авиамоделисты накинулись на меня толпой. и мне и возразить было нечего.
но!
на немецком сайтк еще ток указан, 80А
10 единиц по 3.7В * 80А = 2960 Вт
тоже не сходится. ))
но!
3,7 номинал, а при полной зарядке 4,1
41*80=3280
41*80=3280
