Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
слева Китайцы, справа Корейцы. у Корейцев лица более округлые лица, у Китайцев более вытянутый овал лица :)
NightV писал(а):слева Китайцы, справа Корейцы. у Корейцев лица более округлые лица, у Китайцев более вытянутый овал лица
Сложно тягаться с тем, кто где только не был )
torvn77
Сообщение torvn77 »
Predator писал(а):LA-STIK, Это какой-то динозавр получается, если ему такая пилка нужна для когтей на ногах :hehehe:
Очень удобно счищать ногти с запущенным грибком.
torvn77
Сообщение torvn77 »
Карабас писал(а):Стружка не магниевая ?Курит зря, однако.
Скорее всего нет. магний на серебро больше походит, ну или мутную дюраль.
torvn77 писал(а):Очень удобно счищать ногти с запущенным грибком.
ты не испровимый :)))))))))))))))))))))
mmg
Сообщение mmg »
Вчера купил на строящуюся дачу надувную кровать.
На 12 языках написано: “Купаться на кровати запрещено!”.
На русском: “При купании держаться за ручки”.
andrew75
Сообщение andrew75 »
Ефремов,как всегда,зажигает...
https://www.youtube.com/watch?v=ONCcUZAadsk
pkasy
Сообщение pkasy »
вот зачем я на токарку поставил двигатель весом 75 кг и мощностью всего то 4.5 кВт
если есть такие замечательные моторчики!
вот, 3 кВт )))
3kWt.jpg (2958 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=80825&sid=d8679d1d9025458ed4e35cfaf363c81e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.34 КБ)</a>
pkasy писал(а):вот, 3 кВт ))
а момент?
pkasy
Сообщение pkasy »
момент нужно ловить.
там прямо так и написано - лови момент! ))
я не знаю, честно.
но, когда вращает пропеллер, двух средних мужиков тащит по комнате. в носках по паркету.
но мощность меня впечатлила. в таком крохотном теле. маньяки ))
Карабас
Сообщение Карабас »
И как обзывается, сие чудо?
pkasy
Сообщение pkasy »
haker
я думаю, нас авиамоделисты могут просвятить по этому поводу.
я просто долго не верил, это 3 кВт. 1200 евро стоил раньше.
и проводочки у него разве на 100А потянут?
Потянут. Подогреваться будут, но потянут. Провода в обычных цепях толстые для того, чтобы при КЗ обеспечить запас прочности, адекватную селективность защиты, снизить потери при работе, в общем с запасом. А на малой длине можно сильно меньше взять :)
Например ножка транзистора в корпусе TO-220 выдерживает рабочий ток 70А (длительно)...
А движок этот хорош для моделистов. Там из него выжали максимум, поэтому и маленький.
Вот действительно, моделистам вопрос: сколько часов в движках такого типа подшипники ходят?
pkasy писал(а):если есть такие замечательные моторчики!
вот, 3 кВт )))
Угу, только недолго.
"Он прожил короткую, но яркую жизнь"
pkasy писал(а):вот, 3 кВт )))
Вообще-то у этих двигателей киловатты не нормируются. А параметр типа 3000Kv означает не мощность, а 3000 об/мин на 1 вольт питания.
pkasy
Сообщение pkasy »
NKS
Сообщение NKS »
pkasy писал(а):ну, ну.
https://hackermotorusa.com/product-cate ... 308c5d0596
С50
1,900-2,500 Watts
А теперь делим эти ватты на 6.7 (указанное передаточное число) и получаем жалкие 283-373Вт ;)
Сообщение nkp »
8мм вал о многом говорит ;)
pkasy
Сообщение pkasy »
о, это вариант. а то вчера авиамоделисты накинулись на меня толпой. и мне и возразить было нечего.
но!
на немецком сайтк еще ток указан, 80А
10 единиц по 3.7В * 80А = 2960 Вт
тоже не сходится. ))
pkasy
Сообщение pkasy »
3,7 номинал, а при полной зарядке 4,1
41*80=3280
