Кусочек позитиФФа
sertix
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение sertix »
torvn77 писал(а):
Redmn писал(а):Шот я крепко сомневаюсь, что в Европе да и язык явно не европейской группы))))
То есть вы хотите сказать что известные ценности развиваются в Европе и США под влиянием иммигрантов из стран, в которых используется употреблённый на картинке язык?
А почему тогда в Израиле ничего такого не происходит?
torvn77 писал(а):
Predator писал(а):
1.Зоофилия
2.Мужеложество
Продвижение европейских ценностей в действии.
Пришел и весь топик опошлил! Ату его! Ату!
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
Шайба зубастая (2415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.71 КБ)</a>
Шайба зубастая
хрен с ней шайбой... ты мне объясни, как они гайку вставили в деталь в первом примере.
и как ее потом ключем держать?
torvn77 писал(а):
Predator писал(а):
1.Зоофилия
2.Мужеложество
https://www.youtube.com/watch?v=-4cxG05E0Vs
хотя.. фиолетовым он врядле станет.. в крапенку от злости, может быть.. но не фиолетовым :)
raddd
Сообщение raddd »
NightV писал(а):хрен с ней шайбой... ты мне объясни, как они гайку вставили в деталь в первом примере.
На прошлой работе, у сборщиков возникало множество нестыковок, вплоть до того как собрать?
Если все видовое и шуруп не вкрутить и не склеить...
Как? Спрашивают конструктора...
Ничэго низнаю, у меня у кампутеры усе крутится!!! )))) вот его ответ))))))
Фирма занимается комерческой мебелью.
Сообщение shalek »
может это Т-слот?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Лодочник
Сообщение Лодочник »
может это Т-слот?
Даже если и Т-слот (неправильной формы), гайка нарисована так, что касается стенок углами а не плоскостями. Либо гайка должна быть восьмигранной.
Как по мне, то вполне рабочая конструкция.
Деталь1.JPG (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.21 КБ)</a>
Деталь2.JPG (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.99 КБ)</a>
torvn77
Сообщение torvn77 »
Лодочник писал(а):Либо гайка должна быть восьмигранной.
А она и есть восьмигранная, три видимых стороны повёрнуты к смотрящему и две параллельны взгляду, а потому не видны.
torvn77 писал(а):А она и есть восьмигранная, три видимых стороны повёрнуты к смотрящему и две параллельны взгляду, а потому не видны.
Чушь.
6 граней у гайки.
Одна перпендикулярна взгляду, и две под наклоном.
ukr-sasha писал(а):Как по мне, то вполне рабочая конструкция
а куда деть вкрученый болт? аставшееся длинна больше гайки ;) даже с учетом шайб :)
QIP Shot - Screen 027.png (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.65 КБ)</a>
NightV писал(а):а куда деть вкрученый болт? аставшееся длинна больше гайки даже с учетом шайб
Он еще не вкручен. Посмотри внимательнее
ukr-sasha писал(а):Он еще не вкручен. Посмотри внимательнее
то что длинна резьбы больше чем у гайки это нормально.
а где видно что он не вкручен? но можно сказать что он вкручен не до конца :hehehe:
и почему посадочное Т отверстие под гайку овальное, а не прямоугольник, как должно быть?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):а где видно что он не вкручен?
Вот же конец болта, показан стрелкой :)
AndyBig писал(а):Вот же конец болта, показан стрелкой
ок, а теперь что у нас вкрутится в гайку? ничего! ну может 1-2 витка максимум :) не забываем про шайбы
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А может там верхний лист из мягкого материала и промнется на 2-3 мм :D
torvn77
Сообщение torvn77 »
ukr-sasha писал(а):6 граней у гайки.
Так их не видно в таком срезе, так как они сливаются в линию.
так что есть они или нет, зависит только от нашей точки зрения.
NightV писал(а):ок, а теперь что у нас вкрутится в гайку? ничего! ну может 1-2 витка максимум :) не забываем про шайбы
Там резьба очень мелкая, поэтому в гайку вкрутится 183 витка, даже с учётом шайб. :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
NightV писал(а):и почему посадочное Т отверстие под гайку овальное, а не прямоугольник, как должно быть?
Так канал то прямо к гайке примыкает, может автор думает что её туда молотком вбивать придётся?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
torvn77 писал(а):может автор думает что её туда молотком вбивать придётся?
Да просто фрезеровалось посадочное отверстие сбоку фрезой большого диаметра :D
