Нужен совет. Монтаж шланга ко дну ёмкости.
Petka
Сообщение Petka »
Добрый день, обращаюсь к коллективному разуму.
Есть задача: Ко дну ёмкости из полиэтилена/пластика надо подключить шланг/трубку с внутренним диаметром 4-5мм. Соединение должно быть герметичным. Давление в ёмкости будет не больше 20-30см водяного столба. Может кто посоветует какие-нибудь пластиковые/латунные/нержавеющие штуцеры для крепления ко дну и или стенкам сосуда с уплотнительными прокладками или другими гереметизирующими элементами? Идеальный вариант купить что-нибудь готовое, например для акваримов, автомобилей и подобного. Пока ничего не могу найти подходящего. Есть идеи?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: Нужен совет. Монтаж шланга ко дну ёмкости.
Сообщение Тима »
А в емкость рука пролазит? Если да, можно из болта сделать. просверлить его сверлом нужного диаметра, спилить шляпку, сделать отверстие в емкости, просунуть болт с уплотнителем и снизу прикрутить гайку.
Как-то так:
Рисунок1.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.46 КБ)</a>
Дорогу осилит идущий!
Petka
Сообщение Petka »
Тоже думал над чем-то подобным. В таком случае нужно достать где-то болт из нержавеющего материала. Вот только где?
Тима
Сообщение Тима »
У нас они в магазине запчастей для сельхоз-техники продаются...
Petka
Сообщение Petka »
Вариант с болтом принимается. Попробую найти в ближайших магазинах. Может ещё какие-нибудь идеи есть?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ой ошибся
Воть
Как сделать водяную ракету из пластиковой бутылки…: http://youtu.be/Fe7Zk314tM4
Последний раз редактировалось Нубило 27 июл 2014, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Тима
Сообщение Тима »
Болты под шестигранник вроде из нержавейки делают(есть и из "черной конечно"...) или я ошибаюсь?
Покупаем за копейки в любом автомагазине или на шиномонтажке ниппель для бескамерных шин (в просторечии "сосок"), золотник выкручиваем.
Сергей Саныч писал(а):Покупаем за копейки в любом автомагазине или на шиномонтажке ниппель для бескамерных шин (в просторечии "сосок"), золотник выкручиваем.
Точно и вопрос цены рублей 10-15 :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
В ссылке на ютуб какраз речь про нипель
У него внешний диаметр 8 мм, а надо
Petka писал(а):подключить шланг/трубку с внутренним диаметром 4-5мм
P.S. и современный ниппель для бескамерной шины не подойдёт - на нем нет внешней резьбы. Нужен именно велосипедный.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Кстати вроде были именно велосипедные нипели с меньшим наружним диаметром
UAVpilot писал(а):современный ниппель для бескамерной шины не подойдёт - на нем нет внешней резьбы.
Имелось в виду крепить ниппель без резьбы, так же как в диске. Просверлить отверстие нужного диаметра в посудине и вытянуть изнутри наружу до фиксации.
я примерно так сделал штуцер под автомобильный насос в садовом опрыскивателе.
Нубило писал(а):Кстати вроде были именно велосипедные нипели с меньшим наружним диаметром
Внешний диаметр сейчас у всех одинаковый, у совсем старых велосипедных был 7 мм.
Petka
Сообщение Petka »
Попробую с нипелем. Трубку нагрею феном и попробую натянуть на 7мм =)
Или вдруг кто ещё что вспомнит из подходящих предметов?
Petka писал(а):Трубку нагрею феном и попробую натянуть на 7мм
С высокой вероятностью будет протекать по резьбе. Лучше навернуть простой штуцер от вело/авто насоса, а к нему уже - трубку.
Petka писал(а):вдруг кто ещё что вспомнит из подходящих предметов?
Если емкость полиэтиленовая, а трубка достаточно жесткая (например, те, что используются для подключения фильтров питьевой воды), то достаточно просверлить в емкости отверстие чуть меньшего диаметра и плотно вставить трубку.
Еще вариант - резиновая коническая пробка с отверстием. Вставляется, по возможности, изнутри. Делается из носика от клизмы :)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
существует большая номенклатура фитингов для капельного полива, для монтажа как в пластиковые емкости так и трубопроводы можно посмотреть в эту сторону и подобрать что нибудь готовое от туда
Petka, Посмотри например тут, возможно найдешь нужную вещъ ;)
PS: Вот еще нашел сайт
Petka
Сообщение Petka »
Посмотрел капельный полив. Вроде не то. Диаметры у штуцеров большие.
С фитингами пока не понял. Как их крепить ко дну?
