Ncstudio 5.5.60
ky3nets
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Re: Ncstudio 5.5.60
Здравствуйте, а какой пароль для открытия параметров настройки Manufactory
exe
- Настоящее имя: -
Re: Ncstudio 5.5.60
пароль ncstudio
ky3nets
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо большое
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Re: Ncstudio 5.5.60
В какой программе правил? Есть большое желание всю графику поправить, чтобы можно было с тачскрина работать.shalek писал(а):Так же исправлены мелкие косячки в оформлении.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Ncstudio 5.5.60
программа называется Restorator.ultrus писал(а):В какой программе правил? Есть большое желание всю графику поправить, чтобы можно было с тачскрина работать.shalek писал(а):Так же исправлены мелкие косячки в оформлении.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- verser
- Настоящее имя: Сергей
Re: Ncstudio 5.5.60
Приветствую!
Подкажите, пожалуйста, кто в курсе, есть ли в NC Studio какой-нибудь скринсет для работы с центроискателями, и как Вы вообще с центроискателями работаете ?
- shalek
- Почётный участник
Re: Ncstudio 5.5.60
В версии 5.5.60 работы с центроискателем нет. При необходимости его использую Mach3.verser писал(а):Приветствую!
Может в старших версиях студии есть - не в курсе.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
AlexKota19
- Опытный
Re: Ncstudio 5.5.60
Сам заинтересовался поддержкой центроискателя.
Получил плату только сегодня, проверить пока нет возможности, но вот, что было найдено в сети.
1. http://mir-cnc.ru/topic/15513-ncstudio- ... заготовки/
2. http://mir-cnc.ru/topic/16133-можно-ли- ... по-кольцу/
Варианты обхода, отсутствия встроенной поддержки.
Возможно, это будет полезно.
ТБД
- Новичок
- Настоящее имя: Борис
Re: Ncstudio 5.5.60
Здравствуйте!verser писал(а):Приветствую!
Какую функцию,кроме поиска центра отверстия, Вы хотели бы видеть в ver. 5.5.60?
ТБД
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Выкладываю длЯ тестированиЯ NC с поддержкой функцийshalek писал(а):В версии 5.5.60 работы с центроискателем нет. При необходимости его использую Mach3.verser писал(а):Приветствую!
1 поиск центра отверстиЯ (автор макроса Станислав Ерофеев)
2 работа с мобильным калибратором
3 поддержкой циклов сверлениЯ G81 G82 G83 G84 в системе координат G90
программа для тестирования:
G17 G71 G40 G49 G54 G80 G90
S3500 M04
G0 X125. Y10. Z25.
G83 X125. Y10. Z-15. R3. Q3. F300
X15. Y40.
X125. Y40.
X15. Y10.
G80
G80 G40 G53
M02 M05
Скопируйте с заменой в папку с NC эти файлы
- Вложения
- NcStudioRus5.5.60.zip
- (193.28 КБ) 987 скачиваний
AlexKota19
- Опытный
Re: Ncstudio 5.5.60
Хотел бы понять, как этот код сделан.ТБД писал(а):Вы хотели бы видеть в ver. 5.5.60?
На каких справочниках по программированию основан Ваш код?
Мне порой надо не обычные вещи.
Поиск центра детали, по 4, 3, 2 отверстиям. Иногда нужен край или края детали и т.д. Поэтому интереснее как Вы это сделали.
ТБД
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Специальной литературы по программированию нет. Есть файл public.dat, в нем можно писать макросы и обращаться к ним из MDI. Я установил Nc, позволяющую запускаться без платы, и разбирался как работают стандартные макросы поиска 0 заготовки и отправки осей станка в HOME. Потом методом проб и ошибок писал небольшие собственные макросы и запускал из MDI. Очень помог анализ макросов, написанных Станиславом Ерофеевым. Начал с ним переписку на форуме mir-cnc и предложил ему совместно добавить немного полезных функций в Nc.AlexKota19 писал(а):Хотел бы понять, как этот код сделан.ТБД писал(а):Вы хотели бы видеть в ver. 5.5.60?
AlexKota19
- Опытный
Re: Ncstudio 5.5.60
Спасибо за пояснения, недавно купил плату, буду разбираться. Возможно буду Вас спрашивать, чтобы пойти по правильному направлению.
- baroque
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Подскажите пожалуйста, что означает "Tool radius" в Operation -> Advanced MDI? Действительно ли я должен указывать радиус, если да, то чего именно, радиус хвостовика, радиус режущей части, а что если она конусная и т.п..? И почему именно радиус, а не диаметр?
Спасибо.
Спасибо.
alexeypa
- Кандидат
- Настоящее имя: Алекей
Re: Ncstudio 5.5.60
Подскажите пожалуйста, как можно выставить толщину калибратора материала отрицательным?
Поясню: студия управляет плазморезом, перед каждой врезкой горелка отбивает ноль материала, но т.к. горелка нажимная с концевиком, мне нужно чтоб студия считала толщину колибратора отрицательную т.к. при установке колибратора 0 получается реальная высота горелки ~4mm над металлом.
Наверно можно в постпроцессоре шиткама сделать костыль, но не хочется
Можно гдето в конфиге поправить это значение для того чтобы программа прохавала это начение?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Ncstudio 5.5.60
Если не ставит отрицательное значение, тогда надо лезть в ncstudio.dat и править там соответствующую подпрограмму.
alexeypa
- Кандидат
Re: Ncstudio 5.5.60
dlkbyysq писал(а):Если не ставит отрицательное значение, тогда надо лезть в ncstudio.dat и править там соответствующую подпрограмму.
в public.dat видимо, нашел уже поправил, теперь осталось понять как поменять скорость подачи для поиска калибратора, вот кусок скрипта: не понимаю где вообще скорость подачи можно указать, эксперементы с G904 Z-60 K0 H1 не дают результата
lkbyysq
Re: Ncstudio 5.5.60
Z-60 означает двигаться по Z со скоростью 60 мм/мин в обратном направлении.
Работает.
Работает.
- odekolon
Re: Ncstudio 5.5.60
чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
потом поигрался, плюнул, демонтировал все и поставил привычный linuxCNC.
Причины - на линукс есть уже привычные плюшки в виде автоизмерения длины струмента, сканера поверхности, создания своих кнопок, управления скоростью шпинделя и прочее.
так что если надо кому комплект NC в виде китайского клона, пишите...
CMIT Caspi
- Новичок
- Настоящее имя: ЦМИТ Каспий
Re: Ncstudio 5.5.60
Доброго времени суток. Честно говоря, были бы благодарны за NC в виде клона, если Вам он без надобности)odekolon писал(а):чет досталась тут ncstudio вместе со станочком, сначала подумалось "ну если есть, пусть будет"
потом поигрался, плюнул, демонтировал все и поставил привычный linuxCNC.![]()
На каких условиях можно будет получить его?
