NativeCAM (Features)
Сообщение nkp »
Following many people advices and after discussion with Nick, it was decided to rename Features to NativeCAM for LinuxCNC.
A new version 2.5 will be released maybe in the week end.
https://www.youtube.com/watch?v=m7Ob8wyItpg
Re: NativeCAM (Features)
Сообщение nkp »
Сообщение nkp »
как и анонсировал FernV выложил свою версию Features - NativeCAM
скачать архив можно здесь
распаковать ,ну например, в домашнюю папку...
сделать исполняемыми файлы :
ncam_setup
ncam.py
uninstall-features
открыть терминал в папке с файлами NativeCAM (nCAM) и запустить без Linuxcnc одной из команд:
./ncam.py -iconfigs/sim/axis/ncam_demo/mill.ini
./ncam.py -iconfigs/sim/axis/ncam_demo/mill-mm.ini
./ncam.py -iconfigs/sim/gmoccapy/ncam_demo/mill.ini
./ncam.py -iconfigs/sim/gmoccapy/ncam_demo/mill-mm.ini
Сообщение nkp »
для работы с Lcnc нужно запустить скрипт :
./ncam_setup
он делает две вещи - создает ссылку на ваш файл ncam.py в папке с компонентами gladevcp,
и запускает файл ncam_setup2.py,который в свою очередь прописывает ncam в XML фалы gladevcp
то есть в принципе ,если что то не идет ,то завсегда это можно просто прописать "вручную"))
вот например у меня на 12.04 первый скрипт ругается на 19 строку (конкретно:
./ncam_setup: строка 19: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `fi'
./ncam_setup: строка 19: ` fi'
#!/bin/bash
#sudo apt-get install python-lxml
curdir=`pwd`
if [ $# -eq 1 ] && [ $1 = 'c' ]
then
	cl="c"
else
	cl="i"
fi
ncam=/usr/lib/pymodules/python2.7/gladevcp
if [ -L $ncam/ncam.py ]
then
	if [ $cl = 'c' ]
		sudo rm $ncam/ncam.py
  fi
else
	if [ $cl = 'i' ]
		then sudo ln $curdir/ncam.py /usr/lib/pymodules/python2.7/gladevcp/ -s
	fi
fi
sudo python $curdir/ncam_setup2.py $1
теперь можно взять в папке NativeCAM-master/configs примеры конфигураций ,положить себе в ~/linuxcnc/configs
и обычным способом запустить
Рабочее место 1_079.png (21372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=92236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.36 КБ)</a>
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
nkp писал(а):скачать архив можно
перед етим хотел бьй знат - для токарной работает ?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=700
#709 Сообщение dinkata » 14 мар 2016, 10:33
Nick писал(а):
Попробуй нажми на "+"
дает три возможности : Cutting ; Threading : Tool
нажимаем Cutting дает только Face и Cutting params .
Nick писал(а):
меню Add.
тоже как и +
Сообщение nkp »
dinkata писал(а):для токарной работает ?
Выделение_080.png (21370 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=92237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.36 КБ)</a>
Сообщение nkp »
а вообще в плоскости cam программ чувствуется какая то дискриминация по отношению к токарке ;)
а ведь это один из основных видов металлообработки...
все разработчики начинают всегда с фрезера ))
dinkata
Сообщение dinkata »
nkp писал(а): на 12.04 первый скрипт ругается на 19 строку
и на Debian Linuxcnc2.7 ругается
хххх@хххх:~/NativeCAM-master$ ./ncam_setup
./ncam_setup: line 19: синтактична грешка в близост до неочакваната лексема „fi“
./ncam_setup: line 19: `  fi'
что делается ?
Сообщение nkp »
ну вот так сделай
(один раз запусти - не больше))
#!/bin/bash
curdir=`pwd`
then
	cl="c"
else
	cl="i"
fi
then
echo
else
	if [ $cl = 'i' ]
	fi
fi
Сообщение nkp »
скриптик "туповат" :) - второй раз нужно запускать с аргументом -c
который удалит предыдущие изменения...
а ругается как раз на эти строки...
конечно - не страшно,скорей всего в файле XML просто допишет лишние строки(можно открыть и подправить)
но можно и скриптик как то оптимизировать ;)
Dimanjy
Сообщение Dimanjy »
Народ, всем привет!
А никто для NativeCAM плагинчика для шестеренок еще не сбацал?
UPD: Существует множество скриптов на питоне для генерации шестеренок. Вызов питона можно осуществить только через пользовательские M-коды, да и то с всего с двумя параметрами. И если M-код на выходе генерит G-код шестеренки, то как его LinuxCNC прочитает? Похоже, что никак. Т.е. выход один - делать генератор шестеренок чисто на циклах и подпрограммах самого G-кода?
Или сделать фильтр - .py и запускать скрипт при его открытии. - выход Gкода откроется в linuxcnc/
Сообщение nkp »
есть один баг в программе,на который могут "наступить" только самые упрямые люди :hehehe:
если в программе не активирован block_delete ,то есть пропускать строки в жкоде со слешем,
то обработка не начнется - станок станет на паузу...
но если снять с паузы 1000 раз :shock: ,то на 1001 поедет(и "неправильно " поедет)
автор уверен,что таких упрямцев не существует ;)
Aperio
Настоящее имя: Stanislav Petrov
Сообщение Aperio »
Кто-то еще устанавливал это чудо? Скачивал и по ссылке выше и с гитхаба, не могу запустить, ругается на линию 20 в файле ncam.py
user@user-desktop:~/NativeCAM-master$ ./ncam.py -iconfigs/sim/axis/ncam_demo/mill.ini
File "./ncam.py", line 20, in <module>
from lxml import etree
ImportError: No module named lxml
raddd
Сообщение raddd »
1,скачать https://github.com/FernV/NativeCAM и распаковать. ( я распаковал в /home/radik/NativeCAM )
2,войти в терминале в директорию пример: cd /куда/рапаковали/
3,выполнить скрипт sudo bash ncam_debsetup.txt
4,если ругается на XML делаем так: sudo apt-get install python-lxml
5,повторяем пункт 3.
6,создаем конфиг своего станка. парпимер с именем 1
7,заходим в терминале в каталог станка: cd ~/linuxcnc/configs/1
8,выполняем: ncam -h если вылезла помощь читаем и нифига непонятно)))
9,если ошибка то гуглим))
10,выполняем: ncam -i 1.ini -c lathe //вот так понятно))) а в хелпе непонятно.
11,где lathe может быть plasma или mill смотря что вам надо.
12,должно создать бекап иника и дописать конфиг.
13,откроется окно мастера.
14,закрываем его и запускаем свой конфиг станка.
15,радуемся!
raddd
Сообщение raddd »
однако поюзав немного токарку...
1 не известно почему "turning" только продольно точит? почему он не может конусом точить? координаты как не задай он продольно идет, ругается но идет.
2 конус точить можно инструментом "taper" но в нем нет радиуса(((
3 радиус который есть в "turning" работает только в одну сторону (внутренний).
к примеру мне надо (справа на лево) цилиндр ф10 дл10, сфера ф20, сфера ф40, сфера ф20, цилиндр ф10 дл10.
как нарисовать?
или я не догнал логики работы....
вобщем делимся кто чем знает.
raddd
Сообщение raddd »
Добавил установку в вики.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/N ... M_LinuxCNC
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
raddd писал(а):Добавил установку в вики.
сделал по инструкции
точно по инструкции - не получилось.
сначала выполнил команду ncam -i PlasmaN.ini -c plasma
все шло как по инструкции, но конфигурация не запустилась (обругалась на gmocappy) а у меня axis
ладно, стер конфиг, скопировал заново
дал команду ncam -i PlasmaN.ini -c plasma -t
вроде прокатило, конфигурация запусилась, новая вкладка NativeCam появилась. Но... в ней пусто. :thinking:
из под командной строки КАМ запускается.
где поковырять?
Вернуться в «Новости и анонсы»
