Новый метод 3D печати - CLIP
интересненько... пойдет ли в массы?
статья ТУТ
https://www.youtube.com/watch?v=VTJq9Z5g4Jk
popcorn
Re: Новый метод 3D печати - CLIP
Сообщение popcorn »
От цены на расходники будет зависеть.
megagad
Сообщение megagad »
Обычный SLA, только вместо одиночного лазера применяют "ДЛП" проектор :D По сути - продолжение проекта "самодельщиков", которые из ДЛП-проекторов, кварцевой кюветы и бидона смолы делали свой SLA принтер :)
megagad писал(а):Обычный SLA
Нет, основная разница в химии процесса, ну и дно ёмкости не простое.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Нет, основная разница в химии процесса, ну и дно ёмкости не простое.
Ну вы в курсе что такое "Лазерная стереолитография"? Да, немного доработали(в угоду скорости уменьшили точность и применили немного другой полимер) - но это всё та-же СЛА технология. А названа по другому по простой причине - патентные отчисления платить не хотят :)
Как раз точность улучшили за счёт кислорода - уменьшили "толщину слоя" и полимеризацию соседних областей от паразитной засветки, теперь они составляют только "десятки микрон".
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):уменьшили "толщину слоя" и полимеризацию соседних областей от паразитной засветки, теперь они составляют только "десятки микрон".
Ага, а ранше типа СЛА-принтеров со слоем в одну сотку не существовало?
По поводу "непрерывного" выращивания так-же терзают очень смутные сомнения - стратегия уровня "экспозиция - поднял заготовку - дождался протекания смолы под заготовку - опустил заготовку для получения слоя смолы нужной толщины - экспозиция..." уйти физически сложно. Собственно скорость печати ограничивает не скорость "отрисовки", а вязкость смолы и её способность быстро протекать в зазор между уже напечатанным слоем и дном кюветы.
Непрерывное выращивание не проблема - весь вопрос в том с какой скоростью двигать заготовку. Можно ведь двигать ступенчато, например на несколько соток каждую секунду, а можно плавно со скоростью несколько соток в секунду - результат будет одинаковым, но во втором случае будет непрерывное выращивание. :)
Ну и они утверждают, что скорость полимеризации увеличили в 25-100 раз...
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Больше похоже на то что маркетологи двинулись в новую сферу.
Осталось понять накой это вообще надо.
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):весь вопрос в том с какой скоростью двигать заготовку. Можно ведь двигать ступенчато, например на несколько соток каждую секунду, а можно плавно со скоростью несколько соток в секунду - результат будет одинаковым, но во втором случае будет непрерывное выращивание.
Кто вам такое сказал? Сам принцип СЛА не подразумевает "непрерывное выращивание"!
Максимальная скорость "выращивания" зависит от вязкости смолы в большей степени, нежели от времени её полимеризации. И чем тоньше слой - тем больше времени нужно на создание прослойки жидкой смолы под уже напечатанной заготовкой. Ибо тут две взаимоисключающих действия делается - в начале смола "втягивается" под заготовку поднятием оной, потом выдавливается ей-же для создания нужной толщины слоя. И вот тут начинается веселье - вы когданибудь пробовали "оторвать" что-либо, плотно прилегающее к плоской поверхности? К плоской и мокрой поверхности. Если модель "лёгкая и ажурная" с малой площадью контакта - проблем не очень много. А если печатаем "монолит"? Вы ведь обратили внимание ,что все тестовые модельки имеют "ажурную" структуру? Видимо прочность пластика не позволяет печатать более плотные модели в виду отрыва слоёв, или даже частичного разрушения всей модели при вытягивании.
""Битва титанов" теперь и в 3D!" Изображение
Да вообще не понятно о чём спор?.. Есть-же видео, где видно непрерывное выращивание.
Желающие опровергнуть могут сами приобрести эту технологию и снять своё честное видео как оно нифига не работает. :)
michael-yurov писал(а):Хочу такой!
на выбор ;)
Бюджетные 3D-принтеры для печати фотополимерами
megagad
Сообщение megagad »
UAVpilot писал(а):Есть-же видео, где видно непрерывное выращивание.
:) У вас "глаз алмаз", видящий микронные "скачки"? Плюс на видео не указан масштаб времени ;) Если смотреть на обычный СЛА принтер - он так-же "непрерывно" выращивает - только по звуку можно определить когда поднимается, а когда опускается заготовка. НО - почему-то все видео нового метода показываются без звука :(
Вот для понятия "звучности":
https://www.youtube.com/watch?v=yIWijbA9-kU
пусть разрабы выложат видео печати со звуком - там уже и будем оценивать - новое оно, или всё то-же самое.
megagad писал(а):пусть разрабы выложат видео печати со звуком - там уже и будем оценивать - новое оно, или всё то-же самое.
Пусть.
Напишешь разрабам?
klomanless
Настоящее имя: klomanless
Сообщение klomanless »
NightV, если сделают цену на аппарат приемлемой, то пойдёт в массы
DM 37
Сообщение DM 37 »
главное в этой технологии скорость...6 с небольшим минут..это просто ракета...
Maxekb77
Вернуться в «Новости и анонсы»
