Новый метод 3D печати - CLIP
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
- megagad
- Почётный участник
Re: Новый метод 3D печати - CLIP
Обычный SLA, только вместо одиночного лазера применяют "ДЛП" проектор
По сути - продолжение проекта "самодельщиков", которые из ДЛП-проекторов, кварцевой кюветы и бидона смолы делали свой SLA принтер
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Нет, основная разница в химии процесса, ну и дно ёмкости не простое.megagad писал(а):Обычный SLA
- megagad
- Почётный участник
Ну вы в курсе что такое "Лазерная стереолитография"? Да, немного доработали(в угоду скорости уменьшили точность и применили немного другой полимер) - но это всё та-же СЛА технология. А названа по другому по простой причине - патентные отчисления платить не хотятUAVpilot писал(а):Нет, основная разница в химии процесса, ну и дно ёмкости не простое.
- Serg
Как раз точность улучшили за счёт кислорода - уменьшили "толщину слоя" и полимеризацию соседних областей от паразитной засветки, теперь они составляют только "десятки микрон".
- megagad
- Почётный участник
Ага, а ранше типа СЛА-принтеров со слоем в одну сотку не существовало?UAVpilot писал(а):уменьшили "толщину слоя" и полимеризацию соседних областей от паразитной засветки, теперь они составляют только "десятки микрон".
По поводу "непрерывного" выращивания так-же терзают очень смутные сомнения - стратегия уровня "экспозиция - поднял заготовку - дождался протекания смолы под заготовку - опустил заготовку для получения слоя смолы нужной толщины - экспозиция..." уйти физически сложно. Собственно скорость печати ограничивает не скорость "отрисовки", а вязкость смолы и её способность быстро протекать в зазор между уже напечатанным слоем и дном кюветы.
- Serg
Непрерывное выращивание не проблема - весь вопрос в том с какой скоростью двигать заготовку. Можно ведь двигать ступенчато, например на несколько соток каждую секунду, а можно плавно со скоростью несколько соток в секунду - результат будет одинаковым, но во втором случае будет непрерывное выращивание.
Ну и они утверждают, что скорость полимеризации увеличили в 25-100 раз...
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Больше похоже на то что маркетологи двинулись в новую сферу.
Осталось понять накой это вообще надо.
- megagad
- Почётный участник
Кто вам такое сказал? Сам принцип СЛА не подразумевает "непрерывное выращивание"!UAVpilot писал(а):весь вопрос в том с какой скоростью двигать заготовку. Можно ведь двигать ступенчато, например на несколько соток каждую секунду, а можно плавно со скоростью несколько соток в секунду - результат будет одинаковым, но во втором случае будет непрерывное выращивание.
Максимальная скорость "выращивания" зависит от вязкости смолы в большей степени, нежели от времени её полимеризации. И чем тоньше слой - тем больше времени нужно на создание прослойки жидкой смолы под уже напечатанной заготовкой. Ибо тут две взаимоисключающих действия делается - в начале смола "втягивается" под заготовку поднятием оной, потом выдавливается ей-же для создания нужной толщины слоя. И вот тут начинается веселье - вы когданибудь пробовали "оторвать" что-либо, плотно прилегающее к плоской поверхности? К плоской и мокрой поверхности. Если модель "лёгкая и ажурная" с малой площадью контакта - проблем не очень много. А если печатаем "монолит"? Вы ведь обратили внимание ,что все тестовые модельки имеют "ажурную" структуру? Видимо прочность пластика не позволяет печатать более плотные модели в виду отрыва слоёв, или даже частичного разрушения всей модели при вытягивании.
- Serg
Да вообще не понятно о чём спор?.. Есть-же видео, где видно непрерывное выращивание.
Желающие опровергнуть могут сами приобрести эту технологию и снять своё честное видео как оно нифига не работает.
- NightV
- Почётный участник
- megagad
- Почётный участник
UAVpilot писал(а):Есть-же видео, где видно непрерывное выращивание.
Вот для понятия "звучности":
https://www.youtube.com/watch?v=yIWijbA9-kU
пусть разрабы выложат видео печати со звуком - там уже и будем оценивать - новое оно, или всё то-же самое.
- Serg
Пусть.megagad писал(а):пусть разрабы выложат видео печати со звуком - там уже и будем оценивать - новое оно, или всё то-же самое.
- Predator
Напишешь разрабам?megagad писал(а):пусть разрабы выложат видео печати со звуком
- klomanless
- Новичок
- Настоящее имя: klomanless
NightV, если сделают цену на аппарат приемлемой, то пойдёт в массы
- DM 37
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
главное в этой технологии скорость...6 с небольшим минут..это просто ракета...
