Витражи
- Сергей Саныч
Re: Витражи
А вот это "пссст" на видео в момент отрыва - не сжатым ли воздухом они разрывают струю?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Re: Витражи
я думаю пссст это перключения пневмоклапана.
у них там один компонент - давят воздухом наверняка.
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Re: Витражи
Пожуём - увидимАлексс писал(а):imho результат будет не равномерный - трубка эластичная, надо давать задний ход при остановке. при этом не всегда ясно на сколько нужно откатиться.
два двух компонентов шестеренчатый насос самое то.
sherr
- Кандидат
Re: Витражи
Читал, как дозируют паяльную пасту - цилиндр без поршня, с широкой короткой иглой, подача - контролируемым давлением, отсечка - небольшим
вакуумом (на долю секунды). Преимущества - мелкие пузырьки в массе почти пофиг, не надо движка с червяком, поршня с уплотнением, можно
давить очень вязкие и слегка зернистые среды (от иглы зависит). Недостатки - нужен насос с нагнетанием - вакуумом, буфера, и два быстроходных
электроклапана - как тот так ...
Там еще будет специфика, что нельзя пересекать свеженарисованую линию, и еще много чего
Модуль Gcodetools - Vitrage ---- не помешаетNick писал(а):А что дозатор, шприц с шаговиком на конце. Главное, при окончании линии чуть-чуть назад отъезжать. И объемы не большие использовать, а то будет сжиматься и после остановки еще идти и идти. Хотя можно заранее останавливать подачу...
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Re: Витражи
На таких фирменных станках шестерёнчатые насосы стоят , сдвоенные , и в конце линии придуман обратный подсос смолы , что бы капли не было .http://www.skyglass.ru/video/galereya-voline/view.html http://www.penoplot.com.ua/steklo.html http://www.irobotix.com/index.html
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
Re: Витражи
блин, красотень какая!
- Q-starь
Re: Витражи
Есть к чему стремиться !Алексс писал(а):блин, красотень какая!
vadim063
- Кандидат
Re: Витражи
Прошу прощения, уважаемые, а вы вкурсе, что эбоксидка жутко ядовитый материал, вызывающий рак?
Могу подкинуть пару идей:
1) Стекло можно резать обычными канцелярскими ножницами, если оно находится в воде. http://video.bigmir.net/show/354228/
2) Существуют в продаже H профили свинцовые, которые можно спаивать.... феном.
С Уважением, Вадим.
С Уважением, Вадим.
_taras_
Re: Витражи
Недостатки:vadim063 писал(а):Могу подкинуть пару идей:
мыши.....
С Уважением, Вадим.
!. Ручной труд. Долго. Кривые края. Дорого.
2. Свинец флюс и припой тоже не роами павхнутт. По правилам необходма индивидуальная защита. Ручной труд. Долго. Дорого.
В целом для хобби и богатых экстетов желающих получить эксклюзивную продукцию годится. Но по соотношению цена/качество/производительность ЧПУ станки .
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Витражи
Еще третий недостаток - витражное цветное стекло (для фьюзинга) очень дорогое. Дешевое цветное стекло не подходит - из за разброса коэффициентов теплового расширения.
Если уж резать стекло - то гидроабразивом, и потом запекать в печи. Ни свинца, ни эпоксидки.
Но цена одного только насоса уходит далеко в облака.
- Ворон226
Re: Витражи
Есть три направления:
- воспроизведение традиционного способа (плавить в печи, ковать на наковальне, рисовать натуральными красителями, делать ткацкие станки и т.п.)
- найти самый дешевый способ (тут за советами к китайцам
- найти способ наиболее оптимальный: по экономике, экологии, по затратам человеко-часов и т.п.
Каждый выбирает то, что ему по душе...
Видал на днях вазу из стёклышек разноцветных. Красивая! Присмотрелся: обычная ваза, обклеенная снаружи кусочками цветного пластика и затёртая "затиркой"... ТРИ КОПЕЙКИ! А на камине стоит и радует глаз
OXPAHA Presidenta
- Новичок
Re: Витражи
эпоксидка быстро густеет, особенно если теплоотвода нету. Характер у нее как у алебастра.Nick писал(а):Со шприцом самое то, замешиваем эпоксидку на 1 раз, чтобы по дольше застывала и рисуем.
- Q-starь
Re: Витражи
Похситка - то разная бывает . Бери нормальную и рисуй , есть даже УФ-стойкая и тиксотропная - самае то !OXPAHA Presidenta писал(а):эпоксидка быстро густеет, особенно если теплоотвода нету. Характер у нее как у алебастра.Nick писал(а):Со шприцом самое то, замешиваем эпоксидку на 1 раз, чтобы по дольше застывала и рисуем.
Я замешиваю обьём и работаю с ним больше часа - вязкость не меняется . Встаёт за двое суток .
- Ворон226
Re: Витражи
Это раньше эпоксидка была одна. А теперь её аж до сотни модификаций...
- Q-starь
Re: Витражи
Так я об ентом и толкую ...Ворон226 писал(а):Это раньше эпоксидка была одна. А теперь её аж до сотни модификаций...
