Будете смеяться, но центроискатель:)
DZiK
Настоящее имя: Кирилл
Re: Будете смеяться, но центроискатель:)
Сообщение DZiK »
Мда....
DZiK
Сообщение DZiK »
slavyan75 писал(а): 20 окт 2020, 12:36 20170413_215628.jpg
DZiK писал(а): ацеталь упирается в компоненты.
ничего не упирается, у вас качалка наверное толстовата
Спасибо КЭП
DZiK
Сообщение DZiK »
xvovanx писал(а): 22 окт 2020, 13:17
xenon-alien писал(а): Вы когда-нибудь видели готовый проект в прямом смысле? Со всеми чертежами, списками, пояснениями и предостережениями...
Простите конечно, но тут форум, а не КБ. Если по вашему, так тут на форуме нет ни одного готового проекта со сметами, Гостами, полным оформлением, всеми чертежами, списками, пояснениями и предостережениями... ;)
P.S. как по мне так на форуме готовая модель, схема и вид печатной платы вполне годятся для проекта.
Я специально подождал пару недель. Ведь кроме, глубокомысленного высера из-за слова "проект", и очевидных методов доработки, ничего конструктивного то и не было.
Ввозможно я не явно выразился, я просил размеры, уже доработанных изделий, чтобы не тратить время, сразу написал, что прекрасно все понимю. И как все доработать это я разберусь самостоятельно.
Если у вас есть время допиливать напильником паровоз, чтобы получить танк, это сугубо ваше личное желание, и пожалуйста не надо его навязвать другим.
Я Вас прощаю, тут действительно форум, форум ЧПУ, и далеко не изделий. Потому, что в сообществе отечественных и зарубежных изобретателей и проектировщиков, выкладывают модель-проект тот, с которого делают конечное изделие, если есть изменения, выкладывают новую версию. И никому там Ваши ГОСТЫ, сметы, оформление, техпроцессы и всякая херотня не нужна, потому, что 3D модель, является проектом, в модели возможно указать абсолютно все, если не указано, можно додумать. А кому нужно, делает все остальное, для изготовления и т.д. Надо, задают вопрос и получают ответ.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Вам показали идею, дали модель, возможно нужно было проверить проект перед изготовлением, может слегка подправить какие-то нюансы.
ну дак доработайте, сделайте и выложите на всеобщее обозрение - сделайте доброе дело для всех)
Но вместо этого уже вторую страницу демагогию разводите...
alex_sar
Сообщение alex_sar »
если нет времени, значит надо платить бабосы ) адрес всем известен (подсказка - город Минск).
после таких наездов поневоле задумаешься - стоит ли тратить своё время и чего то бесплатно выкладывать.
alex_sar писал(а): после таких наездов поневоле задумаешься - стоит ли тратить своё время и чего то бесплатно выкладывать.
В таких случаях человек больше на себя злится, нежели на автора - сам не проверил, сам виноват.
Просто нужно предупреждать, что могут быть косяки и править под свои нужды.
Человек то не так давно на этом форуме.
Это тоже самое, что залить чужую прошивку в биос/телефон/ещёкудат-то не понимая ничего и потом обвинять автора что получил кирпич.
Всё что в свободном доступе, нужно использовать на свой страх и риск.
DZiK
Сообщение DZiK »
Истинная суть форумов.
Я выложу - не сомневайтеь.
А еще модель короны с сапфиром, в подарок для диванных критиков ) А то задним числом все умные.
Правильно Леха Технарь говорит, вместо форумов читать научную литературу и тогда все получится.
Автора, кстати, я не обвинял, я просил помочь доработать с учетом его исследований, потому, что у него мешок всяких вариантов было.
savo
Сообщение savo »
Снимок экрана 2020-11-08 190818.jpg (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.27 КБ)</a>
DZiK
Сообщение DZiK »
savo писал(а): 08 ноя 2020, 19:12 Снимок экрана 2020-11-08 190818.jpg
Александр, спасибо огромное. Попробую новую качалку(крестовину) с этими размерами сделать.
Сейчас я поставил шарики 4мм в диаметре, в моделе 3,175. С 4 мм уже полегачало и работает. Но по ощущениям теперь переизбыток вверху.
Serg1973
Сообщение Serg1973 »
тоже буду делать датчик с подобной механикой (эл. схема предполагается другая) - вопрос один - почему 12V ? чем 5V не устроило ?
Serg1973 писал(а): 12 ноя 2020, 18:20 тоже буду делать датчик с подобной механикой (эл. схема предполагается другая) - вопрос один - почему 12V ? чем 5V не устроило ?
У каждого контроллера "вход" может быть на разное напряжение. Вот почему. На аруинке - 5в, на МЕСА - 24в (можно и 12).
Можно через оптопару... Ну и т.д... ;)
5V не всегда способны пробить пленку окислов на 6 парах контактов, включенных последовательно. На форуме обсуждалось неоднократно.
Serg1973 писал(а): вопрос один - почему 12V ? чем 5V не устроило ?
Меня и 12В не устраивает, а вот при 18В и точность и повторяемость еще лучше.
Serg1973
Сергей Саныч писал(а): 12 ноя 2020, 21:08
хм... ...видимо когда-то "пролистал" это обсуждение... ...а в чём выражалось это "не пробитие" ? тупо отсутствие контакта или нескончаемый дребезг ?
вообще странно, полированные шарики, полированные "качалки", всё стальное, откуда ж там такие непробиваемые окислы ?
Serg1973
xenon-alien писал(а): 12 ноя 2020, 21:03 У каждого контроллера "вход" может быть на разное напряжение. Вот почему. На аруинке - 5в, на МЕСА - 24в (можно и 12).
да это-то понятно, вообще не проблема, просто сейчас на станке нет надобности присобачивать ещё один блок питания, хочу использовать то что есть в наличии
Serg1973 писал(а): в чём выражалось это "не пробитие" ? тупо отсутствие контакта
Отсутствие контакта. Замыкание контактов в ЦИ происходит медленно, усилие прижима малое. В результате - при низковольтном питании на 100 срабатываний приходится несколько "зависаний" в разомкнутом состоянии (проводил тесты). При 12-18V таких проблем не наблюдается.
Serg1973 писал(а): а в чём выражалось это "не пробитие" ? тупо отсутствие контакта или нескончаемый дребезг ?
Измерял сопротивление своих многочисленных датчиков при срабатываниях: от нуля (хороший контакт), аж до 10-20кОм :shock: (плохой контакт). Шарики в конструкциях использовал и от разных подшипников, как и штырьки хаба - от разных типов фрез и до полированных направляющих стержней CD-ROM-ов. Везде поверхностное сопротивление. И ни масло, ни тех.эл.вазелин не спасают ситуацию (даже со временем ухудшают ;) ).
Последний раз редактировалось xvovanx 13 ноя 2020, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Serg1973
xvovanx писал(а): 13 ноя 2020, 10:07 Измерял сопротивление датчика при срабатываниях: от нуля (хороший контакт), аж до 10-20кОм :shock: (плохой контакт). Шарики при проверках использовал от разных подшипников, как и штырьки хаба - от разных фрез и до полированных направляющих CD-ROM-ов.
хм... ...есть маленький тупой контроллер (attiny10), но с adc - можно использовать замыкание не на полную, а на отличную от... ...и программно обрабатывать дребезг, имхо должно получиться
Парни, а чем вы припаиваете шарики к плате?
Serg1973 писал(а): и программно обрабатывать дребезг, имхо должно получиться
Так так все и делают. А еще контроллером замеряют батарейку, моргают светодиодиками, контролируют радиоканал и т.д. Вот мое творчество (не из самых последних вариантов беспроводного ;) ) - и контроллер стоит и бустер напруги пробоя.
20200812_181518.jpg (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
20200816_144813.jpg (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
2.2bWL-TX cxema.png (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
П.С. В схеме на полоски на резисторах (0,125Вт) не обращайте внимания - за 40 лет рисования схем рука сама по привычке их везде автоматом рисует, где надо и не надо :D
Последний раз редактировалось xvovanx 13 ноя 2020, 10:48, всего редактировалось 8 раз.
Вернуться в «Изделия»
