Поделки, идеи, мысли.... Делимся
webmax
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Не нашел общую тему где можно оставить свои произведения) за то 100500 индивидуальных)))
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Поделки, идеи, мысли.... Делимся
А почему-бы на станке оси X и Y не поменять местами для естественного восприятия?..
webmax
- Новичок
Хз, я уже так привыкUAVpilot писал(а):А почему-бы на станке оси X и Y не поменять местами для естественного восприятия?..
- shatrovmaxim
Не пробовал гравировать шрифт и заливать краской или ювелирной эмалью?webmax писал(а):Брелок
По мне с заливкой интересней смотрится...
Как пример:
webmax
- Новичок
шрифт заливать не пробовал но вот такой шильдик как раз заливал ювелир. холодной эмальюshatrovmaxim писал(а):Не пробовал гравировать шрифт и заливать краской или ювелирной эмалью?webmax писал(а):Брелок
Как пример:
webmax
- Новичок
Можно конечно обойтись и без станка ЧПУ, но когда он есть .....
webmax
- Новичок
Всем здрасьте)
https://www.youtube.com/watch?v=6o8H-a1bAh4
Можно сделать практически все и на фрезерном и на лазерном, но так как делал из обрезков получилось много ручной работы.
webmax
- Новичок
Вот к чему приводит самоизоляция... Начинаешь делать скворечники..... Решил сделать скворечник в форме нашего дома.
https://www.youtube.com/watch?v=V_RHWqhnBmA
webmax
- Новичок
Всех приветствую! Сделал нарды для себя))) Очень люблю этого техно-музыканта, на своих концертах он выступает в такой венецианской маске, которая мне очень нравится. В ролике использовал его музыку. На изготовление у меня ушло примерно 4 месяца в основном на покраску. Древесина ясень. Приятного просмотра)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0PjAiWryY8U[/youtube]
- Dr.Jarold
- Кандидат
- Настоящее имя: Vadim
CNC. Milling. Hattori Hanzo Knife board
https://www.youtube.com/watch?v=3TVOUHiK2lQ
Публикую "как есть" без права критики (публикой), но с правом любого использования без целей совершения насилия. Захотелось супруге купить шаблоны-трафареты для свободной стежки, квилтинг. Стоимость каждого - от 300 до нескольких тысяч руб.
Что сделано - собрал картинки из реклам, где надо - проверил и установил сходимость контуров (с шагом масштаба и пр., например, по "перьям"), разложил это все на листе оргстекла из Леруа размер 4*500*1000, крепеж листа - просто к рабочему столу по периферии, шайбы винтов м6 и т.п. Важно - прижим не должен приводить к выгибанию листа (для этого один край широкой шайбы на лист, а под противоположный край обрезок фанеры т6мм, вследствие чего шайба перекашивается и давит на стекло не с самого края). Стекло продается залитое полиэтиленовой пленкой - верхнюю пленку снять, нижнюю оставить, ее толщина прим. 0,02мм.
Чертежи - FreeCAD, сборка https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... s/tag/0.11
текстовой редактор (со сворачиванием блоков) Geany
код для станка для LinuxCNC.
Z=0 на поврехности рабочего стола.
Скорость шпинделя и подачи - в коде. Вызов подпрограммы o<start> call следует заменить на нужныю пользователю способ включения шпинделя.
Все получилось. Качество реза отличное, доводки не потребовало.
- Вложения
- трафареты_2021.FCStd.zip
- (2.4 МБ) 322 скачивания
- трафареты_2021_4.ngc
- (129.89 КБ) 399 скачиваний
- Dr.Jarold
- Кандидат
Изготавливаем мини радиатор для чипа. We make a mini heatsink for the chip
https://www.youtube.com/watch?v=7-j-urrWv_g
dumpdr
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
А 3D модель прижимов можно тут выложить ?
