Поделки, идеи, мысли.... Делимся
webmax
Сообщение webmax »
Не нашел общую тему где можно оставить свои произведения) за то 100500 индивидуальных)))
webmax
Re: Поделки, идеи, мысли.... Делимся
Сообщение webmax »
webmax
Сообщение webmax »
Фингерборд для скалолазов
https://youtu.be/1E7IA0ZieNU
А почему-бы на станке оси X и Y не поменять местами для естественного восприятия?..
webmax
Сообщение webmax »
UAVpilot писал(а):А почему-бы на станке оси X и Y не поменять местами для естественного восприятия?..
Хз, я уже так привык :hehehe:
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
webmax писал(а):Брелок
Не пробовал гравировать шрифт и заливать краской или ювелирной эмалью?
По мне с заливкой интересней смотрится...
Как пример:
20190923_155553.jpg (20859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175235&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.22 КБ)</a>
webmax
Сообщение webmax »
Как пример:
Вложение 20190923_155553.jpg больше недоступно
шрифт заливать не пробовал но вот такой шильдик как раз заливал ювелир. холодной эмалью
DSC01427.JPG (20823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175287&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
webmax
Сообщение webmax »
Можно конечно обойтись и без станка ЧПУ, но когда он есть .....
DSC01468.JPG (20751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175369&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSC01472.JPG (20751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175370&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSC01476.JPG (20751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175371&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.81 МБ)</a>
DSC01477.JPG (20751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175372&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
webmax
Сообщение webmax »
webmax
Сообщение webmax »
webmax
Сообщение webmax »
Всем здрасьте)
https://www.youtube.com/watch?v=6o8H-a1bAh4
Можно сделать практически все и на фрезерном и на лазерном, но так как делал из обрезков получилось много ручной работы.
webmax
Сообщение webmax »
webmax
Сообщение webmax »
Вот к чему приводит самоизоляция... Начинаешь делать скворечники..... Решил сделать скворечник в форме нашего дома.
https://www.youtube.com/watch?v=V_RHWqhnBmA
webmax
Сообщение webmax »
Всех приветствую! Сделал нарды для себя))) Очень люблю этого техно-музыканта, на своих концертах он выступает в такой венецианской маске, которая мне очень нравится. В ролике использовал его музыку. На изготовление у меня ушло примерно 4 месяца в основном на покраску. Древесина ясень. Приятного просмотра)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0PjAiWryY8U[/youtube]
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
CNC. Milling. Hattori Hanzo Knife board
https://www.youtube.com/watch?v=3TVOUHiK2lQ
webmax
Сообщение webmax »
И тут немного помог ЧПУ)
https://www.youtube.com/watch?v=k0gZK6PXaR8
a321
Сообщение a321 »
Публикую "как есть" без права критики (публикой), но с правом любого использования без целей совершения насилия. Захотелось супруге купить шаблоны-трафареты для свободной стежки, квилтинг. Стоимость каждого - от 300 до нескольких тысяч руб.
Что сделано - собрал картинки из реклам, где надо - проверил и установил сходимость контуров (с шагом масштаба и пр., например, по "перьям"), разложил это все на листе оргстекла из Леруа размер 4*500*1000, крепеж листа - просто к рабочему столу по периферии, шайбы винтов м6 и т.п. Важно - прижим не должен приводить к выгибанию листа (для этого один край широкой шайбы на лист, а под противоположный край обрезок фанеры т6мм, вследствие чего шайба перекашивается и давит на стекло не с самого края). Стекло продается залитое полиэтиленовой пленкой - верхнюю пленку снять, нижнюю оставить, ее толщина прим. 0,02мм.
Чертежи - FreeCAD, сборка https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... s/tag/0.11
текстовой редактор (со сворачиванием блоков) Geany
код для станка для LinuxCNC.
Z=0 на поврехности рабочего стола.
Скорость шпинделя и подачи - в коде. Вызов подпрограммы o<start> call следует заменить на нужныю пользователю способ включения шпинделя.
Все получилось. Качество реза отличное, доводки не потребовало.
Снимок экрана от 2021-09-13 20-13-40.png (13721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=198084&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.95 КБ)</a>
трафареты_2021.FCStd.zip
(2.4 МБ) 315 скачиваний
трафареты_2021_4.ngc
(129.89 КБ) 394 скачивания
Снимок экрана от 2021-09-13 20-27-13.png (13711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=198089&sid=a8aa88f616209333a9fa725349dc816a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.6 КБ)</a>
Dr.Jarold
Изготавливаем мини радиатор для чипа. We make a mini heatsink for the chip
https://www.youtube.com/watch?v=7-j-urrWv_g
dumpdr
Сообщение dumpdr »
А 3D модель прижимов можно тут выложить ?
Litnik
Сообщение Litnik »
dumpdr писал(а): ↑14 апр 2022, 20:40 А 3D модель прижимов можно тут выложить ?
а что вам мешает это сделать?
Вернуться в «Изделия»
