Nick / Лар-технологии / CNC-BOX - наши изделия
Re: Nick / Лар-технологии / CNC-BOX - наши изделия
dpss-2 писал(а):и я расскажу как таскать настоящие тяжелые чугунятины с чувством глубокого удовлетворения и без членовредительства
https://www.youtube.com/watch?v=DvEyO7pfHmU
dpss-2 писал(а):Осталось найти замену посыпавшемуся SSD и можно будет включать. Проблема в том, что винт должен быть не больше гига иначе не определяется.
Основная проблема в том, что SSD появились сильно позже смерти IDE... Думаю единственным неофициальным решением будет обычный IDE HDD, возможно придётся питание "модернизировать" 2.5" дискам надо 5В 1А.
И винт скорее всего должен быть не более 750GB - ограничение старых биосов/контроллеров в промежутке 750-1000GB.
raddd
Сообщение raddd »
Точно Gb?
Может Mb.
Думаю туда станет compact flash
Она и есть ide флеш.
raddd писал(а):Точно Gb?
Может Mb.
Точно Gb.
Сегодня как раз думал куда приспособить сетевое хранилище Infortrend A12, которое не понимает диски более 750GB.
Нашел в сети тестовый отпечаток, только не совсем понятно на каком принтере печаталось, решили по быстрому напечатать ту же детальку.
( https://www.xometry.com/blog/pick-the-r ... l-features )
Их и наш (у них самый маленький столбик отвалился):
Материал (у нас) нержавейка ПР-Х15Д5Н4Б.
Снимок экрана от 2018-10-09 22-21-08.png (12975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
photo_2018-10-09_22-17-56.jpg (12975 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.44 КБ)</a>
Проточили напечатанную шлицевую втулку...
Стружка вьется. Видео чуть позже.
PS сегдня подержал в руках детальку из предыдущего поста - на фото она кажется больше :) по размеру с 5ти рублевую монету.
IMG_3974_02.jpg (12898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1011.7 КБ)</a>
IMG_40111.jpg (12898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
IMG_3991.jpg (12898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Видео. Звук дробления это шлицы и потом уши на фланце.
https://www.youtube.com/watch?v=o25SLw3tzCg
Эти детали можно в живую посмотреть и пощупать на выставке 3D Print Expo 2018 на стенде Top3DShop.
ха на первой фотке они как будто напечатаны (ну в смысле на бумаге напечатаны... в смысле краской на бумаге :lol: )
photo_2018-10-12_15-27-51.jpg (12787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.31 КБ)</a>
photo_2018-10-12_15-43-06.jpg (12787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.91 КБ)</a>
Nick писал(а):на первой фотке они как будто напечатаны (ну в смысле на бумаге напечатаны... в смысле краской на бумаге )
Не, тени выдают. :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
с пикабу получилось? имхо, там слегка непрофильный контингент для таких предложений.
Вернуться в «Изделия»
